Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Background
Lo schermo è dotato di una funzione antiriflesso ed è retroilluminato a LED. Altre caratteristiche includono un lettore di schede SD, Bluetooth 4.0, una webcam HD integrata, una porta HDMI, porte USB e una batteria ai polimeri di litio a lunga durata, che fornisce fino a 8,5 ore di autonomia della batteria.
Per verificare se il tuo Acer Chromebook è il modello corretto, capovolgilo in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l’alto. Il numero di modello è indicato sopra il primo codice a barre sull’adesivo. Per questa guida, il numero di modello dovrebbe essere CB3-111-C8UB.
Data di produzione: settembre 2014
Data di uscita: ottobre 2014
Sistema operativo Google Chrome
Memoria SDRAM DDR3L da 2048 MB
Memoria di archiviazione interna da 16 GB
Intel HD Graphics
Identificazione
Colore: bianco
Processore Intel Celeron N2830 dual-core da 2,16 GHz con tecnologia Intel Burst fino a 2,41 GHz
Display HD widescreen antiriflesso retroilluminato a LED da 11,6" (risoluzione 1366 x 768, formato 16:9)
Due altoparlanti integrati
Lettore di schede Secure Digital (SD)
Wi-Fi 802.11ac con tecnologia MIMO (dual-band 2,4 GHz e 5 GHz)
Bluetooth 4.0
1 porta USB 3.0
1 porta USB 2.0
1 porta HDMI con supporto HDCP
Batteria ai polimeri di litio a 3 celle (3220 mAh)
Fino a 8,5 ore di autonomia della batteria
Soluzione problemi
Per ulteriore assistenza, consulta la pagina Soluzione problemi Acer Chromebook CB3-111-C8UB.
Informazioni aggiuntive
Gabriel M. Santos E.
Membro da: 01/27/17
131 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 3,454
