Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
Le cuffie ATH-M20xBT sono la versione nuova e migliorata delle vecchie cuffie cablate ATH-M20x. Il nuovo design è stato aggiornato per includere la compatibilità Bluetooth e prestazioni migliori alle basse frequenze. Le M20xBT ti consentono di connetterti a due diversi dispositivi contemporaneamente, quando necessario. Le cuffie ATH-M20xBT possono funzionare per 60 ore con una carica completa. Quando la batteria si esaurisce, puoi ricaricarle rapidamente per 10 minuti per ottenere 3 ore di riproduzione. Le cuffie vengono fornite con un cavo da 1,2 m incluso se desideri una connessione cablata.
Identificazione
Non sei sicuro di avere il dispositivo corretto? Ecco alcuni modi semplici per verificare se questa pagina corrisponde al tuo dispositivo. Il modo più semplice per identificare se possiedi le ATH-M20xBT di Audio-Technica è controllare il lato destro dell'archetto per trovare il numero di modello, che è stampato lì così come sui cuscinetti auricolari. Per assicurarti di avere le Audio-Technica ATH-M20xBT e non solo le ATH-M20, controlla se le tue cuffie hanno un cavo da 3,5 mm rimovibile (dovresti aver ricevuto un cavo da 3,5 mm rimovibile e un cavo USB-C con il dispositivo). In tal caso, hai la versione Bluetooth del modello anziché le normali ATH-M20. A differenza di altri modelli Audio-Technica, i cuscinetti auricolari delle ATH-M20 non ruotano. Puoi anche sempre controllare se le tue cuffie corrispondono alle specifiche fornite di seguito; puoi verificare le specifiche del tuo dispositivo sulla confezione originale.
Specifiche tecniche
Cuffie
  • Tipo: Dinamiche chiuse
  • Diametro del driver: 40 mm
  • Intervallo di risposta in frequenza: da 5 a 32.000 Hz
  • Impedenza: 36 ohm
  • Peso: ~216 g
  • Alimentazione: Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V CC
  • Tempo di ricarica: 4 ore
  • Tempo di funzionamento: 60 ore
Bluetooth
  • Versione Bluetooth: 5.0
  • Raggio d'azione: 10 m
Informazioni aggiuntive
Panoramica Audio-Technica ATH-M20xBT
Pagina di supporto Audio-Technica ATH-M20xBT
Rimozione e sostituzione dei cuscinetti auricolari delle Audio-Technica ATH-M20xBT
Recensione Audio-Technica ATH-M20xBT
Manuale di istruzioni delle cuffie wireless Audio-Technica ATH-M20xBT
Jameson Warby
Membro da: 02/03/26
716 Reputazione
3 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 489
