Salta al contenuto principale
Nessuna Risposta
Punteggio 5
Nessuna Risposta
Punteggio 0
Nessuna Risposta
Punteggio 0
1 Risposta
Punteggio 0
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Per ulteriori informazioni sui problemi comuni di questo dispositivo, consulta Akai MPK25.
Informazioni generali
L'Akai MPK25 è stato prodotto nel 2009 come tastiera MIDI piccola e portatile. Per maggiori informazioni su cosa sia una tastiera MIDI, puoi fare riferimento al sito web Music Tools. L'MPK25 è stato prodotto per il musicista / artista di registrazione sempre in movimento. È completamente equipaggiato per la produzione musicale, pur mantenendo la portabilità.
L'Akai MPK25 è una versione più piccola dell'Akai MPK49. La differenza principale tra i due è che l'MPK25 ha meno tasti rispetto all'MPK49.
Se guardi il pannello superiore o posteriore della tastiera, dovrebbe esserci un'etichetta che identifica il modello in tuo possesso. Se questi identificatori non si trovano, puoi fare riferimento a Akaipro.com che fornisce le specifiche di prodotto per ogni tastiera Akai.
Identificazione
Esistono molteplici tastiere Akai che hanno tutte caratteristiche simili. Per distinguerle, osserva gli ultimi due numeri nel nome del modello (MPK_ _). Questi si riferiscono direttamente a quanti tasti sono presenti sulla tastiera.
Identificato dal numero di modello: MPK25.
Caratteristiche principali
  • Tastiera semi-pesata a 25 tasti con aftertouch per una creatività melodica espressiva
  • Sezione pad MPC composta da 12 autentici pad MPC con sensibilità alla pressione e alla dinamica
  • I pad MPC accedono a quattro banchi ciascuno per un accesso istantaneo a 48 campioni
  • Sezione controller Q-Link assegnabile per un controllo flessibile della maggior parte dei parametri software
  • Due banchi da 12 manopole Q-Link e quattro pulsanti, due banchi ciascuno
  • Controlli di trasporto dedicati per la tracciatura e l'editing
  • MPC Note Repeat, MPC Swing e arpeggiatore aiutano nel processo creativo
  • MPC Full Level, MPC 12-Level, Tap Tempo e Time Division assistono con tempo e dinamica
  • Uscita MIDI tramite USB, alimentato via bus, conforme alla classe: plug and play con un solo cavo USB
  • Viene fornito con il software Ableton Live Lite Akai Edition
  • Funziona con la maggior parte dei software di registrazione, sequenziamento e performance MIDI
Ulteriori informazioni
Akai Professional: Prodotti Akai
Wikipedia: Akai
Informazioni sui controller MIDI
Sostituzione della scheda tasti dell'Akai MPK 25 (e probabilmente di altri modelli) per riparare i tasti non funzionanti utilizzando una scheda identica proveniente da prodotti basati su tastiere Ta Horng commercializzati con il marchio 'midiplus' che hanno la stessa elettronica della tastiera:
http://community.akaipro.com/akai_profes...
Akai MPK25 su Amazon
MANUALE OPERATIVO DELLA TASTIERA USB/MIDI MPK25
Guida rapida alla tastiera USB/MIDI Akai MPK25
Tastiere Akai Professional MPK MIDI/USB — Manuale d'istruzioni
Jonathan Rodriguez
Membro da: 01/30/13
87 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 20,989
