Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere, trasferire o sostituire il sensore Home/Touch ID ovvero il tasto Home in un iPhone SE 2022.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) A2783.
Il "tasto" Home dell'iPhone SE 2022 è in realtà un sensore a stato solido, che include anche il Touch ID (il riconoscimento delle impronte).
La maggior parte dei tasti Home non funzionerà, quindi controlla attentamente prima di cominciare la tua riparazione. Il tasto Home originale del tuo iPhone è accoppiato in modo univoco alla scheda logica in fabbrica e, senza il processo di calibrazione proprietario di Apple, anche un tasto sostitutivo originale da un altro iPhone non funzionerà. Per riparare un tasto Home rotto, dovresti installare un tasto Home creato appositamente e universale. Nota che queste sostituzioni funzionano solo come un pulsante e perderai la funzionalità Touch ID.
Se stai solo sostituendo uno schermo rotto, puoi usare questa guida per rimuovere con attenzione e trasferire il tuo tasto Home funzionante originale a un nuovo schermo, mantenendo tutte le funzioni, incluso il Touch ID.
Nota: Questa guida ti mostra come scollegare e rimuovere completamente il gruppo dello schermo; questo è altamente consigliato per una più facile gestione e per evitare danni ai cavi dello schermo. Se sei a tuo agio con il rimuovere il sensore Home /Touch ID mentre i cavi dello schermo sono ancora attaccati, puoi saltare i passi per la disconnessione dello schermo.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive durante il rimontaggio, il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma probabilmente perderà la resistenza all'acqua.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare i componenti quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il cellulare prima di cominciare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi due passaggi.
Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Fissa una ventosa sulla metà inferiore del pannello frontale, il più vicino possible al tasto Home.
Solleva il pannello con la ventosa per creare una fessura tra il pannello frontale e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Fai scorrere il prezzo di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo del pannello frontale.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Fermati vicino all'angolo superiore sinistro dello schermo.
Rimuovi i plettri di apertura.
Tira delicatamente la ventosa per sollevare il bordo inferiore dello schermo.
Rimuovi la ventosa.
Fai scorrere un piatto di apertura sotto l'angolo superiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
Fai scorrere il gruppo dello schermo leggermente verso il basso nella direzione della porta di ricarica per sganciare le clip che lo schermo fissato alla cover posteriore.
Apri il telefono facendo ruotare lo schermo dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia lo schermo contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo:
Due viti da 1,2 mm
Due viti da 2,8 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa la punta di uno spudger per scollegare i due cavi inferiori dello schermo sollevando i connettori direttamente dalle loro prese.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la staffa del gruppo dei sensori frontali.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori frontali sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Rimuovi le quattro viti che fissano la staffa del sensore Home/Touch ID:
Tre viti Y000 da 1,2 mm
Una vite Y000 da 1,1 mm
Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione la staffa del sensore Home/Touch ID.
Usa uno strumento di apertura per fare leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del sensore Home/Touch ID per scollegarlo dalla sua presa.
Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo dove si trova il tasto Home/Touch ID per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto al suo cavo.
Fai scorrere con attenzione un plettro di apertura sotto al cavo del sensore Home/Touch ID e separalo dal lato posteriore del pannello dello schermo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il sensore Home/Touch ID sollevandolo attraverso il lato anteriore dello schermo.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
So where can I buy one of these specially-made, universal-style home buttons? I'm on an SE 2nd Generation (A2296).
