Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo dispositivo Echo non si accende o non risponde ad alcun comando.
Il dispositivo deve essere ripristinato o scaricato dall'energia
Scollega il tuo Show. Tieni premuto il tasto Volume su mentre reinserisci la spina di alimentazione. Se vedi di nuovo il logo Echo con un simbolo di cautela rosso, tieni premuto il pulsante Microfono. Premi il tasto Volume su una volta, poi rilascia entrambi i pulsanti.
Questo potrebbe portarti in modalità di recupero o ripristinare la cache di alimentazione per ripristinare l'accensione.
Un'altra opzione da provare è scollegare prima il tuo Show per circa 5 minuti. Dopo questo tempo, collegalo di nuovo. Premi e tieni premuti sia il pulsante Microfono sia il tasto Volume giù finché non vedi il logo Amazon. Segui le istruzioni sullo schermo.
Il dispositivo non è collegato correttamente alla presa a muro
Assicurati in modo sicuro che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente sia nella presa a muro che nel retro del dispositivo. Se il problema non è la connessione del cavo, assicurati che l'Echo non sia stato completamente spento, invece di essere semplicemente in "modalità sospensione".
Cavo di alimentazione o presa di alimentazione difettosi o danneggiati
Controlla in modo sicuro che il cavo di alimentazione scollegato non presenti sfilacciature o fili rotti. Se danneggiato, sostituisci il cavo di alimentazione. Se ritieni che la presa di alimentazione possa essere difettosa, fai riferimento alla guida alla sostituzione della presa di alimentazione per maggiori informazioni.
Batteria difettosa
Se il componente è difettoso o danneggiato, è necessaria la sostituzione.
Scheda madre difettosa
Se il componente è difettoso o danneggiato, è necessaria la sostituzione. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre collegata qui per ulteriori dettagli.
Audio distorto
Il tuo dispositivo Echo funziona correttamente, ma l'uscita audio risulta distorta o assente.
L'Echo è silenziato
Controlla nelle impostazioni del dispositivo sotto la sezione 'Suono' per assicurarti che i volumi di 'Media' e 'Sveglie, timer e notifiche' siano regolati su un intervallo udibile utilizzando i cursori orizzontali presenti (volume minimo sul lato sinistro e volume massimo verso il lato destro della barra del cursore).
La funzione 'Non disturbare' è attiva
Questa impostazione non silenzierà sveglie e timer, ma silenzierà le notifiche. Controlla nelle impostazioni del dispositivo sotto la sezione 'Non disturbare' o nel menu a tendina della pagina Home per assicurarti che questa impostazione non sia stata attivata.
Altoparlanti rotti o bruciati
Se l'altoparlante del tuo dispositivo è stato bruciato o rotto in qualsiasi modo, dovrai sostituire i suoi componenti: un subwoofer e due tweeter. Consulta le guide alla sostituzione degli altoparlanti linkate per il tweeter e il woofer per ulteriori dettagli.
Altoparlante e scheda driver di alimentazione difettosi
Se questa unità è rotta o difettosa, è necessaria la sostituzione.
Il display non funziona
Il tuo dispositivo Echo è acceso, ma non visualizza nulla sullo schermo.
Il dispositivo non è acceso/collegato correttamente alla presa
Assicurati in modo sicuro che il cavo sia inserito saldamente sia nel dispositivo che in una presa a muro. Inoltre, controlla che il cavo non sia danneggiato, il che potrebbe richiederne la sostituzione.
La luminosità è impostata sul valore minimo
Controlla nelle impostazioni del dispositivo nella sezione 'Display e luminosità' per assicurarti che la luminosità dello schermo sia regolata su un intervallo visibile utilizzando il cursore orizzontale, che va dal più scuro a sinistra alla massima luminosità a destra. Puoi anche regolare la luminosità utilizzando il cursore presente nel menu a tendina superiore sulla schermata Home.
Display/schermo difettoso
Se lo schermo è danneggiato o difettoso, è necessaria la sostituzione. Consulta la guida alla sostituzione del display per ulteriori dettagli.
Il dispositivo non riesce a connettersi a internet
Il tuo dispositivo Echo non si connette a internet. Ciò potrebbe essere indicato dal fatto che la sezione WiFi nelle impostazioni del dispositivo appare vuota.
La tua rete WiFi potrebbe non essere attiva
Controlla altri dispositivi collegati alla rete desiderata per verificare che sia attiva e che il tuo dispositivo Echo possa connettersi.
Il dispositivo è troppo lontano dal router
Spostare il dispositivo Echo più vicino al modem internet e lontano dalle pareti potrebbe migliorare la sua connessione wireless.
Interferenze da altri dispositivi elettronici
Prova ad allontanare il tuo dispositivo Echo da altri dispositivi elettronici che potrebbero causare interferenze, come microonde e baby monitor.
Il router deve essere riavviato
Per riavviare manualmente il router, scollega prima il router, poi il modem. Attendi circa 30 secondi - 1 minuto, quindi ricollega i dispositivi, iniziando dal modem e finendo con il router. Prova a riconnetterti alla rete WiFi desiderata dopo averlo fatto.
Il dispositivo Echo necessita di un reset alle impostazioni di fabbrica
Controlla nelle impostazioni all'interno della sezione 'Opzioni dispositivo' e seleziona 'Ripristina impostazioni di fabbrica' per eseguire un reset completo.
Alexa non risponde
L'Alexa del tuo dispositivo non risponde ai segnali vocali e non sembra sentire i comandi impartiti, nemmeno quando richiesto manualmente.
I microfoni sono spenti
Se è visibile una barra arancione che copre il perimetro inferiore dello schermo (mentre sei sulla home page), o se è presente una piccola icona di un cerchio con una barra nell'angolo in alto a destra dello schermo (sempre sulla home page), il microfono del tuo dispositivo potrebbe essere silenziato. Per riattivare l'audio, premi il piccolo pulsante con lo stesso simbolo del cerchio barrato situato sul bordo superiore dello schermo del dispositivo.
La 'Parola di attivazione' non è impostata correttamente
Alexa potrebbe non rispondere se la parola di attivazione non corrisponde a quella elencata nelle impostazioni. Controlla nelle impostazioni del dispositivo nella sezione 'Opzioni dispositivo' per cambiare la 'Parola di attivazione' con quella che preferisci usare per attivare Alexa a comando vocale.
Scheda del microfono danneggiata o difettosa
In caso di scheda del microfono danneggiata o difettosa, potrebbe essere necessaria la sostituzione. Consulta la guida alla sostituzione del microfono per ulteriori dettagli.
8 Commenti
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - Rispondi Condividi
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - Rispondi Condividi
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - Rispondi Condividi
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - Rispondi Condividi
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 205
Tutti i Tempi: 3,782
