Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento:
Il sistema presenta problemi all'accensione; durante la procedura di avvio, il sistema si spegne automaticamente dopo un minuto o due. Abbiamo anche scoperto che, durante questo processo, non viene generato alcun suono, il che significa che la ventola non funziona correttamente.
Sostituzione del dissipatore/ventola:
1)
Dopo aver spento il computer, scollega tutti i cavi e i fili. Rimuovi eventuali CD o unità USB eventualmente presenti. 2) Utilizzando la tecnica suggerita e gli strumenti appropriati, apri la scocca del computer. 3) Ora, usando le mani, prova a ruotare la ventola per assicurarti che non sia bloccata. 4) Osserva la ventola e controlla se presenta segni significativi di usura. 5) Collega di nuovo il computer e verifica che la ventola funzioni correttamente. 6) È consigliabile sostituirla completamente in caso di malfunzionamento. Verifica che il problema sia la ventola e non il cablaggio. 7) Sostituisci la ventola con un modello di qualità superiore e più veloce. 8) Inoltre, esamina tutte le ventole collegate alla scheda grafica; se la ventola della scheda grafica non funziona, ciò potrebbe causare problemi termici.
Per istruzioni più dettagliate su come sostituire correttamente il dissipatore/ventola, segui questo link.
L'autonomia della batteria diminuisce rapidamente:
I sintomi di una batteria danneggiata sono: la batteria del portatile dura meno del solito, il portatile impiega molto tempo per caricarsi e si spegne inaspettatamente. La causa di ciò è che temperature estremamente elevate possono causare un deterioramento accelerato delle batterie agli ioni di litio, il che può ridurre permanentemente la capacità della batteria.
Sostituzione della batteria:
1)
Inizia spegnendo il portatile. Tieni premuto il pulsante di accensione o spegnilo tramite il menu Start di Windows. 2) Scollega l'alimentatore. 3) Capovolgi il portatile per rimuovere le viti. Prendi nota della posizione di ogni vite. 3) Stacca la parte inferiore del portatile e sollevala lentamente. Fai molta attenzione, poiché potrebbero esserci cavi collegati alla scheda madre del portatile sul pannello inferiore. 4) Scollega eventuali cavi attaccati al pannello inferiore del portatile. Assicurati di non toccare la scheda madre o qualsiasi circuito interno del computer; una scarica elettrostatica può causare danni permanenti al computer. Tocca un oggetto metallico o indossa un braccialetto antistatico, se disponibile. 5) Individua la batteria cercando una lunga striscia nera verso il retro del portatile. 6) Inizia controllando se ci sono viti che fissano la batteria; una volta confermato che non ci sono viti, scollega i cavi che collegano la batteria sollevando delicatamente il connettore collegato alla scheda madre. 7) Procedi inserendo la nuova batteria dopo aver rimosso quella vecchia e riavvita le eventuali viti necessarie. 8) Usa il connettore per collegare la batteria al computer, nello stesso modo in cui era collegata la vecchia. 9) Se necessario, ricollega eventuali cavi del pannello inferiore al computer, se sono stati rimossi durante la procedura di sostituzione. 10) Riapplica il pannello posteriore e riavvita tutte le viti corrispondenti. 11) Infine, collega l'alimentatore per consentire alla nuova batteria di caricarsi.
Se riscontri difficoltà con le istruzioni fornite, consulta questo link per una soluzione approfondita.
Il trackpad non risponde:
Presenza di danni fisici visibili, come rotture, graffi o una superficie del trackpad allentata. Le cause che potrebbero provocare danni fisici al trackpad includono l'applicazione errata di detergenti; l'uso di prodotti abrasivi o aggressivi potrebbe graffiare o danneggiare la superficie del trackpad.
Sostituzione del trackpad:
  1. Sicurezza innanzitutto: Spegni completamente il portatile e scollegalo dalla fonte di alimentazione.
  2. Accedi al trackpad: A seconda del modello di portatile Acer, potrebbe essere necessario rimuovere la cover posteriore, la tastiera o il poggiapolsi per accedere al trackpad.
  3. Rimuovi il vecchio trackpad: Individua il gruppo trackpad all'interno del portatile. Scollega con cautela eventuali cavi a nastro o connettori collegati al trackpad. Usa un cacciavite per rimuovere le viti che fissano il trackpad al telaio del portatile. Fai leva delicatamente sul vecchio trackpad per estrarlo dal suo alloggiamento, facendo attenzione a non danneggiare i componenti circostanti.
  4. Installa il nuovo trackpad: Posiziona il nuovo trackpad nella stessa posizione in cui si trovava quello vecchio. Ricollega eventuali cavi a nastro o connettori al nuovo trackpad. Fissa il nuovo trackpad in posizione con le viti, se applicabile.
  5. Prova il trackpad: Accendi il portatile Acer e prova il nuovo trackpad per assicurarti che funzioni correttamente. Controlla la reattività e la precisione.
  6. Installa i driver: A seconda del sistema operativo e del modello di portatile, potrebbe essere necessario installare o aggiornare i driver del trackpad.
  7. Controllo finale: Ricontrolla tutti i collegamenti e le viti per assicurarti che tutto sia fissato saldamente.
    Utilizza questo link per istruzioni dettagliate aggiuntive.
