Salta al contenuto principale
Il computer non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, il Chromebook non si accende.
Batteria scarica
Se non si accende alcuna spia quando premi il pulsante di accensione o quando apri il portatile, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il cavo di alimentazione e riaccendi il computer. Se il computer si accende, lascialo collegato finché la batteria non è carica. Se non succede nulla dopo averlo collegato, continua a leggere.
Computer surriscaldato
Se non si accende alcuna spia quando premi il pulsante di accensione e la parte inferiore del computer è molto calda, il computer potrebbe essere surriscaldato. Dovrai attendere qualche minuto finché non si sarà raffreddato. Scollega il portatile dal cavo di alimentazione e lascialo riposare con le prese d'aria non ostruite. Dopo 10-15 minuti, prova a riaccendere il computer. Se si avvia normalmente, il computer era troppo caldo. Prova a utilizzare il portatile su una superficie rigida per evitare il surriscaldamento in futuro. Se il problema persiste, consulta la sezione sulla "Scheda madre rotta" più in basso.
Sistema operativo corrotto
Se il computer si illumina ma visualizza un messaggio che dice "Operating System Not Found" (Sistema operativo non trovato), il tuo sistema operativo potrebbe essere corrotto. Per correggere questo errore, dovrai reinstallare Chrome OS. Segui l'articolo di Google Ripristina il Chromebook per reinstallare Chrome OS. Se l'errore persiste dopo una reinstallazione corretta, continua a leggere.
Hard drive rotto
Se le spie si accendono quando premi il pulsante di accensione, ma ChromeOS non viene caricato, l'hard drive del computer potrebbe essere rotto. Lo schermo visualizzerà un messaggio che dice: "No operating system found" (Nessun sistema operativo trovato). Dovrai sostituire l'hard drive per avere un computer funzionante. Vedi la Guida alla sostituzione dell'hard drive per ulteriori informazioni.
Scheda madre rotta
Se non si accende alcuna spia quando premi il pulsante di accensione, anche se la batteria è carica, la tua scheda madre è rotta. Se è ancora coperta dalla garanzia del produttore, dovrai inviare il portatile al produttore per la sostituzione. Ecco il sito di supporto di Acer.
Il computer non si connette a Internet
Internet sta vincendo a nascondino.
Password Wi-Fi errata
Se il portatile non si connette a Internet, la password inserita per il Wi-Fi potrebbe essere errata o essere stata cambiata di recente. Prova a inserire nuovamente la password di rete.
Router wireless rotto o configurato in modo errato
Se il portatile non si connette a Internet, il router potrebbe essere difettoso. Prova a connettere un altro dispositivo alla stessa rete wireless. Se anche quel dispositivo ha problemi di connessione, ripristina il router e controlla che tutti i cavi siano collegati correttamente. Se dopo il ripristino i dispositivi non riescono ancora a connettersi al router, il router è difettoso o il tuo provider Internet non è attivo.
Scheda di rete wireless rotta
Se il portatile non si connette a una rete a cui altri dispositivi si connettono, probabilmente la scheda di rete wireless è difettosa. Una scheda di rete wireless rotta impedisce la connessione o causa disconnessioni casuali. Collega il portatile a un'altra rete per determinare se il problema è della scheda di rete wireless o del router. Se non si connette nemmeno a un'altra rete, consulta la Guida alla sostituzione della scheda di rete wireless.
La batteria non si carica
Dopo tutti gli sforzi, sei ancora senza energia.
Presa a muro rotta
Se il portatile non si carica mentre è collegato a quella presa, potresti avere una presa a muro rotta. Controlla tutti gli interruttori e le ciabatte elettriche collegati a quella presa per verificare che funzionino correttamente. Collega qualcos'altro alla stessa presa. Se anche l'altro dispositivo non riceve alimentazione dopo questi passaggi, la presa è rotta e dovrebbe essere controllata da un elettricista. Se invece l'altro dispositivo riceve alimentazione, prova un'altra guida in questa sezione.
