Altoparlanti superiori e laterali
1 Risposta Punteggio 0 |
Where can a new Motherboard be purchased? |
What model do I have |
Documenti
Strumenti
Soluzione problemi
Se riscontri difficoltà con il tuo Amazon Echo Studio, consulta la pagina di soluzione problemi per diagnosticare ed esaminare le possibili soluzioni al tuo problema.
Informazioni generali
L'Amazon Echo Studio è uno smart speaker Bluetooth con assistente vocale Alexa prodotto da Amazon, identificato dal numero di modello B07G9Y3ZMC (reperibile sul sito web di Amazon). Il modello di prima generazione è stato inizialmente lanciato il 7 novembre 2019. Questo altoparlante è stato progettato per chiunque ami ascoltare musica, podcast e audiolibri. Tuttavia, a differenza delle sue controparti più piccole come l'Amazon Echo Dot, a causa delle dimensioni e del peso dell'Amazon Echo Studio, non è un altoparlante pensato per essere trasportato con sé; è piuttosto un dispositivo che solitamente rimane in un luogo in cui si trascorre più tempo (ad esempio, il soggiorno).
Sebbene l'Echo Studio si colleghi tramite Bluetooth e Wi-Fi, non è un dispositivo completamente wireless, poiché deve essere collegato a una presa di corrente per funzionare. L'Echo Studio è in grado di connettersi ad Amazon Alexa, Hue, Nest, Ring, SmartThings e Wink. È dotato di un assistente vocale integrato con Amazon Alexa.
L'Echo Studio è inoltre dotato di audio surround DOLBY ATMOS, lanciato per la prima volta nel 2012. Questa tecnologia permette ai suoni di essere interpretati come oggetti tridimensionali. È perfetto per chi cerca di sviluppare il proprio sistema home theater.
Puoi trovare l'Amazon Echo Studio in vari negozi online e fisici, come Amazon, Best Buy, Walmart e altri. Il suo prezzo al dettaglio è di 199,99 $ ed è rimasto invariato dal suo lancio nel novembre 2019.
L'Echo Studio non ha subito richiami importanti da parte di Amazon; tuttavia, ci sono stati molti problemi significativi riscontrati dai clienti dopo l'acquisto. Esempi includono, ma non sono limitati a: alimentatore difettoso, cattiva connessione Bluetooth e problemi con Alexa.
Identificazione
L'Amazon Echo Studio è un dispositivo piuttosto grande, alto 20,6 cm e largo 17,5 cm. L'Echo Studio è ora disponibile in due colori: antracite (Charcoal), che è stato il primo colore rilasciato nel 2019, e nell'ottobre 2022 Amazon ha rilasciato la seconda generazione di Echo Studio, disponibile sia nel colore antracite che nel nuovo colore ghiaccio (Glacier). Sulla parte superiore dell'Echo Studio sono presenti quattro pulsanti per controllare il volume, disattivare il microfono e avviare l'associazione con i dispositivi; è inoltre visibile un anello LED che solitamente si illumina quando il dispositivo è acceso.
Di seguito sono riportate ulteriori risorse per questo dispositivo:
- https://www.amazon.com/dp/B07G9Y3ZMC/?ta...
- https://www.tomsguide.com/reviews/amazon...
- https://www.dolby.com/experience/consume...
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- 20,6 cm altezza x 17,5 cm diametro
Peso:
- 3,5 kg
Audio:
- Un tweeter da 1" (2,5 cm)
- Tre altoparlanti midrange da 2" (5 cm)
- Un woofer da 5,25" (13,3 cm) con apertura per i bassi
- Tecnologia audio surround DOLBY ATMOS
- Porta di ingresso linea da 3,5 mm/mini-ottica
Istruzioni per la configurazione e le videochiamate con Amazon Echo Show
