Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'Acer Chromebook 315, rilasciato alla fine del 2022, fa parte di una serie di portatili prodotti da Acer che utilizzano ChromeOS come sistema operativo. I portatili basati su ChromeOS, o "Chromebook", sono noti per essere molto economici, semplici, leggeri e facili da usare. Questo li rende molto popolari nelle scuole e in altri istituti di formazione. In particolare, l'Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ presenta un design molto compatto che può entrare facilmente in uno zaino, pur mantenendo uno schermo da 15,6 pollici.
L'Acer Chromebook è dotato di hardware entry-level, come 4 GB di RAM LPDDR4 e un processore dual-core Intel Celeron N4020. Questi offrono prestazioni adeguate per semplici attività basate sul web e multitasking, ma non molto altro. Dispone di 2 porte USB 3.0, oltre a 2 porte Micro-USB. Tuttavia, non è presente un cavo Ethernet, il che significa che per utilizzare il Chromebook sarà necessaria una connessione internet wireless (Wi-Fi). L'Acer Chromebook 315 ha un'autonomia della batteria di circa 12,5 ore, tempo sufficiente per coprire una giornata scolastica, contesto in cui verrebbe tipicamente utilizzato.
Identificazione
Distinguere questo Chromebook dagli altri modelli Acer della serie CB315-3H è abbastanza semplice: basta cercare il numero di modello sul retro del Chromebook, che dovrebbe riportare la dicitura "CB315-3HT-C3FQ".
Specifiche tecniche
Generali
  • Sistema operativo: ChromeOS
  • Produttore: Acer
Processore
Produttore: Intel®
Modello: N4020
Tipo: Celeron®
Velocità del processore: 1,10 GHz
Core del processore: Dual-core (2 Core™)
Tecnologia vPro: No
Display e grafica
Produttore del controller grafico: Intel®
Modello del controller grafico: UHD Graphics
Accessibilità memoria grafica: Condivisa
Dimensioni schermo: 15,6"
Tipo di schermo: LCD
Tecnologia schermo:
  • Tecnologia In-plane Switching (IPS)
  • ComfyView (opaco)
Tecnologia retroilluminazione: LED
Touch screen: Sì
Schermo multi-touch: Sì
Risoluzione schermo: 1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento standard: 60 Hz
Memoria
Memoria di sistema totale installata: 4 GB
Tecnologia memoria di sistema: LPDDR4
Lettore di schede di memoria: No
Archiviazione
Capacità memoria flash: 64 GB
Network e comunicazione
Standard LAN wireless: IEEE 802.11ac
Tecnologia Ethernet: Gigabit Ethernet
Standard Bluetooth: Bluetooth 5.0
Dispositivi integrati
Risoluzione video fotocamera frontale/webcam: 1280 x 720
Microfono: Sì
Lettore di impronte digitali: No
Numero di altoparlanti: 2
Modalità audio: Stereo
Interfacce/Porte
Numero di porte USB 3.0: 2
Numero di porte USB 3.1 Gen 1 Type-C: 2
Numero totale di porte USB: 4
USB Type-C: Sì
Dettagli USB Type-C:
  • Porta USB Type-C supporta: USB 3.1 Gen 1 (fino a 5 Gbps), DisplayPort tramite USB-C, ricarica USB 5 V; 3 A, porta DC-in 5 o 9 o 15 o 20 V; 45 W
Dispositivi di input
Tipo di dispositivo di puntamento: Touchpad
Tastiera: Sì
Caratteristiche touchpad: Resistente all'umidità
Informazioni sulla batteria
Numero di celle: 3 celle
Composizione chimica batteria: Polimeri di litio (Li-Polymer)
Autonomia massima della batteria: 12,50 ore
Alimentazione
Potenza massima alimentatore: 45 W
Caratteristiche fisiche
Altezza: 0,80"
Larghezza: 14,4"
Profondità: 9,9"
Peso (approssimativo): 3,59 lbs (circa 1,63 kg)
Colore del prodotto: Argento
Ulteriori informazioni
Pagina prodotto Acer Chromebook 315 CB315-3HR-C3FQ
Recensione prodotto Acer Chromebook CB315-3H
Manuale di istruzioni Acer Chromebook 315
Kyle
Membro da: 03/20/24
342 Reputazione
3 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 2,367
