1 Risposta Punteggio 2 |
How to replace fuel pressure regulator |
1 Risposta Punteggio 0 |
How to replace the motor blower? |
Not getting Spark help |
Rear Brake pad replacement |
Documenti
Storia e identificazione
Il Land Rover Discovery (chiamato anche “Disco” nel gergo o nel linguaggio comune) è una serie di SUV (sport utility vehicle) premium di medie e grandi dimensioni, prodotti dal marchio Land Rover e successivamente da Jaguar Land Rover, casa automobilistica britannica. La prima generazione di Land Rover Discovery fu introdotta nel 1989, rendendo il Discovery la prima nuova serie di modelli dal lancio della Range Rover del 1970. Il Discovery è in gran parte basato sulla Range Rover.
Il Land Rover Discovery Serie II fu rilasciato nel 1998 per l'anno modello 1999. È stato venduto esclusivamente come veicolo familiare a cinque porte con cambio automatico a quattro rapporti o manuale a cinque rapporti. Era disponibile con un motore a benzina da 4,0 o 4,6 litri, oppure con un motore diesel da 2,5 litri. Il Serie II è stato l'ultimo prodotto Land Rover a utilizzare una versione delle basi originali della Range Rover del 1970, con telaio a longheroni e ponti rigidi anteriori e posteriori.
Negli Stati Uniti, il Land Rover Discovery Serie II era disponibile negli allestimenti S, SE, LT e HSE. Gli allestimenti SE, LT e HSE includevano un'opzione a sette posti, chiamata rispettivamente SE7, LT7 e HSE7.
I veicoli Land Rover includono solitamente il nome “Land Rover” in lettere maiuscole all'interno di un ovale nero o verde. I veicoli Land Rover Discovery riportano il nome “Discovery” in lettere maiuscole sulla parte anteriore o posteriore del veicolo.
Specifiche tecniche
Produzione: 1998–2004
Carrozzeria e telaio:
- Tipo di carrozzeria: familiare a 5 porte
Propulsione:
- Motore:
- Rover V8 da 4,0 L (benzina)
- Rover V8 da 4,6 L (benzina)
- I5 “Td5” da 2,5 L (diesel)
Trasmissione:
- Automatica a 4 rapporti
- Manuale a 5 rapporti
Dimensioni:
- Passo: 2 540 mm
- Lunghezza: 4 700 mm
- Larghezza: 1 890 mm
- Altezza: 1 940 mm
- Peso a vuoto: 2 061–2 220 kg
