Salta al contenuto principale
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
L'Amana ACS3350 è una cucina a gas a incasso da 30 pollici (76 cm) con quattro bruciatori a gas sigillati e un sistema di grill. Include un cassetto inferiore e presenta una capacità del forno principale di 3,7 piedi cubi (105 litri). Il forno non include funzionalità di convezione, ma è dotato di una funzione di pulizia automatica, luce interna e uno sportello con vetro a vista. La cucina a gas Amana ACS3350 è identificabile dal numero di modello ACS3350AS.
Secondo le recensioni dalla pagina del prodotto dell'Amana ACS3350, lo sportello del forno di questa cucina si piega facilmente, creando un pannello frontale pericolosamente caldo, che potrebbe surriscaldare le manopole e i controlli elettronici, rallentando la cottura. La cucina include manopole come controlli del piano cottura e controlli digitali per il forno. L'Amana ACS3350 dispone di un elemento Insta-Broil che utilizza il calore a infrarossi per cuocere rapidamente i cibi. La cucina funziona a 120 Volt e 15 Ampere. È dotata di due griglie da forno e un cassetto estraibile a tutta larghezza che può essere utilizzato per riporre pentole e padelle. Il forno include una leccarda smaltata con griglia che può essere rimossa per la pulizia.
L'Amana ACS3350 è stata venduta nei colori nero e acciaio inossidabile. Include il nome “Amana” in carattere nero sotto il vetro a vista dello sportello del forno. Le manopole del piano cottura sono posizionate sulla parte frontale della cucina, sopra la maniglia dello sportello del forno.
Specifiche tecniche
Informazioni sul prodotto:
  • Marchio: Amana
  • Modello: ACS3350AS
Aspetto:
  • Tipo di alimentazione: Gas
  • Stile: A incasso
  • Colore: Acciaio inossidabile
  • Maniglia in acciaio inossidabile: No
  • Piano cottura: Bruciatore sigillato
  • Tipo di controllo piano cottura: Manopole
  • Tipo di controllo forno: Digitale
  • Vetro a vista: Sì
  • Cassetto: Portatutto
  • Orologio: Sì
Dimensioni:
  • Larghezza: 31 pollici (79 cm)
  • Profondità: 28 3/4 pollici (73 cm)
  • Altezza: 36 pollici (91 cm)
Capacità:
  • Numero di bruciatori: 4
  • Capacità forno principale: 3,7 piedi cubi (105 litri)
Potenza bruciatore:
  • Potenza bruciatore 1: 12500
  • Potenza bruciatore 2: 9100
  • Potenza bruciatore 3: 5000
Caratteristiche piano cottura a gas:
  • Griglie continue: Sì
Caratteristiche piano cottura elettrico:
  • Luce spia superficie calda: No
Caratteristiche forno:
  • Display temperatura digitale: Sì
  • Timer: Sì
  • Convezione: No
  • Autopulizia: Sì
  • Griglie: 2
  • Posizione elemento grill: Superiore
  • Luce interna forno: Sì
  • Sportello rimovibile: Sì
Dettagli tecnici:
  • Ampere: 15
  • Tensione: 120 Volt
Informazioni aggiuntive
Manuale d'uso per cucina a gas da incasso Amana ACS3350 e ACS3380
RDB
Membro da: 10/30/14
226 Reputazione
2 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 263
Tutti i Tempi: 15,462
