Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il trackpad dell'Acer Chromebook CB315-5H-P8HK non sposta il cursore o non ti permette di cliccare come previsto, segui questi passaggi per farlo tornare a funzionare.
Trackpad disattivato o sensibilità troppo bassa
Se il trackpad non risponde o sembra poco reattivo, potrebbe essere disattivato o impostato su una sensibilità molto bassa nelle impostazioni di sistema. Ciò può accadere accidentalmente durante modifiche o aggiornamenti. Apri il menu Impostazioni, vai alla sezione Dispositivo e seleziona Touchpad. Verifica che il trackpad sia abilitato e aumenta la sensibilità, se necessario. Il ripristino di queste impostazioni spesso risolve il problema immediatamente.
Problema temporaneo di sistema o software
Un problema software temporaneo può causare il malfunzionamento del trackpad, anche se l'hardware funziona correttamente. Ciò può verificarsi dopo che il Chromebook esce dalla modalità sospensione o installa degli aggiornamenti. Riavviare il dispositivo può aggiornare i processi di sistema e ripristinare la funzionalità. Se il problema persiste, esegui un hard reset spegnendo il Chromebook, quindi tieni premuto il tasto Aggiorna mentre premi il pulsante di accensione. Questo può cancellare errori di sistema minori che influiscono sui dispositivi di input.
Superficie del trackpad sporca o umida
Il trackpad si basa sul rilevamento di lievi movimenti delle dita, quindi sporco, olio o umidità sulla superficie possono interferire con le sue prestazioni. Un trackpad sporco può causare movimenti del cursore ritardati, irregolari o del tutto assenti. Spegni il dispositivo e pulisci delicatamente il trackpad con un panno senza pelucchi morbido. Se necessario, inumidisci leggermente il panno con alcol isopropilico. Lascia asciugare completamente la superficie prima di riaccendere il dispositivo.
Mouse esterno o interferenza Bluetooth
Dispositivi di input esterni, come mouse USB o Bluetooth, possono sovrascrivere o disabilitare il trackpad integrato. Questo può far sembrare che il trackpad non funzioni quando viene semplicemente scavalcato. Scollega eventuali dispositivi di puntamento esterni e disabilita temporaneamente il Bluetooth per verificare se il trackpad ricomincia a funzionare. Se lo fa, il problema era probabilmente causato da interferenze o dalla prioritizzazione del sistema del dispositivo esterno.
ChromeOS non aggiornato
Utilizzare una versione obsoleta di ChromeOS può portare a bug o problemi di compatibilità che influenzano il trackpad. Gli aggiornamenti spesso includono correzioni per problemi di input hardware e miglioramenti alla stabilità del sistema. Per verificare la presenza di aggiornamenti, apri le Impostazioni, vai su Informazioni su ChromeOS e seleziona Controlla aggiornamenti. Installa tutti gli aggiornamenti disponibili e riavvia il Chromebook per assicurarti che le modifiche abbiano effetto.
Cavo del trackpad allentato o scollegato
Se il trackpad non risponde affatto, il cavo a nastro interno che lo collega alla scheda madre potrebbe essersi allentato o scollegato. Ciò può accadere a causa di cadute, urti o normale usura nel tempo. Aprire il Chromebook e reinserire il cavo può ripristinare la connessione. È necessario prestare attenzione quando si maneggiano i componenti interni per evitare di causare ulteriori danni.
Gruppo trackpad difettoso
Il trackpad stesso potrebbe essere danneggiato o usurato, specialmente se è stato utilizzato intensamente o esposto a stress fisico. I segnali di un trackpad difettoso includono movimenti irregolari del cursore, mancata registrazione dei clic o una completa mancanza di risposta. In questa situazione, la sostituzione del gruppo trackpad è la soluzione più efficace. L'installazione di una parte di ricambio compatibile può ripristinare la piena funzionalità.
Guasto alla scheda madre o al controller di input
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, il difetto potrebbe riguardare la scheda madre o il suo controller di input. Questo tipo di guasto può impedire al Chromebook di riconoscere completamente il trackpad. Ispezionare la scheda madre per individuare segni di danno, come corrosione o componenti bruciati, può aiutare a confermare questa diagnosi. Se viene riscontrato un guasto, potrebbe essere necessario riparare o sostituire la scheda madre.
Todd Soares
Membro da: 03/09/26
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 131
