Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende e/o non risponde ai comandi.
Il dispositivo non è collegato correttamente
Sebbene sia semplice, questo è probabilmente il motivo più probabile per cui il dispositivo non si accende. Il cavo potrebbe essere allentato o non inserito correttamente nella presa a muro.
Cavo di alimentazione difettoso/rotto
Controlla se il cavo di alimentazione è usurato o rotto in qualche modo. Il rivestimento potrebbe essersi rotto e i fili interni potrebbero essere sfilacciati. Per risolvere il problema, dovresti sostituire il cavo di alimentazione.
Liquido versato sul dispositivo
Se acqua o altri liquidi sono stati versati sul dispositivo, dovresti asciugarlo con attenzione prima di accenderlo.
Alimentatore difettoso
È piuttosto improbabile, ma l'alimentatore interno del dispositivo potrebbe essere difettoso. Per sostituire l'alimentatore, puoi seguire questa guida.
Scheda luminosa difettosa
Se noti che l'anello luminoso a LED dell'Echo Studio ha smesso di funzionare, ma il dispositivo stesso continua a funzionare, puoi seguire questa guida per aiutarti a sostituire la scheda luminosa.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi. Capirai che il dispositivo non è connesso al Wi-Fi quando l'anello luminoso a LED è arancione e non blu fisso.
L'Echo Studio è fuori portata rispetto al router
Il tuo dispositivo potrebbe essere troppo lontano dal router Wi-Fi. Spostare l'Echo Studio più vicino al router può risolvere questo problema.
Password Wi-Fi errata
Verifica che la password inserita sia quella corretta e assicurati di inserirla correttamente. Fai attenzione, poiché la maggior parte delle password distingue tra maiuscole e minuscole.
Troppi dispositivi collegati al router
Il problema potrebbe dipendere dal tuo router Wi-Fi. Puoi provare a riavviare il router spegnendolo per 30 secondi e riaccendendolo. Questo scollegherà tutti i dispositivi attualmente connessi al Wi-Fi. Riconnetti l'Echo al Wi-Fi una volta che la connessione è stata ripristinata.
Modulo Wi-Fi rotto
Se l'Amazon Echo Studio continua a non connettersi al Wi-Fi, potrebbe trattarsi di un problema interno; sostituire la scheda madre potrebbe essere una soluzione. Per sostituire la scheda madre, segui questa guida.
Il microfono ha difficoltà a sentire o capire l'utente
Dopo aver impartito un comando all'Amazon Echo Studio, il dispositivo non capisce o non reagisce.
Parli troppo piano o non sei chiaro
Assicurati di impartire i comandi a un volume ragionevole e in modo il più chiaro possibile. Inoltre, assicurati di essere a una distanza adeguata dal dispositivo, in modo che possa effettivamente captare la tua voce.
Il microfono è disattivato
Se vedi che l'anello luminoso a LED sulla parte superiore dell'Echo Studio è rosso, significa che il microfono è disattivato e non capterà la tua voce. Premi semplicemente il pulsante del microfono in modo che il LED rosso si spenga.
Interferenza con altri dispositivi
L'Amazon Echo Studio potrebbe subire interferenze da altri dispositivi. Se hai un forno a microonde, un baby monitor o altri dispositivi wireless vicino all'Echo Studio, potrebbero causare interferenze.
Il Bluetooth non si connette
L'Echo Studio non si accoppia al dispositivo Bluetooth. Lo streaming e le altre funzioni Bluetooth non funzionano.
Assicurati che il tuo dispositivo si trovi entro un raggio di 9 metri dall'Echo Studio, altrimenti la comunicazione tra i dispositivi ne risentirà.
Il Bluetooth è disattivato sul tuo dispositivo
Se il tuo dispositivo supporta le connessioni Bluetooth, assicurati che l'impostazione Bluetooth sia effettivamente attivata toccando l'icona Bluetooth. Poi prova ad accoppiarlo con l'Echo Studio.
L'Echo Studio non è connesso al Bluetooth
Controlla le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per vedere se è connesso all'Echo Studio. In caso contrario, puoi connetterlo aprendo l'app Amazon Alexa, tocca il menu, poi clicca su Aggiungi dispositivo e tocca Amazon Echo; successivamente, trova l'Amazon Echo Studio. Ora dovresti vedere la luce arancione che ruota; non appena l'Echo Studio apparirà nell'app, toccalo per accoppiarlo.
Modulo Bluetooth rotto
Se il Bluetooth continua a non connettersi, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Segui questa guida per vedere come sostituire la scheda madre.
Il dispositivo ha una scarsa qualità audio
L'audio dell'Echo Studio non suona bene come previsto, o è peggiorato nel tempo.
Uno o più altoparlanti sono danneggiati
Se un altoparlante è danneggiato e crea un crepitio plastico o metallico, deve essere sostituito con uno nuovo o riparato con dell'adesivo. Puoi seguire questa guida per sostituire l'altoparlante.
Driver altoparlante difettosi/collegamenti difettosi
Tutti gli altoparlanti sono collegati a un driver altoparlante che è molto probabilmente rotto se nessuno degli altoparlanti principali funziona. Anche il collegamento degli altoparlanti al driver o i collegamenti del driver altoparlante all'alimentazione o alla scheda madre potrebbero essere rotti. Ecco una possibile soluzione da una delle nostre guide per risolvere potenzialmente questo problema.
Subwoofer o tweeter rotto
Se hai verificato che il dispositivo sia connesso e stia riproducendo musica, e che il volume sia alzato, ma non viene emesso alcun suono, molto probabilmente hai un problema serio, il che significa che il subwoofer e/o il tweeter potrebbero essere rotti. Per prima cosa, puoi controllare se tutti i cavi sono collegati all'interno del dispositivo, ma se lo sono, potresti dover sostituire il subwoofer e gli altoparlanti. Questa guida ti aiuterà a sostituire il subwoofer e questa guida ti aiuterà a sostituire il tweeter.
La musica si interrompe improvvisamente
A volte la musica si interrompe senza che tu abbia impartito alcun comando.
Troppo rumore di fondo
L'Echo Studio potrebbe rispondere al rumore di fondo pensando che gli sia stato impartito un comando. Prova a spostare l'Echo in un luogo più silenzioso.
L'Echo Studio deve essere ripristinato
Prova a ripristinare il tuo Echo Studio tenendo premuti i pulsanti "microfono spento" e "Volume giù" finché l'anello luminoso non diventa arancione e poi di nuovo blu. L'anello luminoso si accenderà e si spegnerà di nuovo, per poi tornare arancione, permettendoti di riavviare la configurazione dell'Echo.
Jaiden Wiles
Membro da: 10/26/22
178 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Rispondi Condividi
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Rispondi Condividi
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Rispondi Condividi
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 168
Tutti i Tempi: 9,238
