Salta al contenuto principale
Documenti
Informazioni generali
L'Amazon Echo Show 10 3a gen è un hub domestico pensato per un'ampia varietà di utenti e funzioni. Rilasciato inizialmente nel febbraio 2021 (e da allora fuori produzione), questo dispositivo viene venduto a circa 249,99 $ per un modello nuovo ed è distribuito da Amazon. Le sue caratteristiche e componenti principali includono: un display HD con tracciamento del movimento per videochiamate, due tweeter e un subwoofer, una fotocamera da 13 MP con inquadratura automatica, compatibilità con hub smart home Zigbee integrata, quattro array di microfoni e controlli di privacy integrati, solo per citarne alcuni.
L'Amazon Echo Show 10 3a gen è stato accolto abbastanza bene e non è mai stato soggetto a richiami nei pochi anni trascorsi dal suo rilascio. Alcune lamentele comuni da parte dei clienti riguardo al dispositivo includono, tuttavia, la mancanza di miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti di Echo Show, un cavo di alimentazione bianco fornito a prescindere dal colore del dispositivo, una velocità di risposta lenta se confrontata con i precedenti Echo Dot, un'interfaccia goffa e altro ancora. Molte recensioni concordano sul fatto che il tracciamento del movimento utilizzato per le videochiamate fosse molto incoerente e che spesso puntasse nella direzione sbagliata o non riuscisse affatto a seguire il soggetto. Per quanto riguarda gli elogi, tuttavia, l'Amazon Echo Show 10 3a gen ha il suo giusto riconoscimento: migliore qualità della fotocamera, una base girevole, supporto ad Amazon Sidewalk, risoluzione dello schermo impressionante, buona qualità del suono e altro ancora.
Amazon ha rilasciato una linea di prodotti Amazon Echo, che include altri tipi di modelli come Smart Speaker, Dot, Pop, Studio, Flex, Echo Plus, Input, Show, Spot, Loop e molti altri. Nello specifico, la linea Amazon Echo Show è composta da sette dispositivi, con l'Echo Show 15 come modello più recente. La caratteristica distintiva dell'Echo Show 10 3a gen, che lo distingue dai suoi predecessori, è stata però la sua base girevole e la fotocamera di tracciamento. L'Echo Show 10 ha sostituito il modello precedente, l'Echo Show 8 2a gen rilasciato nel 2021 (la cui prima generazione è stata rilasciata inizialmente nel 2017). La caratteristica più importante che manca tra questi due modelli è la suddetta base girevole. Il display dell'Echo Show 8 2a gen poggia direttamente sulle superfici del tavolo, ma funziona in modo quasi identico al modello che lo segue, l'Echo Show 10 3a gen, per quanto riguarda l'interfaccia utente, le applicazioni e il software generale. Il modello che avrebbe sostituito l'Echo Show 10 è stato l'Echo Show 15 (rilasciato nel settembre 2021), un display HD montabile a parete incentrato principalmente sul video piuttosto che sull'audio.
Identificazione
L'Amazon Echo Show 10 3a gen ha una struttura più grande rispetto agli Echo Show rilasciati negli anni precedenti, con uno schermo relativamente grande montato su una base cilindrica girevole rivestita di griglia altoparlante in tessuto. Una piccola fotocamera frontale si trova sul bordo superiore destro del display, accanto a un microfono anteriore situato al centro del bordo superiore del display. I pulsanti per il volume, di accensione e dell'otturatore della fotocamera si trovano sulla parte superiore del bordo del display; qualsiasi altro controllo si trova all'interno dell'interfaccia utente del dispositivo una volta acceso. Il numero di modello e le informazioni del dispositivo si trovano sul lato inferiore della base. Il dispositivo è disponibile in due colori, Glacier White (bianco ghiaccio) e Charcoal (antracite), e può essere identificato positivamente grazie alla sua base cilindrica su cui è montato il display, che lo distingue dagli altri dispositivi Echo Show nel catalogo Amazon.
Specifiche tecniche
Connettività e software
  • Assistente virtuale: compatibile con Alexa
  • Processore: MediaTek MT8183 con Amazon AZ1 Neural Edge
  • Profili Bluetooth supportati: A2DP e AVRCP
  • Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac); dual band (2,4 e 5 GHz)
Display
  • Dimensioni: 10,1" (25,7 cm)
  • Risoluzione schermo: 1280 x 800
  • Compatibilità touchscreen: Sì
Base
  • Dimensioni: 6,8" (17,27 cm) di larghezza
  • Peso (con display): 5,64 libbre (2,56 kg)
  • Movimento: motore senza spazzole con rotazione di +/- 175 gradi
Altoparlanti
  • Sistema: 2.1
  • Driver: un (1) woofer da 3" (7,6 cm) e due (2) tweeter da 1" (2,5 cm).
Fotocamera
  • Risoluzione immagine: 13 MP
  • Modalità fotocamera disattivata: copertura fisica e pulsante di spegnimento
  • Sensore: ALS RGB
Fonti: Specifiche tecniche Amazon.com Echo Show 10 3a gen, Specifiche tecniche BHPhotoVideo.com Echo Show 10 3a gen
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Amazon Echo Show 10 3a gen
Informazioni aggiuntive sulla linea di dispositivi Echo Show di Amazon
Informazioni di supporto Amazon per l'utilizzo del dispositivo e la soluzione problemi
Istruzioni per la configurazione e le videochiamate di Amazon Echo Show
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 232
Tutti i Tempi: 3,446
