Batteria
3 Risposte Punteggio 8 |
Keyboard With Water Involved- Need Help ASAP |
16 Risposte Punteggio 82 |
How do I turn my screen 180 degrees? |
1 Risposta Punteggio 0 |
which ram stick do I need to replace it? |
Screen connector wiring diagram |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Il C710-2847 utilizza il sistema operativo Chrome OS di Google, un sistema operativo basato su cloud relativamente nuovo. Chrome OS è progettato per essere veloce, si avvia rapidamente e non rallenta nel tempo. Dispone di funzioni di sicurezza integrate per mantenere i tuoi file al sicuro mentre sei sul web. Poiché Chrome OS è basato su cloud, i file sono facilmente accessibili da diversi computer e il Chromebook è sempre aggiornato.
Identificazione
Puoi trovare il tuo numero di modello specifico sull'adesivo presente sul fondo del dispositivo. Si trova nell'angolo in alto a sinistra ed è nel formato C710-XXXX. La serie C710 di Acer comprende dodici modelli unici che condividono lo stesso design esterno. Questi dispositivi si distinguono dagli altri netbook grazie ai loghi Acer e Chrome sul coperchio. Tutti i dispositivi sono color grigio ardesia con cornice nera, copertura inferiore e tastiera a isola (chiclet). La linea è stata rilasciata a dicembre 2012.
Specifiche
I numeri tra parentesi corrispondono agli ultimi quattro caratteri del numero di modello e identificano ciascuna versione del dispositivo.
Display:
- 11,6 pollici (295 mm)
- Risoluzione 1366 x 768 pixel
- LCD TFT a matrice attiva retroilluminato
Archiviazione:
- 16GB SSD (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
- 320GB HDD (2055, 2847)
- 500GB HDD (2606)
Processore
- Intel Celeron 847 1,10Ghz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
- Intel Celeron 1007U 1,50Ghz (2411, 2481, 2834)
Memoria
- 2GB (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
- 4GB (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
Connettività wireless
- IEEE 802.11 a/b/g/n
Grafica e video
- Intel HD Graphics
Batteria
- AL12B32 4 celle agli ioni di litio (14,8V; 2500mAh; 37Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- AL12X32 6 celle agli ioni di litio (11,1V; 5000mAh; 56Wh) (2606, 2815, 2826)
Porte
- Tre USB 2.0
- Jack cuffie da 3,5 mm
- Ethernet RJ45
- Uscita VGA DE-15
- Uscita HDMI
- Ingresso alimentazione CC
- Lettore schede SD
- Porta per blocco Kensington
Dimensioni
- altezza: 2,8 cm
- larghezza: 28,4 cm
- profondità: 20,3 cm
- peso: 1,38 kg (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- peso: 1,45 kg (2606, 2815, 2826)
Aggiornamenti
Puoi aggiornare questi componenti in modo sicuro e semplice.
- Hard Drive: unità SATA compatibile da 2,5 pollici
- Un SSD è consigliato rispetto a un HDD per i miglioramenti nella velocità; tuttavia, un'unità SSD è più costosa.
- La capacità minima consigliata è 16GB.
- Memoria: DDR3 SDRAM SO-DIMM
- La memoria di sistema può essere aggiornata a 16 Gio.
- Un singolo modulo di memoria non può superare gli 8 Gio.
