Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero
Lo schermo del portatile non risponde, è nero o incrinato.
Computer spento
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Se lo schermo del computer non risponde ma le varie spie si accendono, allora lo schermo è difettoso. Se lo schermo è visibilmente incrinato e le spie dello schermo si spengono, lo schermo è difettoso.
Schermo difettoso
Se lo schermo è difettoso, consulta questa guida per la sostituzione dello schermo.
Tasti mancanti/difettosi
I tasti della tastiera non rispondono o mancano del tutto.
Tastiera non funzionante
Se stai utilizzando una tastiera esterna USB/wireless, assicurati che sia collegata correttamente tramite USB o Bluetooth. Se è collegata correttamente e continua a non rispondere, il computer potrebbe avere problemi software.
Tasto singolo mancante/non funzionante
Se un singolo tasto manca o non risponde, potrebbe esserci dello sporco sotto il tasto oppure il tasto è difettoso e deve essere sostituito. Consulta questa guida per la sostituzione dei tasti.
Il Chromebook non si accende
Premendo il pulsante di accensione non si ottiene alcuna risposta dal Chromebook; il dispositivo non si avvia.
Chromebook non collegato all'alimentazione
Collega il Chromebook alla presa elettrica utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione. Se il Chromebook è scarico, non sarà in grado di accendersi e funzionare.
Batteria difettosa
Se collegando il Chromebook la spia di accensione non si illumina, il problema potrebbe essere una batteria difettosa. In questo caso, consulta questa guida per sostituire la batteria.
Touchpad non funzionante
Il Chromebook è acceso ma il cursore del mouse non si muove o non risponde allo scorrimento sul touchpad.
Impostazioni non corrette
Per prima cosa, verifica se il cursore del mouse sul Chromebook funziona e se il problema non sia dovuto alle impostazioni software del computer. Collega un mouse USB esterno al Chromebook e controlla se il cursore del mouse funziona o si muove. Se non si muove, allora c'è un problema con le impostazioni del cursore del mouse del computer.
Touchpad difettoso
Se collegando un mouse USB esterno al Chromebook il cursore del mouse funziona e si muove correttamente, allora il touchpad è difettoso. Consulta questa guida per sostituire il touchpad.
Jack audio non funzionante
Il jack audio del Chromebook non funziona. Quando colleghi le cuffie al jack audio, non si sente alcun suono.
Cuffie non funzionanti
Controlla che il problema audio non sia dovuto alle cuffie stesse.
Jack audio difettoso
Se hai la certezza che le cuffie non siano difettose, consulta questa guida per sostituire il jack audio.
Travis Vo
Membro da: 01/27/17
426 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
Your section "Faulty Audio Jack" has odd grammar. (i) Fix it.
Joe Kennedy - Rispondi Condividi
Clever word play there, Mr. Kennedy. All joe-king aside, iFixed the sentence structure for you. Joe-veral, I'm impressed with your attention to detail. Thanks for your help!
Corey Brown - Rispondi Condividi
I have an Enlarged Screen which keeps me from logging in.
jeffjos - Rispondi Condividi
Had this Acer Chromebook for 2 yrs never had a prob like this. Doesn’t seem to recognize keyboard
Does this Acer CB3,-111 have a Hard Drive because I can't find one. Thank You
Jimmy Michael Gore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,464
