Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K, Rimozione altoparlante iMac Intel per guide HD: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T10 per rimuovere le due viti da 10 mm che fissano l'altoparlante sinistro.
  26. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 26, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'altoparlante sinistro liberato verso sinistra, quanto basta per scoprire le viti della staffa dell'hard drive.
  27. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 27, immagine 2 di 2
    • Tira direttamente sul cavo combinato SATA per scollegarlo dal drive.
  28. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T8 per rimuovere le due viti da 7,3 mm che fissano la staffa sinistra dell'hard drive al case posteriore.
  29. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 29, immagine 3 di 3
    • Afferra insieme l'hard drive e la staffa di supporto sinistra dell'unità stessa.
    • Inclina il lato sinistro dell'HD allontanandolo dal case posteriore e fai scorrere a sinistra tutto l'insieme.
    • Rimuovi dall'iMac l'hard drive e la sua staffa di supporto sinistra.
  30. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa di supporto sinistra dell'hard drive.
  31. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K, Disco rigido: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i quattro supporti per le viti Torx T8 da 8,1 mm dal disco rigido e trasferiscili sulla copertura del nuovo disco rigido.
  32. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 32, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  33. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  34. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 34, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  35. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 35, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  36. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  37. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 37, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  38. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 38, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo combinato dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo combinato predisposto per il sensore di temperatura.
  39. Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione hard drive su iMac Intel 27" con display Retina 5K: passo 39, immagine 3 di 3
    • Le immagini utilizzate in questo passo riguardano un iMac 2017. I cavi possono essere un po' diversi nella tua macchina, ma la procedura è invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario e usa la nostra guida alla sostituzione delle strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Altre 310 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.854 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
64 Commenti
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Changwon - Replica
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
And it just show 1.8TB but that HDD is 4TB.. :( Help me anybody..
Changwon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 63
Ultimi 7 Giorni: 466
Ultimi 30 Giorni: 1,638
Tutti i Tempi: 480,209
