Altoparlante
1 Risposta Punteggio 0 |
echo dot 5th gen isn't going into set up mode |
Strumenti
Link alla pagina di soluzione problemi:
Amazon Echo Dot 5th Generation Troubleshooting
Informazioni generali:
L'Amazon Echo Dot è uno smart speaker che funge da assistente domestico. Dispone di molte funzioni, tra cui lo streaming audio, i comandi vocali, il rilevamento della temperatura e l'accesso a Internet utilizzando solo la voce dell'utente. È stato rilasciato nel settembre del 2022 ed è ancora disponibile per l'acquisto. Ne sono stati venduti oltre 94 milioni in tutto il mondo.
Chiunque disponga di una stanza può utilizzare l'Echo Dot, poiché il suo target demografico comprende tutte le età. Il prezzo attuale è di 22,99 $ su Amazon.com. Ci sono stati molti modelli di Echo Dot prima della 5ª generazione, ma non sono mai state segnalate notizie significative. Questa è considerata la versione migliore dell'Echo Dot. Non sono mai stati segnalati richiami o guasti, tuttavia, ciò non esclude la presenza di bug o problemi. Il problema più comune è che l'Echo Dot non risponda ai comandi, inconveniente che può essere risolto facilmente. L'Amazon Echo Dot 5ª generazione è stato elogiato per le sue funzioni e la sua convenienza, ma ha ricevuto lamentele per la mancanza di un'uscita da 3,5 mm. Può essere sincronizzato con altri dispositivi Echo, incluso l'Amazon Echo Kids, e si connette al telefono dell'utente tramite l'app Alexa.
L'Amazon Echo Dot 5ª generazione è complessivamente migliore della versione precedente, la 4ª generazione. Offre una qualità audio migliore, incorporando al contempo le caratteristiche apprezzate della 4ª generazione. Anche il quadrante dell'orologio sulla 5ª generazione è molto più grande e luminoso rispetto alla generazione precedente ed è ancora più facile da configurare. L'Amazon Echo Dot 5ª generazione è la versione più recente del suo genere e promette le qualità delle generazioni passate, migliorando e integrando al contempo nuove tecnologie.
Identificazione:
L'Amazon Echo Dot 5ª generazione è piccolo e sferico, con una base piatta. Il numero di modello del dispositivo si trova appena sotto la porta di alimentazione. Sulla parte superiore dell'altoparlante si trovano il pulsante di accensione, i pulsanti del volume e il pulsante di attivazione/disattivazione del microfono. La porta di alimentazione si trova sul retro dell'Echo Dot. Attorno alla base dell'Echo Dot è presente un anello luminoso che si illumina in diversi colori per indicare varie funzioni. L'Echo Dot è disponibile nei colori: nero, blu mare profondo e bianco ghiaccio.
Specifiche tecniche:
Audio: altoparlante frontale da 1,73” (44 mm)
Dimensioni: 3,9” x 3,9” x 3,5” (9,9 cm x 9,9 cm x 8,9 cm)
Peso: 303 grammi
Bluetooth
802.11a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz)
Supporto A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Profilo AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) per il controllo vocale
Supporto Eero integrato per reti Wi-Fi mesh domestiche
