Salta al contenuto principale
Il controller PS4 modello CUH-ZCT1. Rilasciato nel Novembre 2013 dalla Sony Computer Entertainment, la sostituzione della batteria da 3.7V di questo "six-axis" non è una riparazione complicata (N.B.: La guida di smontaggio NON è per questo modello)
388 Domande Visualizza tutte
Non funzionano le 4 frecce direzionali
Buonasera a tutti, mi hanno regalato un controller non funzionate. Ho sostituito la batteria e ora si accende e si collega alla PlayStation, vanno tutti i tasti tranne le 4 frecce direzionali. Quale può essere il problema? Grazie
Ecco alcune foto
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Kimy.83 check this guide https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione... step 11 and see if the rubber covering is intact. You may have to clean it as well as motherboard, in the area where it makes the connections, If all that is okay that you may have an issue on the motherboard. Check for missing, or damaged looking, components. You could try and purchase a D-pad repair kit or try what is shown in this video. If yours is for a PS4, it's a little different. Those have a conductive film instead of a circuit board for this. That may need to get cleaned or repaired. For broken traces, you could use a circuit writer pen to repair those. This is
Once you have your controller apart, take lots of pictures and post those with your Question. That way we can see what you see.
https://it.ifixit.com/Guida/Aggiungere+i...
TRANSLATION
Kimy.83 controlla questa guida https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzione... punto 11 e vedi se il rivestimento in gomma è intatto. Potrebbe essere necessario pulire anche la scheda madre, nell'area in cui crea le connessioni, se tutto questo è a posto, potrebbe esserci un problema sulla scheda madre. Verificare che non vi siano componenti mancanti o danneggiati. Si può provare ad acquistare un kit di riparazione del D-pad o provare quanto mostrato in questo video. Se il vostro è per una PS4, è un po' diverso. Queste hanno una pellicola conduttiva invece di un circuito stampato. Potrebbe essere necessario pulirlo o ripararlo. Per le tracce rotte, si può usare una penna per circuiti per ripararle. Questo è
Una volta smontato il controller, scattare molte foto e pubblicarle insieme alla domanda. In questo modo potremo vedere quello che vedi tu.
Aggiorna (03/02/2023)
Kimy.83 is there something missing? Looks different than before.
Translation
Kimy.83 ¿falta algo? Se ve diferente que antes.
Punteggio 1
7 Commenti:
Ho aggiunto qualche foto
da
Hai ragione, non me ne ero accorto.
E' stata colpa mia. Da una foto all'altra ho pulito la scheda.
E' riparabile?
da
@Kimy.83 it might be best to replace the conductive film. They are relatively inexpensive and I believe Amazon actually has them.
@Kimy.83 potrebbe essere meglio sostituire la pellicola conduttiva. Sono relativamente poco costose e credo che Amazon le abbia già disponibili.
da
@oldturkey03
L’ho ordinata, sono in attesa che arrivi. Ti farò sapere. Grazie
da
Kimy.83 that is great. Let me know if it works out or if we need to check further on it.
Translation
Kimy.83 c'est génial. Faites-moi savoir si ça marche ou si nous devons vérifier davantage.
da
Mostra altri 2 commenti
Aggiungi la tua risposta
Kimy.83 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 98
Tutti i Tempi: 1,474
