Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Soluzione problemi
In caso di problemi con le tue Audio-Technica ATH-S300BT, consulta questa pagina di soluzione problemi per risolverli.
Informazioni generali
Le Audio-Technica ATH-S300BT sono cuffie wireless Bluetooth presentate il 13 giugno 2024 e prodotte da Audio-Technica, azienda nota soprattutto per le sue apparecchiature audio professionali, incluse le cuffie. Il numero di modello specifico delle cuffie mostrate è ATH-S300BTBK. Queste cuffie offrono un'autonomia della batteria fino a 90 ore con una singola carica e possono ricaricarsi per 2,5 ore in 3 minuti. I piccoli microfoni MEMS nelle cuffie permettono di cancellare e captare contemporaneamente il rumore ambientale. Questo crea quella che viene definita cancellazione ibrida digitale del rumore, diversa dalla tradizionale cancellazione del rumore presente nelle comuni cuffie. Queste cuffie sono state realizzate per essere leggere, con un peso di 9,1 once o 258 g, per un uso quotidiano confortevole. Le cuffie possono essere collegate anche a due dispositivi Bluetooth.
Identificazione
Le Audio-Technica ATH-S300BT sono cuffie nere con un motivo marmorizzato. Il numero del modello si trova sul retro della confezione delle cuffie. All'interno della scatola è presente anche un foglio con un codice QR che rimanda a una guida. Sulle cuffie stesse, troverai il numero del modello sul lato sinistro dell'archetto.
Immagine
Immagine
Immagine
Specifiche tecniche
  • Tipo - Dinamiche chiuse
  • Diametro del driver dell'altoparlante - 40 mm
  • Risposta in frequenza - da 20 a 20 000 Hz
  • Sensibilità - 103 dB/mW
  • Impedenza - 44,5 ohm
  • Tempo di ricarica - Circa 2,5 ore
  • Temperatura operativa - da 5 °C a 40 °C (da 41 °F a 104 °F)
  • Autonomia operativa - Circa da 60 a 90 ore, a seconda della cancellazione del rumore e della trasmissione continua
  • Peso - Circa 258 g (9,1 oz)
  • Tipo di microfono - Cuffie: tipo MEMS; Cavo: a condensatore electret
  • Sensibilità del microfono - Cuffie: -38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz); Cavo: -42 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
  • Risposta in frequenza del microfono - Cuffie: da 50 a 10 000 Hz; Cavo: da 100 a 10 000 Hz
  • Diagramma polare del microfono - Cuffie: omnidirezionale; Cavo: omnidirezionale
  • Accessori inclusi • Cavo di ricarica USB (30 cm, USB Type-A / USB Type-C)
  • Cavo con microfono integrato e controllo (1,2 m / mini-spinotto stereo placcato oro da 3,5 mm (4 poli / a forma di L))
  • Alimentazione - Batteria ai polimeri di litio da 3,85 V CC
  • Versione Bluetooth® - Bluetooth versione 5.1
  • Portata operativa - Linea di vista - circa 10 m
  • Potenza RF massima - 12 mW EIRP
  • Banda di frequenza - da 2,402 GHz a 2,480 GHz
  • Metodo di modulazione - GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
  • Metodo di spettro espanso - FHSS
  • Profili Bluetooth compatibili - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Codec supportati - AAC, SBC
  • Metodo di protezione dei contenuti supportato - SCMS-T
  • Banda di trasmissione - da 20 a 20 000 Hz
Informazioni aggiuntive
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 132
