Salta al contenuto principale
Modelli
SP515-51GN-84KQ, SP515-51N
Storia e identificazione
L'Acer Spin 5 è un laptop di fascia media con Windows 10 dotato di quattro diverse orientazioni dello schermo, che gli permettono di trasformarsi in un tablet o in uno schermo per lo streaming di film grazie alla rotazione del display. L'Acer Active Stylus è una penna alimentata da una batteria AAA per disegnare e scrivere, acquistabile separatamente. L'Acer Spin 5 è stato venduto in tutto il mondo in vari modelli e configurazioni, a seconda della regione.
L'Acer Spin 5 include un processore Intel Core i5 e un controller grafico Intel UHD Graphics 620. È dotato di una memoria standard da 8 GB di RAM DDR4. Il laptop include 256 GB di spazio di archiviazione interno. Lo Spin 5 contiene una batteria agli ioni di litio a tre celle da 4670 mAh. Una recensione dell'Acer Spin 5 da parte di Tech Radar ha rilevato che il laptop ha un'autonomia della batteria di circa 7 ore, a seconda dell'utilizzo, molto inferiore alle 13 ore di autonomia pubblicizzate da Acer.
L'Acer Spin 5 include un corpo in lega di magnesio e alluminio. Sul lato sinistro sono presenti una porta HDMI, una porta USB-C e due porte USB 3.0, mentre sul lato destro si trovano un lettore di schede SD, un jack cuffie e una porta USB 2.0. Un pulsante per il volume e un pulsante di accensione sono posizionati sul lato destro dello chassis del computer. Un ampio trackpad è centrato rispetto alla tastiera, risultando leggermente decentrato rispetto all'intero chassis del laptop. Un lettore impronte digitali è situato nell'angolo in alto a sinistra del trackpad del computer. Gli altoparlanti dello Spin 5 sono posizionati sotto il display, tra le due cerniere.
Specifiche tecniche
Sistema operativo: Windows 10 Home
Processore:
  • Produttore del processore: Intel®
  • Tipo di processore: Core™ i5
  • Modello del processore: i5-8250U
  • Velocità del processore: 1,60 GHz
  • Core del processore: Quad-core (4 Core™)
Display e grafica:
  • Produttore del controller grafico: Intel®
  • Modello del controller grafico: UHD Graphics 620
  • Tecnologia di memoria grafica: DDR4 SDRAM
  • Accessibilità memoria grafica: Condivisa
  • Dimensioni schermo: 33,8 cm (13,3")
  • Tipo di display: LCD
  • Tecnologia display: Tecnologia In-plane Switching (IPS)
  • Modalità schermo: Full HD
  • Tecnologia retroilluminazione: LED
  • Touch screen: Sì
  • Schermo multi-touch: Sì
  • Risoluzione schermo: 1920 x 1080
Memoria:
  • Memoria standard: 8 GB
  • Tecnologia di memoria: DDR4 SDRAM
  • Lettore schede di memoria: Sì
  • Schede di memoria supportate: SD, SDXC
Archiviazione:
  • Capacità totale unità a stato solido: 256 GB
  • Interfaccia unità a stato solido: Serial ATA\/600
  • Tipo di unità disco ottico: No
Network e comunicazione:
  • Standard wireless LAN: IEEE 802.11ac
Dispositivi integrati:
  • Microfono: Sì
  • Lettore impronte digitali: Sì
  • Numero di altoparlanti: 2
  • Modalità audio: Stereo
Interfacce\/Porte:
  • HDMI: Sì
  • Numero di porte USB 2.0: 1
  • Numero di porte USB 3.0: 2
  • Numero di porte USB 3.1 Gen 1: 1
  • Numero totale di porte USB: 4
  • USB Type-C: Sì
  • Dettagli USB Type-C:
    • USB 3.1 Gen 1 (fino a 5 Gbps)
    • DisplayPort su USB-C
    • Ricarica USB 5 V; 3 A
    • Porta DC-in 20 V; 45 W
Software:
  • Sistema operativo: Windows 10 Home
  • Architettura sistema operativo: 64-bit
Dispositivi di input:
  • Tipo di dispositivo di puntamento:
    • Stilo
    • Touchpad
  • Tastiera: Sì
  • Retroilluminazione tastiera: Sì
Informazioni sulla batteria:
  • Numero di celle: 3 celle
  • Composizione chimica della batteria: Polimeri di litio (Li-Polymer)
  • Capacità della batteria: 4670 mAh
Descrizione alimentazione:
  • Potenza massima alimentatore: 45 W
Caratteristiche fisiche:
  • Altezza: 15,90 mm
  • Altezza (anteriore): 15,90 mm
  • Altezza (posteriore): 15,90 mm
  • Larghezza: 324,4 mm
  • Profondità: 226 mm
  • Peso (approssimativo): 1,60 kg
  • Colore: Steel Grey
Informazioni aggiuntive
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.727 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 4,842
