1 Risposta Punteggio 0 |
How to get rid of screen bleeding? |
Informazioni generali
L'Acer Nitro 5 AN515-51-522L è un portatile da gaming di fascia media, rilasciato per la prima volta nel 2017, progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni e convenienza. Fa parte della serie Nitro di Acer, che si rivolge agli utenti in cerca di una soluzione affidabile ed economica per il gaming, la fruizione di contenuti multimediali e il multitasking. Il dispositivo è dotato di un display da 15,6 pollici Full HD (1920x1080), alimentato da un processore quad-core Intel Core i5-7300HQ e abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050, che lo rende in grado di eseguire la maggior parte dei giochi moderni con impostazioni medie e un frame rate accettabile.
Per quanto riguarda la riparazione, l'Acer Nitro 5 AN515-51-522L è progettato per essere abbastanza accessibile. Il dispositivo consente aggiornamenti della RAM e sostituzioni dell'archiviazione (sia SSD che HDD). Il sistema di raffreddamento, che include due ventole di raffreddamento e la tecnologia CoolBoost di Acer, è fondamentale per mantenere prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco prolungate. Tuttavia, come molti portatili da gaming, il sistema di raffreddamento può essere soggetto ad accumulo di polvere e potrebbe richiedere una manutenzione periodica per continuare a funzionare in modo efficiente.
La batteria di questo modello è un'unità da 48 Wh, che fornisce fino a 7 ore di utilizzo con carichi leggeri ma che può scaricarsi rapidamente durante le sessioni di gaming. Le batterie dei modelli più datati come questo possono subire una riduzione dell'autonomia della batteria nel tempo e potrebbero necessitare di una sostituzione.
Poiché l'Acer Nitro 5 AN515-51-522L non è il modello più recente della serie Nitro, gli utenti devono essere consapevoli che alcuni componenti potrebbero essere più difficili da reperire con l'invecchiare del portatile, sebbene componenti comuni come la RAM, le unità di archiviazione e le ventole di raffreddamento possano ancora essere facilmente reperiti per sostituzioni o aggiornamenti. Data la sua popolarità e il design interno relativamente semplice, questo portatile rimane una scelta pratica per riparazioni e aggiornamenti, rendendolo accessibile agli utenti che desiderano prolungarne la durata.
Sebbene l'Acer Nitro 5 AN515-51-522L possa non avere l'hardware più recente, rimane una scelta durevole e funzionale per i giocatori in cerca di una soluzione relativamente a basso costo con la possibilità di riparazioni e aggiornamenti per estenderne l'usabilità.
Fonti:
Identificazione
L'Acer Nitro 5 AN515-51-522L è un portatile da gaming nero facilmente identificabile dai suoi accenti rossi e dalla tastiera retroilluminata in rosso. La sua porta di ricarica si trova sul lato destro del portatile. Poiché i portatili della serie Acer Nitro 5 condividono un design familiare, puoi identificare correttamente il modello controllando l'etichetta del modello sul retro del portatile.
Specifiche tecniche
- Anno di rilascio: 2017
- Produttore: Acer Inc.
- Linea di prodotti: Serie Nitro 5
- Display da 15,6 pollici
- Risoluzione full HD 1920 x 1080 pixel
- Processore Intel Core i5
- 8 GB di RAM
- HDD da 128 GB
Fonte: Informazioni su Acer Nitro 5 AN515-51
- GeForce GTX 1050
- Dimensioni: 39 cm x 26,6 cm x 2,67 cm
- 2,7 kg
- HDMI 2.0
- Ingresso USB 3.1 Gen 1 Type-C
- USB 3.0 con ricarica a dispositivo spento integrata
- Sistema operativo Windows 10 Home 64-Bit
- Processore quad-core
- Audio Dolby Audio Premium ottimizzato
- Due altoparlanti stereo integrati
- Microfono digitale integrato
- Fino a 7 ore di autonomia della batteria
Fonte: Informazioni su Acer America AN515-51-522L
