Faro
9 Risposte Punteggio 6 |
Car will not start, but cranks , no spark |
2 Risposte Punteggio 0 |
Cam sensor location no spark issue |
4 Risposte Punteggio 2 |
BRAKE light on dashboard |
2 Risposte Punteggio 3 |
Camry Ignition Switch Removal |
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
Questa guida copre Toyota Camry 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 modelli.
Storia e identificazione
La Toyota Camry è prodotta da Toyota dal 1982. La XV10 è un'auto di fascia media prodotta tra il 1991 e il 1996 da Toyota e faceva parte della serie V30 della Camry. La XV10 rappresentava la terza generazione della Toyota Camry ed è suddivisa in diversi codici modello in base alle varie tipologie di motore.
La serie V30 è leggermente più grande della serie V20, ma doveva comunque rispettare le restrizioni dimensionali giapponesi che limitavano la larghezza della Camry a 170 cm e la lunghezza a 483 cm. Negli Stati Uniti, questo modello più stretto fu considerato un compromesso, il che ne ridusse il potenziale di vendita. La serie XV10 fu lanciata nel 1991 come Camry di fascia media "a carrozzeria larga". La serie XV10 elevò lo status della Camry a seconda auto Toyota più venduta a livello internazionale.
La Camry XV10 "a carrozzeria larga" fu influenzata dall'ingegneria della Lexus e della LS400, incluse le ventole di raffreddamento a comando idraulico. La Camry del 1992 fu ingrandita e riprogettata per assomigliare a una versione in scala ridotta della LS400, per aiutare la Lexus a consolidare la propria reputazione. Mentre la serie XV10 era in produzione, le linee Camry e Lexus divennero più distintive e la Camry divenne una berlina più spaziosa e accessibile. La serie XV10 presentava un motore a quattro cilindri da 2,2 litri che produce 130 cavalli di potenza e 197 Nm di memento meccanico, nel suo allestimento base. Le specifiche esatte variano a seconda del mercato e dell'anno della Camry.
La Toyota Camry 1991-1996 può essere identificata dallo stemma Toyota, che raffigura due ovali perpendicolari all'interno di un ovale più grande, e dalla scritta "Camry" in lettere maiuscole sul lato destro del bagagliaio del veicolo.
