Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il vetro posteriore rotto o crepato del tuo iPhone 15 Pro.
Avrai bisogno di un adesivo di sostituzione per il vetro posteriore per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
Tieni premuto il tasto di accensione e al tempo stesso il tasto del volume e scorri per spegnere il tuo telefono.
Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, sovrapponi strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e smontare il dispositivo più facilmente.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite P2 a stella pentalobo per rimuovere le due viti lunghe 7 mm su entrambi i lati del connettore di ricarica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Taglia due strisce di nastro, applicale lungo i bordi lunghi del telefono e piegale sopra lo schermo per assicurarlo.
Tira indietro la maniglia blu dell'Anti-Clamp per sbloccare i bracci.
Con il vetro posteriore rivolto verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il lato destro del telefono, con una ventosa sul vetro posteriore e l'altra sullo schermo. Centra le ventose vicino al bordo inferiore.
Sostieni il telefono in modo che sia posizionato in modo parallelo alla superficie di appoggio tra le braccia dell'Anti-Clamp, un piccolo supporto funziona bene.
Premi insieme le ventose per creare la suzione.
Tira avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Gira la maniglia di un intero giro (360 gradi) o fino a quando le ventose iniziano a distendersi.
Mentre le ventose si allungano, assicurati che rimangano verticalmente allineate tra loro. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo in modo che le ventose vi aderiscano.
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Attendi fino a un minuto affinché l'adesivo si separi e si formi uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
Rimuovi l'Anti-Clamp utilizzando le linguette di trazione sugli attacchi a ventosa.
Salta i prossimi due passaggi.
Utilizza un asciugacapellio una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Applica un manico a ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
Tira verso l'alto sulla maniglia con una forza decisa e costante per creare uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio.
Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda il bordo sinistro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura a sinistra del primo.
Fai scorrere questo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore per separare l'adesivo sul bordo sinistro.
Lascia questo plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda il bordo superiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in alto a destra per separare l'adesivo sul bordo superiore.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume su.
Lascia questo plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda il bordo destro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
Inserisci un quarto plettro di apertura sul bordo inferiore del vetro posteriore.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume giù.
Apri delicatamente il vetro posteriore verso l'alto sul bordo destro del telefono.
Appoggia il vetro posteriore contro una scatola o un oggetto simile in modo che non sottoponga il cavo a tensione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizza un cacciavite Y000 a tre punte per rimuovere la vite da 1,0 mm che fissa il copri connettore di ricarica wireless.
Utilizza delle pinzette per far scorrere il copri connettore fuori dalla sua sede sulla scheda logica e rimuovilo.
Utilizza la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Per rimontare il tuo iPhone, segui questa guida per applicare l'adesivo e installare il vetro posteriore.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Dont understand why Apple used all-glueed back glass earlier.
The flash unit is glued to the back glass, along with the wireless charging coil. The rear cameras are accessible by entering through the screen.
Wo bekomme ich denn eine solche Rückseite her?
