Altoparlanti
2 Risposte Punteggio 9 |
How do I delete. " this setting is managed by your administrator"? |
3 Risposte Punteggio 1 |
Chrome book won’t turn on or charge |
Strumenti
Soluzione problemi
Se stai riscontrando problemi con l'Acer Chromebook 15 CB3-532-C47C, prova a consultare questa pagina di soluzione problemi.
Storia e identificazione
L'Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c è un computer Chromebook venduto da Acer. Il Chromebook Acer è stato sviluppato da Acer Inc., una multinazionale taiwanese di hardware ed elettronica. Sono stati tra i primi a commercializzarli e hanno iniziato le vendite nel 2011. Il Chromebook è un dispositivo che utilizza Chrome OS, un sistema operativo basato su Linux, e la maggior parte dei dati e delle applicazioni risiede nel cloud anziché sulla macchina.
Il display da 15,6 pollici del modello Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c ha una risoluzione di 1366 per 768 pixel. Funziona con il processore Intel Celeron N3060 con una velocità turbo massima di 2,48 GHz. Include una cache da 2 MB e 2 GB di RAM. La memoria RAM fornita è saldata alla scheda madre del computer, quindi non è facilmente aggiornabile. Questo modello dispone di 16 GB di memoria su unità a stato solido. Questo Chromebook include un lettore di schede MultiMediaCard/SD per memoria aggiuntiva. L'Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c include un processore grafico Intel HD Graphics 400. Questo modello include una batteria ai polimeri di litio a tre celle da 3920 mAh che, secondo quanto pubblicizzato, ha un'autonomia fino a 12 ore con una singola carica.
Ad oggi non ci sono stati richiami dal produttore riguardanti questo prodotto.
I miglioramenti di questo modello rispetto a dispositivi simili includono l'ampio schermo da 15,6 pollici e la batteria a lunga durata.
L'Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c riporta il nome “Acer” stampato in lettere minuscole al centro della cornice inferiore del portatile. Il touchpad del computer è centrato rispetto alla barra spaziatrice della tastiera e al centro della base del computer. Lo slot per il blocco di sicurezza, il lettore di schede SD e una porta USB sono presenti sul lato destro dello chassis, mentre l'altra porta USB, la porta HDMI, il jack cuffie e il connettore di alimentazione si trovano sul lato sinistro. Il colore del dispositivo è grigio granito con uno schermo opaco. L'etichetta di servizio con il numero di modello del dispositivo dovrebbe essere visibile sul fondo del portatile per una identificazione definitiva del dispositivo.
Specifiche tecniche
GENERALITÀ:
- Sistema operativo: Google Chrome OS
- Produttore: Acer
PROCESSORE / CHIPSET:
- CPU: Intel Celeron N3060 / 1,6 GHz
- Velocità turbo massima: 2,48 GHz
- Numero di core: Dual-Core
- Cache: L2 - 2 MB
- Calcolo a 64 bit: Sì
- Funzionalità: Intel Burst Technology
MEMORIA CACHE:
- Tipo: cache L2
- Dimensione installata: 2 MB
RAM:
- Caratteristiche di configurazione: la memoria fornita è saldata
- Tecnologia: LPDDR3 SDRAM
- Dimensione installata: 2 GB
MEMORIA:
- RAM: 2 GB (la memoria fornita è saldata)
DISPLAY:
- Tecnologia di retroilluminazione LCD: retroilluminazione LED
- Risoluzione: 1366 x 768 (HD)
- Display widescreen: Sì
- Funzionalità monitor: ComfyView, antiriflesso
- Tipo: LED
- Dimensione diagonale (metrica): 39,6 cm
- Abbreviazione risoluzione display: HD
UNITÀ DISCO:
- Tipo: SSD
- Fattore di forma SSD: eMMC
- Capacità: 16 GB
AUDIO E VIDEO:
- Processore grafico: Intel HD Graphics 400
- Tecnologia di allocazione memoria: memoria video condivisa (UMA)
- Webcam integrata: Sì
- Suono: Microfono
INPUT:
- Tipo: tastiera, touchpad
- Localizzazione e layout: US
COMUNICAZIONI:
- Protocollo wireless: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
- Controller wireless: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
MEMORIA OTTICA:
- Tipo di unità: nessuna unità disco ottico
- Tipo: nessuno
PROCESSORE:
- Tipo CPU: Celeron
- Numero processore: N3060
- Produttore: Intel
- Velocità di clock: 1,6 GHz
LETTORE DI SCHEDE:
- Tipo: lettore di schede
- Memoria flash supportata: MultiMediaCard, SD Memory Card
BATTERIA:
- Capacità: 3920 mAh
- Celle: 3 celle
- Tecnologia: polimeri di litio
- Tempo di funzionamento (fino a): 12 ora(e)
ADATTATORE CA:
- Input: CA 120/230 V (50/60 Hz)
- Output: 45 Watt, 19 V
CONNESSIONI ED ESPANSIONE:
- Interfacce
- HDMI
- 2 x USB 3.0
- Lettore di schede di memoria: Sì (scheda SD, MultiMediaCard)
INTESTAZIONE:
- Marchio: Acer
- Linea di prodotto: Acer Chromebook 15
- Modello: CB3-532-C47C
- Kit paese: Stati Uniti
NETWORK:
- Protocollo data link: Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- NIC wireless: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
VARIE:
- Colore: grigio granito
- Accessori inclusi: adattatore di alimentazione
- Protezione da furto/intrusione: slot per blocco di sicurezza (blocco cavo venduto separatamente)
- Tipo di slot di sicurezza: slot di sicurezza Kensington
MONITOR:
- Dimensione diagonale: 15,6 pollici
- Luminosità immagine: 220 cd/m2
SISTEMA:
- Tipo di notebook: Chromebook
- Piattaforma: Chrome OS
- Capacità unità disco: 16 GB
DIMENSIONI E PESO:
- Larghezza: 15,1 pollici
- Profondità: 10,1 pollici
- Altezza: 1 pollice
CARATTERISTICHE FISICHE:
- Peso: 4,41 libbre
SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE:
- OS fornito: Tipo: Google Chrome OS
OUTPUT VIDEO:
- Serie processore grafico: Intel HD Graphics
MEMORIA VIDEO:
FOTOCAMERA NOTEBOOK:
