Salta al contenuto principale
Potenziale progetto studenti
Questa pagina è stata contrassegnata per la revisione da parte degli studenti del nostro programma educativo.
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Guide
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
72F8, 73HS, 780R
Informazioni generali
L'Acer Swift 5 SF514-51 è un computer portatile sottile e leggero da 14 pollici, un tipo di computer spesso chiamato ultrabook. Intel ha introdotto la categoria Ultrabook nel 2011 come etichetta commerciale per portatili sottili basati sui propri processori Core. Il modello SF514-51 utilizza un processore Intel Core i5 o i7 di settima generazione (Kaby Lake) con scheda grafica integrata Intel HD Graphics 620. Dispone inoltre di un massimo di 8 GB di memoria DDR3, un'unità a stato solido M.2 NVMe fino a 512 GB e uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione 1920×1080. I database delle specifiche indicano un corpo in alluminio e plastica. Altre caratteristiche elencate includono un lettore impronte digitali, una webcam, una tastiera retroilluminata opzionale, un lettore di schede SD, HDMI, porte USB-A e USB-C e uno slot per blocco Kensington. Gli utenti previsti sono studenti, pendolari e lavoratori d'ufficio che desiderano un portatile più leggero per navigare sul web, documenti, video e simili attività quotidiane. Non è destinato al gaming o ad altri lavori graficamente intensivi.
Acer ha annunciato lo Swift 5 all'IFA 2016 insieme agli Swift 1, 3 e 7. Al momento dell'annuncio, Acer lo ha indicato come spesso 14,4 mm e con un peso di 1 360 g, con lo schermo da 14 pollici inserito in un corpo delle dimensioni di un portatile da 13,3 pollici. Le recensioni che ho trovato risalgono al periodo tra marzo e agosto 2017, quindi le vendite al dettaglio sono iniziate all'inizio del 2017. Non sono riuscito a trovare un prezzo di lancio ufficiale, una data di uscita dal mercato o una cifra di vendita. Le recensioni provenivano da diversi paesi, tra cui Regno Unito, Paesi Bassi, Cina e Bulgaria, quindi è stato venduto in molte regioni con molti codici SKU regionali (ad esempio SF514-51-59AV e SF514-51-75W4). Non risulta che il modello sia stato soggetto a richiami e non ho trovato alcun pattern di guasto ampiamente riportato. Le recensioni hanno elogiato la qualità costruttiva, la portabilità, lo schermo e l'autonomia della batteria. La lamentela più comune riguardava la tastiera, che i recensori hanno descritto come gommosa e con una corsa dei tasti ridotta.
L'SF514-51 appartiene alla serie Swift di portatili consumer di Acer, che si posizionano al di sopra della linea economica Aspire e sono progettati per essere più sottili e leggeri dei modelli tipici. All'interno della serie Swift, lo Swift 5 è la fascia media tra lo Swift 3 e il sottilissimo Swift 7. Una recensione di LaptopMedia ha descritto l'SF514-51 essenzialmente come un Acer Aspire S 13 con uno schermo più grande e un prezzo leggermente superiore, quindi l'Aspire S 13 è il suo predecessore più prossimo. È stato seguito a fine 2017 dall'SF514-52T, che utilizzava processori Intel di ottava generazione, pesava meno di 1 kg e aggiungeva uno schermo touch. I modelli Swift 5 successivi (SF514-53T, SF514-54T, SF514-55) hanno mantenuto il peso inferiore a 1 kg e sono passati a processori Intel più recenti. Nel 2023, Acer ha rinominato la serie Swift 5 semplicemente in “Swift.”
Identificazione
Diversi dettagli riportati di seguito necessitano ancora di una verifica su un'unità fisica.
  • Il logo Acer si trova sul coperchio. Il portatile è un modello a conchiglia da 14 pollici con un corpo prevalentemente in metallo spesso solo circa 14,6 mm.
  • La parte inferiore presenta un'etichetta con il numero di modello. Cerca “SF514-51” o uno SKU regionale come SF514-51-75W4 o SF514-51-59AV.
  • La tastiera non ha il tastierino numerico. Potrebbe essere retroilluminata, dato che la retroilluminazione era una caratteristica opzionale. È presente un lettore impronte digitali, che include il supporto a Windows Hello.
  • Dispone di uno slot per schede SD, HDMI, porte USB-A, una porta USB-C e un jack cuffie. Le fonti non concordano sul numero esatto di porte USB e sulle loro versioni, quindi verifica sull'unità.
  • L'SF514-52T, il modello successivo, ha un aspetto simile ma è più leggero, pesando circa 0,97 kg. Confronta l'etichetta del modello sulla parte inferiore.
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
  • Dimensioni (L x P x A): 327 x 228 x 14,58 mm (12,87 x 8,98 x 0,57 pollici)
  • Peso: circa 1,3 kg (2,9 libbre)
Processore e memoria
  • CPU: Intel Core i5-7200U o Core i7-7500U (Kaby Lake)
  • Grafica: Intel HD Graphics 620
  • RAM: fino a 8 GB DDR3
Archiviazione
  • SSD da 256 GB o 512 GB
  • Uno slot M.2 2280 PCIe NVMe
Schermo
  • 14,0 pollici, 1920 x 1080, IPS, circa 157 PPI
  • Pannello indicato come AUO B140HAN03.2
Batteria
  • Li-ion/Li-Polymer a 3 celle, 4670 mAh (circa 53,9 Wh)
Connettività
  • Wi-Fi: 802.11ac
  • Bluetooth: 4.0
  • Porte: USB-A (due o tre, a seconda della fonte), una USB-C (indicata come 3.2 Gen 1, 5 Gbps), HDMI, lettore di schede SD, jack cuffie, slot per blocco Kensington
  • Windows 10 Home o Pro
  • Lettore impronte digitali, webcam, tastiera retroilluminata opzionale
Fonti: Notebookcheck, LaptopMedia
Non trovato: specifiche dell'alimentatore, intervallo di temperatura operativa e scheda tecnica ufficiale del produttore. Per questi dati, ti suggerisco di controllare la pagina di supporto Acer per l'SF514-51.
Informazioni aggiuntive
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.282 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 3,776
