Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Audio-Technica ATH-S300BT Audio distorto
Quando riproduci qualsiasi tipo di audio, il suono risulta debole e distorto. Completa i seguenti passaggi per risolvere i problemi audio.
Clipping
Il problema più comune con il clipping si verifica quando la tensione dell'amplificatore raggiunge il suo limite. Spingendo l'amplificatore oltre il limite, perde la tensione necessaria per produrre una quantità ragionevole di segnale audio. Questo può essere un problema software o fisico.
- Per un problema software, ti suggeriamo di ridurre il volume principale e di disattivare eventuali miglioramenti audio. Verifica che sia le cuffie che il tuo dispositivo supportino lo stesso codec di alta qualità.
- Riavvia la connessione "dimenticando" il dispositivo nelle impostazioni Bluetooth e poi riconnettendolo.
- Il diaframma degli altoparlanti può essere sporco a causa di detriti, polvere e capelli che toccano l'altoparlante. Per pulirlo, rimuovi il cuscinetto auricolare e usa una spazzola morbida o una pompetta ad aria per pulire quell'area.
Guasto al driver altoparlante
Il driver altoparlante può presentare due guasti comuni causati dall'altoparlante fisico stesso o dal software. L'ascolto a un volume più alto del solito può strappare o sciogliere il diaframma e persino la bobina mobile all'interno del driver altoparlante.
- Controlla la presenza di eventuali moduli interni rotti nel padiglione auricolare interessato. Rimuovi il cuscinetto auricolare e cerca eventuali componenti saldati che sembrano danneggiati. Dovrai riparare tramite saldatura i cavi che sembrano essersi scollegati.
- L'audio può interrompersi e rifiutare l'accoppiamento. Se ciò accade, tieni premuto il pulsante di accensione finché la luce spia non si spegne completamente, quindi accendi le cuffie e riconnetti la coppia come nuovo dispositivo.
Problemi alla batteria
Quando riscontri un problema con la batteria, è dovuto principalmente a un rapido esaurimento e al surriscaldamento.
- Per qualsiasi problema di esaurimento della batteria, evita qualsiasi alimentatore per la ricarica rapida, poiché può spingere una tensione eccessiva che genera calore. Passa invece a un alimentatore a bassa potenza.
- Se il padiglione auricolare o la porta di ricarica risultano caldi al tatto, scollega immediatamente il cavo di ricarica per evitare ulteriori problemi alla batteria. Una batteria vecchia potrebbe essere la causa; detto questo, dovresti sostituire la batteria.
Guasto all'altoparlante
Un guasto comune all'altoparlante è causato da un altoparlante sporco o da danni fisici interni.
- Controlla l'altoparlante per individuare eventuali detriti come sporcizia, polvere o cerume; questi possono compromettere l'audio, specialmente alle basse frequenze. Pulisci l'altoparlante con un panno in microfibra.
- Sovraccaricare le cuffie con un volume alto può causare danni o la rottura degli altoparlanti. Gli altoparlanti rotti possono essere riparati, quindi dovrai sostituire l'altoparlante stesso.
- Crepe e danni causati dall'acqua possono far smettere di funzionare del tutto l'altoparlante. In questo caso, devi sostituire le tue cuffie.
0 Commenti
