Altoparlanti
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
L'Acer Chromebook CB315-5H-P8HK è il modello della serie Acer Chromebook 315 rilasciato all'inizio degli anni 2020. Il dispositivo è progettato per la produttività e ottimizzato per le videochiamate e il lavoro scolastico. Questa versione rappresenta un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti della serie 315, con un processore più efficiente, una connettività moderna e una qualità del display migliorata.
Il design dell'Acer Chromebook CB315-5H-P8HK è realizzato con materiali riciclabili e con una struttura a risparmio energetico per rispecchiare l'impegno dell'azienda nella riduzione degli sprechi.
Gli utenti segnalano più spesso problemi relativi all'autonomia della batteria, alla tenuta della carica e al rallentamento del dispositivo nel tempo. Molti riscontrano che, dopo un uso prolungato, il dispositivo diventa problematico, ma appena estratto dalla confezione offre circa 13 ore di autonomia e funziona bene per gli scopi previsti, ovvero il lavoro tramite browser.
Fonti
Identificazione
L'Acer Chromebook CB315-5H-P8HK può essere identificato dal suo display da 15,6 pollici, dal colore argento del case e dalla tastiera nera senza retroilluminazione. Il numero di modello si trova sul fondo del portatile, appena sopra i codici a barre.
Specifiche tecniche
Generale
- Sistema operativo: ChromeOS
- Fattore di forma: portatile Chromebook da 15,6 pollici
Processore (CPU)
- Produttore: Intel
- Modello: Intel N100 (o serie N simile a seconda della configurazione)
- Core: Quad-core
- Velocità massima: Fino a ~3,4 GHz
Grafica (GPU)
- Integrata: Intel UHD Graphics
- Memoria: Memoria di sistema condivisa
Display
- Dimensioni: 15,6 pollici
- Risoluzione: 1920 × 1080 (Full HD)
- Tipo di pannello: IPS LCD
- Finitura: Antiriflesso (opaca ComfyView)
- Frequenza di aggiornamento: 60 Hz
Memoria (RAM)
- Tipo: LPDDR5
- Capacità: Solitamente 4 GB (varia in base alla configurazione)
Archiviazione
- Tipo: eMMC / Memoria flash
- Capacità: 64 GB (alcune configurazioni arrivano a 128 GB)
- Espandibile: Slot per scheda microSD
Connettività
- Wi-Fi: Wi-Fi 6 / 6E (802.11ax)
- Bluetooth: 5.1 o superiore
Porte
- 2 × USB 3.2 Type-A
- 2 × USB 3.2 Type-C
- No Ethernet (RJ-45)
Fotocamera e audio
- Webcam: 1080p Full HD
- Microfono: Sì
- Altoparlanti: Doppi altoparlanti
Input
- Tastiera: Full-size (senza retroilluminazione)
- Touchpad: Touchpad OceanGlass
Batteria e alimentazione
- Tipo di batteria: Ioni di litio
- Autonomia della batteria: Fino a ~12,5 ore
- Caricabatterie: ~65W USB-C
Specifiche fisiche
- Peso: ~1,7 kg (3,7 libbre)
- Dimensioni: ~36,6 cm × 24,4 cm × 2,1 cm (14,4" × 9,6" × 0,82")
- Colore: Argento
Altre caratteristiche
- Nessun lettore impronte digitali
- Design senza ventole (funzionamento silenzioso tipico di questa serie)
- Touchpad ecosostenibile OceanGlass
Fonti
Acer Chromebook 315 (CB315-5H/CB315-5HT) - Specifiche tecniche CB315-5H-C4Z5
