Salta al contenuto principale
Nessun suono proveniente dal dispositivo di destinazione
Collegamento non corretto
Il cavo USB potrebbe non essere collegato al computer. Controlla se il cavo USB è collegato correttamente al computer. Se il dispositivo non viene riconosciuto, prova a riavviare il computer e a ricollegarlo.
Nel caso di un modulo hardware esterno, controlla se il cavo MIDI è collegato dalla porta MIDI OUT dell'MPK25 alla porta MIDI IN del dispositivo.
Collegato dopo l'avvio dell'applicazione software
Potresti aver collegato l'MPK25 dopo l'avvio dell'applicazione software, causando il mancato riconoscimento del dispositivo. Dovrai riavviare l'applicazione software con il controller già collegato.
Canale errato
Il dispositivo potrebbe non inviare informazioni sullo stesso canale dell'applicazione. Controlla se il dispositivo sta inviando informazioni MIDI sul canale atteso dall'altro dispositivo.
Le note non si prolungano correttamente
Le note si prolungano continuamente
Le note si prolungano se il pedale sustain non è collegato correttamente. Se hai collegato il pedale sustain dopo aver acceso il dispositivo, le note verranno prolungate. Spegni l'MPK25 e riaccendilo per risolvere il problema.
Note bloccate
Il dispositivo potrebbe inviare dati MIDI incompleti. Per risolvere questo problema, spegni il dispositivo e riaccendilo.
Le note si prolungano al contrario
Se hai collegato il pedale sustain dopo aver acceso il dispositivo, le note potrebbero prolungarsi al contrario. Per risolvere questo problema, spegni l'MPK25 e riaccendilo.
Problemi con la manopola del volume/Pitch bender
La manopola del volume/Pitch bender non funziona
Se la manopola del volume o il pitch bender non funzionano, il cavo a nastro che li collega alla scheda madre potrebbe essere danneggiato o scollegato. Per accedere al cavo a nastro, segui la Sostituzione manopola del volume / pitch bender dell'Akai MPK25 guida. Se il cavo a nastro non è danneggiato, le manopole potrebbero essere difettose. Prova a sostituirle con delle nuove.
Funzionamento al contrario
Se la manopola del volume funziona al contrario, potrebbe esserci un problema con il valore minimo del controller. Imposta il valore minimo del controller in modo che sia inferiore a quello massimo.
Problemi con i beat pad
Sensibilità dei beat pad
Questo dispositivo è noto per avere problemi con la sensibilità dei beat pad. Per modificare la sensibilità, segui la Sostituzione beat pad Akai MPK25 guida.
I beat pad non funzionano
Se i beat pad non funzionano, il cavo a nastro che li collega alla scheda madre potrebbe essere strappato o danneggiato. Un'altra possibilità è che il cavo a nastro non sia collegato correttamente alla scheda madre. Per accedere ai beat pad, segui la Sostituzione beat pad Akai MPK25 guida. Se il cavo a nastro è collegato correttamente e i beat pad continuano a non funzionare, potrebbero essere difettosi. Prova a sostituire i beat pad.
Riproduce alla massima dinamica
Se il dispositivo riproduce alla massima dinamica, significa che la funzione full level è attivata. Disattiva la funzione full level per tornare alla dinamica normale. Questo pulsante si trova sopra il tasto dell'ottava.
Lo schermo LCD non funziona
Il display non si accende
Se il display non si accende, il cavo a nastro che collega lo schermo alla scheda madre potrebbe essere strappato o danneggiato. Consulta la Sostituzione LCD Akai MPK25 guida per le istruzioni su come accedere al cavo a nastro. Se il cavo a nastro non è danneggiato ed è collegato correttamente, lo schermo potrebbe essere difettoso. Prova a sostituire l'intero schermo.
Lo schermo del display è incrinato
Se lo schermo del display è incrinato, segui la Sostituzione LCD Akai MPK25 guida per sostituirlo.
Linee che attraversano lo schermo
La presenza di linee che attraversano lo schermo è solitamente causata da un dispositivo di connessione danneggiato. Il cavo a nastro che collega lo schermo alla scheda madre potrebbe essere danneggiato o allentato. Consulta la Sostituzione LCD Akai MPK25 guida per le istruzioni su come accedere al cavo a nastro.
Problemi con i tasti del pianoforte
Tasto rotto
I tasti possono danneggiarsi in vari modi, ad esempio facendo cadere il dispositivo o colpendolo accidentalmente contro qualcosa. Se uno dei tasti del pianoforte è rotto, segui la Sostituzione dei tasti Akai MPK25 guida per sostituirlo.
Tasto bloccato
Un tasto potrebbe bloccarsi per svariati motivi. Per valutare il motivo per cui il tasto è bloccato, segui la Sostituzione dei tasti Akai MPK25 guida per osservare meglio il tasto bloccato.
Jonathan Rodriguez
Membro da: 01/30/13
87 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Membri
72 guide realizzate
12 Commenti
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Rispondi Condividi
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Rispondi Condividi
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Rispondi Condividi
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Rispondi Condividi
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 176
Tutti i Tempi: 17,280