Cavo di alimentazione rotto
Se il computer non carica una batteria funzionante, il cavo di alimentazione potrebbe essere difettoso. Il modo più semplice per verificarlo è prendere in prestito un cavo di alimentazione identico per testarlo sul portatile. Se la batteria si carica con il cavo preso in prestito, il tuo cavo di alimentazione è difettoso. La maggior parte dei negozi di informatica vende cavi nuovi.
Connessione della batteria sporca
Se la batteria non si carica, rimuovila seguendo la Guida alla sostituzione della batteria e pulisci la connessione della batteria e la batteria stessa con aria compressa o un panno pulito e asciutto.
Batteria rotta
Se il computer funziona normalmente quando il cavo di alimentazione è collegato ma si spegne quando viene rimosso, la batteria è rotta. Una batteria rotta può avere molteplici cause. Se possiedi il computer da più di un anno, la batteria perderà la capacità di caricarsi e si esaurirà molto rapidamente. Un'altra causa è una scheda madre rotta, che farà sì che il computer non riconosca o non carichi la batteria. Sostituisci la batteria rotta con il modello identico del produttore. Se il problema persiste, contatta il supporto Acer per far sostituire la scheda madre.
Il computer non si raffredda
Letteralmente, è troppo caldo per essere toccato.
Presa d'aria bloccata
Se le prese d'aria del portatile sono bloccate, il computer si surriscalderà. Le prese d'aria sono una serie di fessure verticali sul lato del portatile e un quadrato di fori sulla parte inferiore. Assicurati che queste prese d'aria non siano ostruite da oggetti (coperte, cuscini, ecc.). Se il computer rimane più caldo del normale, continua a leggere.
Ventola intasata
Se la ventola di raffreddamento interna è intasata dalla polvere, non sarà in grado di raffreddare l'interno del computer. Segui la Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento per accedere alla ventola, ma non rimuoverla. Usa aria compressa per pulirla. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, passa all'opzione successiva.
Ventola di raffreddamento rotta
Se la ventola di raffreddamento è rotta, poca o nessuna aria uscirà dalla presa d'aria. Metti la mano vicino alla presa d'aria per verificare se la ventola funziona. Se non esce aria, vedi la Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento.
Il computer non risponde agli input
C'è stato un rallentamento nel vostro rapporto.
Il dispositivo si sta surriscaldando
Se il dispositivo è troppo caldo per restare a contatto costante, il sistema operativo rallenterà. Tocca la parte inferiore del dispositivo per vedere se è insolitamente calda. Spegni il computer e lascialo raffreddare. Se il portatile continua a surriscaldarsi, vedi la sezione "Il computer non si raffredda" sopra.
Troppi programmi aperti
Se hai molte schede aperte, il computer rallenterà. Chiudi alcune schede e vedi se il computer diventa più reattivo. In caso contrario, riavvia il computer.
Memoria (RAM) insufficiente
Questo non è un problema comune, ma se il dispositivo funziona più lentamente del solito o si blocca frequentemente, potresti aver esaurito la RAM. Consulta la Guida alla sostituzione della RAM per vedere come sostituire o aggiungere ulteriore RAM.
Adam Whitmarsh
Membro da: 09/30/13
1.068 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 Membri
84 guide realizzate
12 Commenti
is there any way i can delete the THE STUFF ON THE RAM
sdp1980icp - Rispondi Condividi
Is anyone having problems with freezing while watching videos since the new update ?
Chesnikov Serinsky - Rispondi Condividi
Yes. I installed the memory monitor plug-in and it says 1.9gb ram available but just having several tabs open only leaves .3gb. Something isn't right.
Cimmy Jarter - Rispondi Condividi
The games on facebook freeze since the last update but only when playing the games on facebook
dkiem44 - Rispondi Condividi
I had Chromebook Chrome OS not installed or corrupted message and no matter how many times I tried to re-install it just did not work. I was told by Chrome expert calling their help line my hard drive probably toast. So while I was looking for new hard drive found article by Acer talking about the C710 which I have about the connecting ribbon on hard drive Coming loose (COMMON) on this problem. I removed back cover took ribbon all the way out and reseated and it fixed it! Here is article hope it helps someone else!
http://acer.custhelp.com/app/answers/det...
andrewjosephmarshall - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 47,164
