Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue Audio-Technica ATH-M40x presentano una distorsione dell'audio in uscita, segui questa pagina di soluzione problemi per trovare alcune soluzioni.
Residui all'interno dei padiglioni auricolari
Se le tue cuffie non vengono pulite abbastanza spesso, possono accumularsi residui all'interno degli altoparlanti e dei padiglioni auricolari. Ciò può causare una distorsione dell'audio. Assicurati di pulire spesso le cuffie per evitare che ciò accada. Usa un kit di pulizia per cuffie per rimuovere i residui incastrati, pulire le superfici in plastica o eliminare l'accumulo di sporco nelle fessure delle tue cuffie.
Driver audio non aggiornato
Un driver audio non aggiornato significa che il software del tuo dispositivo per la riproduzione dell'audio nelle cuffie non è all'ultima versione. I driver audio dovrebbero essere controllati regolarmente per verificare la presenza di aggiornamenti in grado di risolvere bug e altri problemi.
  1. Per aggiornare il driver audio su Windows, apri la barra di ricerca della barra delle applicazioni di Windows nella parte inferiore dello schermo e cerca "Gestione dispositivi".
  2. Nella schermata Gestione dispositivi, fai clic sulla freccia accanto a "Controller audio, video e giochi" per espandere l'elenco.
  3. Trova il dispositivo che stai utilizzando per riprodurre l'audio e fai clic destro su di esso. Seleziona l'opzione "Aggiorna driver" per cercare un aggiornamento che verrà installato automaticamente.
  4. Completa l'installazione dell'aggiornamento e prova nuovamente le cuffie per verificare la risoluzione dei problemi audio.
Risposta in frequenza non corretta
Una risposta in frequenza non corretta può influire in modo significativo sulla qualità del suono, incidendo sul modo in cui le cuffie riproducono le frequenze, come bassi, medi e alti, rendendo alcuni suoni troppo alti o troppo bassi. Ciò può causare bassi poco nitidi o una mancanza di chiarezza nei medi. Queste cuffie non dispongono di funzioni integrate per la risposta in frequenza, quindi dovrai regolare le impostazioni sul tuo dispositivo o tramite un'app o un software.
Ecco alcuni suggerimenti per risolvere questo problema:
  • Per informazioni dettagliate sulla risposta in frequenza e sulle cuffie Audio-Technica, consulta questo sito.
  • Regola le impostazioni di frequenza nelle impostazioni audio. Questa recensione di Soundguys contiene utili consigli sulle regolazioni dell'equalizzazione per le tue Audio-Technica ATH-M40x.
Jack cuffie danneggiato
Il cavo e il jack cuffie sono i componenti che collegano le cuffie al tuo dispositivo. Queste parti dovrebbero essere ispezionate se hai acquistato le cuffie di recente o se sospetti che qualcosa possa averle danneggiate.
  • Ispeziona il jack cuffie e le estremità metalliche del cavo per individuare eventuali danni significativi come ammaccature, graffi importanti o piegature. Nota che i jack cuffie devono essere maneggiati con cura perché i dispositivi audio sono sensibili a questo aspetto. Se riscontri problemi con il jack cuffie, potresti dover sostituire interamente il cavo.
  • Se il cavo è piegato, avvolgilo con del nastro isolante per un supporto maggiore. Se il cavo è piegato in modo permanente o presenta sezioni esposte, prendi in considerazione la possibilità di sostituirlo.
Driver altoparlante danneggiato
Se il driver altoparlante delle tue cuffie è danneggiato, segui questa guida per sostituirlo.
Hil Garrick Mendoza
Membro da: 09/16/24
101 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 838
