Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Echo Dot ha una connessione Wi-Fi difettosa
L'Echo Dot è molto lento o non risponde.
Il dispositivo deve essere riavviato
Esegui un riavvio forzato del dispositivo, del router e del modem, in quest'ordine. Attendi 10-15 secondi, quindi riaccendili nell'ordine inverso.
Il dispositivo è bloccato o troppo lontano dal router
Gli ostacoli possono ridurre l'intensità del segnale, così come altri dispositivi che emettono onde. Assicurati che nessuno di questi si trovi troppo vicino al tuo Echo Dot e, per prestazioni ottimali, tienilo il più vicino possibile al router.
Impossibile accoppiare i dispositivi smart
L'Echo Dot ha difficoltà a connettersi ad altri dispositivi, che si tratti di altri dispositivi audio/video o chiamate Drop In.
Il software potrebbe non essere aggiornato
Vai nelle impostazioni del dispositivo e tenta un aggiornamento del software. Se il software è già completamente aggiornato, continua con la soluzione problemi.
Il dispositivo esterno è già stato collegato in precedenza
Tenta di rimuovere il dispositivo dai dispositivi noti e prova ad aggiungerlo di nuovo. Questo dovrebbe ripristinare la connessione. Se il dispositivo non viene visualizzato tra quelli noti, prova ad aggiungerlo.
Le chiamate Drop In non sono state verificate
Verifica che il dispositivo con cui stai tentando l'accoppiamento abbia abilitato le chiamate Drop In e ti abbia approvato come contatto Drop In nelle impostazioni. Se riscontri ancora problemi di connessione, prova a resettare entrambi i dispositivi spegnendoli completamente e riaccendendoli dopo aver atteso un minuto.
L'Echo Dot non risponde ai comandi
L'Echo Dot risponde ai comandi dell'utente dicendo “Mi dispiace, non ho capito bene”.
L'utente non ha enunciato il comando in modo sufficientemente chiaro
Quando Alexa dice “Mi dispiace, non ho capito bene”, chiedi ad Alexa cosa ha sentito. Il dispositivo ripeterà parola per parola ciò che ha pensato di aver sentito dall'utente. Ripeti il comando con maggiore chiarezza, usando ciò che il dispositivo ha pensato tu dicessi come guida per capire quali parole devono essere enunciate meglio.
Il dispositivo non si è adattato alla voce dell'utente
Apri l'app Alexa, quindi tocca l'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Vai nelle impostazioni scorrendo verso il basso e selezionando la sezione “Il tuo profilo”. Accanto alla sezione denominata “Voce”, tocca “Gestisci”; l'app ti farà completare un esercizio in cui dovrai ripetere 25 frasi con il tuo normale tono di voce, in modo che Alexa capisca meglio come parli.
Altri rumori o dispositivi rendono difficile al dispositivo sentire l'utente
Per evitare che il dispositivo si confonda con un altro Echo Dot in casa o con la voce di qualcun altro che vive con te, dì ad Alexa “Impara la mia voce”. Segui l'esercizio vocale per impostare un ID vocale univoco e il dispositivo sarà in grado di passare dal tuo ID vocale a quello di un altro utente quando necessario. Se il dispositivo è vicino a un apparecchio rumoroso o in una parte rumorosa della stanza, spostalo in un luogo più tranquillo in modo che possa recepire i tuoi comandi.
L'Echo Dot si attiva inaspettatamente
Quando il dispositivo sente un suono simile ad “Alexa”, si attiva e rimane in attesa di un comando.
Il dispositivo potrebbe rispondere a una specifica parola di attivazione
Nell'app Alexa, sotto “Dispositivi”, seleziona il modello corretto e tocca la categoria “Parola di attivazione”. Qui puoi selezionare la parola per sostituire “Alexa” con qualcosa di meno comune.
Il dispositivo potrebbe non essere silenziato
Quando guardi dei contenuti multimediali o quando hai ospiti, puoi silenziare il tuo Echo Dot premendo il pulsante di esclusione microfono (Mute) sulla parte superiore del dispositivo. Tuttavia, questo potrebbe interferire con chi usa l'Echo Dot per riprodurre contenuti multimediali.
Il dispositivo potrebbe captare suoni da un'altra fonte
Il tuo Echo Dot potrebbe trovarsi in un punto in cui capta rumori diversi dalla tua voce, come la TV o altri altoparlanti. Puoi provare a spostare il dispositivo in un'altra posizione per vedere se la situazione migliora.
Lo streaming musicale non funziona
Il tentativo di riprodurre musica in streaming dall'Echo Dot non produce alcun suono oppure causa interruzioni costanti.
Controlla la connessione Wi-Fi
Se l'Echo Dot non è collegato al Wi-Fi o ha un segnale debole, potrebbe riscontrare problemi. Verifica che il dispositivo sia collegato e che abbia una connessione stabile. Spostare l'Echo Dot più vicino al router o al modem può aiutare a risolvere i problemi di stabilità.
Cattiva connessione al server
Questo potrebbe essere il risultato di una cattiva connessione Wi-Fi, ma è importante ricordare che i servizi di streaming a volte non sono disponibili per manutenzione. Se tutto il resto fallisce, chiudi l'applicazione di streaming, spegni il dispositivo e attendi da 5 a 10 minuti prima di riaccenderlo.
Grace Warila
Membro da: 10/30/23
242 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 2,598