Lo schermo non si accende:
I sintomi di uno schermo danneggiato sono schermo vuoto o nero, sbiadimento dei colori, immagine confusa, sfocata, distorta o allungata. La causa di questi sintomi potrebbe essere legata a un'infezione da virus, all'uso di un driver della scheda grafica non aggiornato, a un sistema scarico o a file di sistema difettosi.
Gruppo schermo:
1) Prepara lo spazio di lavoro e la sicurezza: Lavora su una superficie pulita, ben illuminata e priva di elettricità statica.
2) Rimuovi la batteria: se possibile, rimuovi la batteria del portatile per garantire la sicurezza durante la sostituzione dello schermo.
3) Rimuovi la cornice: Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere con cautela la cornice di plastica attorno allo schermo. Inizia da un angolo e procedi delicatamente lungo tutto il bordo. Fai attenzione a non danneggiare la cornice o lo schermo.
4) Accedi alle viti di montaggio dello schermo: Una volta rimossa la cornice, solitamente troverai delle viti che fissano lo schermo al telaio del portatile. Individua e rimuovi queste viti. Tienile organizzate per il rimontaggio.
5) Scollega i cavi: Dietro lo schermo troverai un cavo video ed eventualmente altri cavi collegati al retro dello schermo. Scollega con cautela questi cavi tirandoli delicatamente.
6) Rimuovi il vecchio schermo: Solleva con cautela il vecchio schermo dal telaio del portatile. Fai attenzione a non danneggiare i cavi o i componenti circostanti.
7) Installa il nuovo schermo: Posiziona il nuovo schermo nella stessa posizione del vecchio. Ricollega il cavo video e qualsiasi altro cavo scollegato in precedenza.
8) Fissa il nuovo schermo: Riapplica le viti che tengono il nuovo schermo in posizione. Assicurati che siano serrate ma non eccessivamente, per evitare di danneggiare lo schermo o il telaio.
9) Riapplica la cornice: Inserisci con cautela la cornice di plastica in posizione. Inizia da un angolo e procedi lungo tutto il bordo finché non è fissata saldamente.
10) Prova il nuovo schermo: Ricollega la batteria del portatile (se rimossa) e accendilo per testare il nuovo schermo. Assicurati che il display funzioni correttamente e che non ci siano problemi di colori, luminosità o pixel morti.
11) Rimonta il portatile: Se lo schermo funziona correttamente, spegni il portatile e procedi al rimontaggio delle restanti parti, inclusa la reinstallazione della batteria.
12) Controllo finale: Accendi di nuovo il portatile per confermare che tutto funzioni come previsto.
Ricorda di consultare il manuale di assistenza o la documentazione del portatile per istruzioni specifiche relative al tuo modello, poiché le procedure di smontaggio e sostituzione possono variare significativamente tra i vari modelli di portatile Acer. Se non sei sicuro di un passaggio, è più sicuro richiedere assistenza professionale per evitare di causare ulteriori danni al tuo portatile.
Segui questo link per istruzioni più dettagliate su come sostituire lo schermo.
Nessun suono:
Il sintomo di assenza di suono si verifica in caso di silenzio totale, il che potrebbe indicare che gli altoparlanti o le cuffie non sono collegati correttamente o non funzionano. Nelle impostazioni di sistema, il dispositivo di uscita audio potrebbe essere disattivato o silenziato.
Sostituzione degli altoparlanti:
  3. Individua e scollega i vecchi altoparlanti: Individua i vecchi altoparlanti all'interno del portatile. Solitamente, i portatili hanno due altoparlanti, uno su ciascun lato. Scollega con cautela eventuali cavi a nastro o connettori collegati agli altoparlanti. Usa un cacciavite per rimuovere eventuali viti che fissano gli altoparlanti in posizione.
  4. Rimuovi i vecchi altoparlanti: Solleva ed estrai delicatamente i vecchi altoparlanti dal loro alloggiamento, facendo attenzione a non danneggiare i componenti circostanti.
  5. Installa i nuovi altoparlanti: Posiziona i nuovi altoparlanti nella stessa posizione in cui si trovavano quelli vecchi. Ricollega eventuali cavi a nastro o connettori ai nuovi altoparlanti. Fissa i nuovi altoparlanti in posizione con le viti, se applicabile.
  6. Rimonta il portatile: Rimonta il portatile invertendo i passaggi eseguiti per accedere agli altoparlanti. Riposiziona la tastiera, il poggiapolsi o la cover posteriore, se rimossi.
  7. Prova gli altoparlanti: Accendi il portatile Acer e prova i nuovi altoparlanti per assicurarti che funzionino correttamente. Riproduci dell'audio per verificare la qualità del suono.
  8. Installa i driver audio: A seconda del sistema operativo e del modello di portatile, potrebbe essere necessario installare o aggiornare i driver audio per garantire la corretta funzionalità degli altoparlanti.
  9. Controllo finale: Ricontrolla tutti i collegamenti e le viti per assicurarti che tutto sia fissato saldamente.
    Segui questo link per le procedure comuni di risoluzione problemi. Una volta confermato che gli altoparlanti o le cuffie non presentano malfunzionamenti dovuti a cavi danneggiati o collegamenti difettosi, segui questo link e fai riferimento al video su come scollegare correttamente gli altoparlanti per procedere con la sostituzione.
Daniel Castaneda
Membro da: 09/12/23
101 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membro di Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,013
