Altoparlante sinistro
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Le ATH-M40x sono una serie di cuffie over-ear cablate per il tracking, il mixaggio e il monitoraggio professionale. Le M40x sono state prodotte da Audio-Technica, un'azienda giapponese con sede a Machida, Tokyo. Le ATH-M40x sono state lanciate nel febbraio 2014. Erano considerate un modello di fascia più alta all'interno della serie, con un suono più neutro e un cavo rimovibile.
Le M40x dispongono di driver da 40 mm tarati in modo piatto per una migliore qualità del suono in diverse gamme di frequenza. Il design over-ear garantisce un migliore isolamento acustico in ambienti rumorosi. I padiglioni sono progettati per ruotare di 90° per l'ascolto con un solo orecchio. I cuscinetti e l'archetto sono realizzati con un materiale più resistente per un maggiore comfort. Le cuffie sono pieghevoli per essere riposte più facilmente e sono dotate di un cavo rimovibile (cavo a spirale da 1,2 m - 3,0 m e cavo dritto da 3,0 m).
Le recensioni dei clienti sulle cuffie ATH-M40x sono contrastanti. Sebbene molti ne abbiano elogiato le prestazioni, le recensioni negative hanno evidenziato problemi come la perdita dell'audio nel tempo, in particolare su un lato, e distorsioni sonore. Questi problemi sono stati segnalati frequentemente con questo modello.
Identificazione
Le Audio-Technica ATH-M40x sono di colore nero e presentano una struttura robusta con un design pieghevole. Vengono fornite con due cavi rimovibili: un cavo a spirale da 1,2 a 3 m e un cavo dritto da 3 m. Presentano inoltre il logo Audio-Technica sui padiglioni. A differenza delle ATH-M50x e delle ATH-M30x, le Audio-Technica ATH-M40x hanno i loghi argentati sulla parte esterna, circondati da un anello bianco. Inoltre, a differenza delle ATH-M70x, le ATH-M40x hanno le cerniere nere.
Specifiche tecniche
Modello: ATH-M40x
Tipo: dinamiche chiuse
Diametro del driver: 40 mm
Risposta in frequenza: 15 - 24.000 Hz
Potenza in ingresso massima: 1.600 mW a 1 kHz
Sensibilità: 98 dB
Impedenza: 35 ohm
Peso: 240 g, senza cavo e connettore
Cavo: cavo a spirale rimovibile da 1,2 m - 3,0 m e cavo dritto rimovibile da 3,0 m
Magnete: neodimio
Bobina mobile: CCAW (filo di alluminio rivestito in rame)
Informazioni aggiuntive
Panoramica Audio-Technica ATH-M40x
Audio-Technica ATH-M40x su Amazon
Pagina prodotto Audio-Technica ATH-M40x
Pagina del forum sui problemi con le Audio-Technica ATH-M40x
Pagina Reddit con problemi segnalati dagli utenti con le Audio-Technica ATH-M40x
Pagina del forum sulla distorsione dell'audio delle Audio-Technica ATH-M40x
Brochure del prodotto delle cuffie Audio-Technica serie M rimasterizzate
Istruzioni di installazione dei cuscinetti di ricambio premium HP-EP & HP-EP-WH (EN, FR, ES)
