Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
In alcuni casi, i pulsanti sul lato delle cuffie potrebbero avere input ritardati o non registrare affatto la pressione. Ciò potrebbe essere dovuto a una serie di motivi che dovrebbero essere trattati in questa guida alla soluzione problemi.
Primi passi
Alcune di queste procedure rapide potrebbero risolvere il problema senza ulteriori passaggi.
Reset alle impostazioni di fabbrica: per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sulle cuffie, segui i passaggi seguenti.
  1. Accendi le cuffie.
  2. Tieni premuti simultaneamente entrambi i tasti del volume per circa 6 secondi. Una volta completata l'operazione, la luce spia dovrebbe lampeggiare in bianco.
  3. Tieni premuti anche il pulsante di accensione e il tasto Volume su per circa 6 secondi.
Una volta completati questi passaggi, la luce spia dovrebbe diventare rosa, a indicare un corretto reset alle impostazioni di fabbrica.
Accumulo di detriti sui pulsanti
A volte una buona pulizia è tutto ciò di cui un dispositivo ha bisogno per tornare in condizioni di funzionamento.
I detriti accumulati con l'uso ripetuto potrebbero impedire ai pulsanti di registrare correttamente la pressione quando vengono premuti. Segui questi semplici passaggi per pulirli.
  • Cosa ti servirà
    • Alcol isopropilico
    • Cotton fioc
    • Spazzolino da denti
    • Stuzzicadenti
    • Panno in microfibra
    • Pinzette
1. Inumidisci leggermente lo spazzolino, lo stuzzicadenti o il cotton fioc con alcol
  • Non spruzzare direttamente sul dispositivo
2. Lavora attorno ai bordi dei pulsanti
3. Detriti ostinati
  • Usa le pinzette per estrarre con attenzione i detriti più grandi senza danneggiare i pulsanti
4. Pulisci
  • Usa delicatamente il panno in microfibra per pulire attorno ai pulsanti e assicurarti che ogni ostruzione sia stata rimossa
Problemi di connessione
I pulsanti potrebbero non funzionare a causa di un errore di connessione (non accoppiati/fuori portata)
1. Controlla la connessione
  • Collegati a un altro dispositivo per determinare se il problema riguarda specificamente le cuffie
2. Controlla le impostazioni/controlli dell'app
  • Assicurati che l'app connessa abbia le impostazioni corrette (funzioni di disattivazione del volume)
Batteria scarica
Una carica insufficiente può causare una mancata risposta
1. Controlla la carica
  • Se il livello della batteria è basso, collega e lascia caricare il dispositivo per il tempo consigliato.
2. Controlla i pulsanti
  • Una volta che la batteria è completamente carica, verifica la risposta dei pulsanti.
Jameson Warby
Membro da: 02/03/26
716 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 341
