2 Risposte Punteggio 1 |
does this chromebook hace a hard drive which can be replaced |
acer chromebook r11 enrollment Enterprise Remove |
1 Risposta Punteggio 0 |
Battery and power problem. |
2 Risposte Punteggio 0 |
Why am I unable to connect to a WiFi signal? |
Documenti
Storia e identificazione
L'Acer Chromebook R 11 C738T (che nome!) è un Chromebook pubblicato da Acer nel gennaio del 2016. È dotato di uno schermo da 11 pollici che può essere ripiegato a 360 gradi verso il retro della tastiera ed è provvisto di supporto touchscreen. Come di consueto per ogni Chromebook, l'R 11 C738T esegue ChromeOS con aggiornamenti e supporto garantiti fino a giugno 2022. Il telaio del portatile è realizzato in plastica nera, con porte USB, un'uscita HDMI, un jack cuffie e un lettore di schede SD situati sui bordi sinistro e destro.
È possibile accedere ai componenti interni di questo portatile rimuovendo la copertura inferiore, fissata con 11 viti a croce Phillips. Puoi vedere la procedura in questo video di smontaggio su YouTube. Fai attenzione a non strappare il cavo a nastro che collega la copertura inferiore alla scheda madre del portatile. Purtroppo per la riparabilità di questo dispositivo, sia la memoria che l'archiviazione flash sono saldate direttamente alla scheda madre. Altri componenti critici come la batteria e lo schermo, tuttavia, possono essere sostituiti in caso di guasto. Puoi vedere la procedura per rimuovere entrambi questi componenti in un altro utile video su YouTube.
Per identificare questo portatile, cerca sul fondo un'etichetta contenente il numero di modello “R 11 C738T” o semplicemente “C738T”. Se non riesci a trovare il numero di modello qui, puoi anche inserire il numero di serie presente su questa etichetta sul sito di supporto Acer per trovare il nome esatto del tuo prodotto.
Specifiche tecniche
Processore
- Intel Celeron N3150
- 4 core, 4 thread
- 1,6 GHz fino a 2,08 GHz
Memoria
- 4 GB (saldata)
- DDR3L a 1600 MHz
Archiviazione
- 32 GB di memoria flash eMMC
Grafica
- Intel HD Graphics
Display
- 11,6 pollici in diagonale
- 1366x768 pixel (pannello IPS)
- Capacità touchscreen
Connessioni
- Porta USB 2.0
- Porta USB 3.0
- Porta HDMI
- Jack combinato cuffie\/microfono da 3,5 mm
- Lettore di schede SD
Wireless
- Wi-Fi 802.11a\/b\/g\/n\/ac
- Bluetooth 4.2
Ulteriori informazioni
Pagina prodotto ufficiale dell'Acer Chromebook R 11 C738T
Manuale dell'Acer Chromebook R 11
Specifiche dell'Acer Chromebook R 11 su CNET
Recensione dell'Acer Chromebook R 11 C738T su ChromebookReview
