Altoparlanti
1 Risposta Punteggio 0 |
How can I change the RAM? |
2 Risposte Punteggio 1 |
Can I replace the keyboard? |
Can we add an ssd |
DO YOU KNOW HOW TO SHUT DOWN FABRIC apps? |
Documenti
Strumenti
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con il tuo Acer Swift X N20C12, utilizza questo link per le linee guida sulla soluzione problemi.
Informazioni generali
- L'Acer Swift X presenta una finitura metallica spazzolata; il coperchio metallico offre una cerniera robusta, con una sensazione simile alla plastica.
- Il display IPS FHD 16:9 dello Swift X ha un rapporto schermo-corpo dell'85,73% e 100% sRGB. Anche le tecnologie Acer per il colore e la visual care sono ora incluse in questo dispositivo.
- Un disco rigido NVMe da 512 GB e 8 GB di RAM circondano il processore AMD Ryzen 5 Mobile 5500U, che dispone di sei core e dodici thread con una velocità di 2,1-4 GHz.
- Per le risorse di connettività, include Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 con una qualità del segnale migliorata. Include due porte Type-A, HDMI 2.0 e una connessione Type-C per una condivisione dei file più rapida.
- Lo Swift X ha uno spessore di 18 mm e un peso di 1,36 kg (3 libbre). Di dimensioni contenute, l'alimentatore (e il cavo) aggiungono ulteriori 330 g a questo peso. Può durare fino a 12 ore con un utilizzo leggero.
Identificazione
- L'Acer Swift X ha un corpo metallico spazzolato e include alcune notevoli heat pipe in rame D6 doppie rivolte verso lo schermo per massimizzare l'efficienza di raffreddamento nel sistema. È disponibile nei colori argento e grigio acciaio. Un lettore impronte digitali si trova nell'angolo in basso a destra della tastiera. Inoltre, un timbro AMD Ryzen, insieme agli adesivi GeForce RTX e dell'assistente virtuale Alexa, sono posizionati sul poggiapolsi. Questo dispositivo è disponibile solo in argento, misura 17,90 mm di altezza, 228,1 mm di profondità e pesa 1,5 kg (3,3 libbre). Le informazioni sul modello sono visibili sul lato inferiore del dispositivo in un adesivo.
Specifiche tecniche
- Sistema operativo
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Architettura sistema operativo: 64-bit
- Processore e chipset
- Tipo di processore: Core™ i7
- Modello processore: 13700H
- Velocità processore: 2,40 GHz
- Velocità processore (turbo): 5 GHz
- Memoria
- Memoria standard: 16 GB
- Lettore schede di memoria: Sì
- Schede di memoria supportate: microSD
- Archiviazione
- Tipo di unità disco ottico: No
- Display e grafica
- Schermo: Tipo OLED
- Modalità schermo: WQXGA+
- Risoluzione schermo: 2880 x 1800
- Modello controller grafico: GeForce® RTX™ 3050
- Capacità memoria grafica: 6 GB
- Tecnologia memoria grafica: GDDR6
- Accessibilità memoria grafica: Dedicata
- Audio
- Altoparlanti: Sì
- Network e comunicazione
- LAN wireless: Sì
- Produttore LAN wireless: Killer
- Modello LAN wireless: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
- Bluetooth: Sì
- Standard Bluetooth: Bluetooth 5.1 o superiore
- Dispositivi integrati
- Microfono: Sì
- Lettore impronte digitali: Sì
- Interfacce/Porte
- HDMI: Sì
- Numero totale porte USB: 3
- Dispositivi di input
- Tipo dispositivo di puntamento: Touchpad
- Tastiera inclusa: Sì
- Retroilluminazione tastiera: Sì
- Informazioni batteria
- Numero di celle: 4 celle
- Composizione chimica batteria: Ioni di litio (Li-Ion)
- Descrizione alimentazione
- Potenza massima alimentatore: 100 W
- Caratteristiche fisiche
- Altezza: 17,90 mm
- Profondità: 228,1 mm
- Peso (approssimativo): 1,50 kg
- Varie
- Contenuto della confezione:
- Notebook Swift X 14 SFX14-71G-77HD
- Batteria agli ioni di litio
- Adattatore CA
- Funzionalità di sicurezza
- Soluzione firmware Trusted Platform Module (TPM)
- Slot per blocco Kensington
- Password BIOS:
- Utente
- Supervisore
- Garanzia
- Garanzia: 1 anno con ritiro e riconsegna
