Introduzione
Usa questa guida per riparare uno schermo crepato o rotto sul tuo iPhone SE 2022.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) A2783.
Questo ricambio arriva già con la fotocamera frontale, l'altoparlante auricolare e la schermatura EMI già installate, rendendola riparazione più facile.
Per mantenere la funzionalità del Touch ID è importante trasferire con attenzione il sensore Home/Touch ID originale sul nuovo schermo. Il tasto Home a stato solido è accoppiato alla sua scheda logica originale da Apple, quindi sostituirlo lo renderà inutilizzabile.
Nota: La funzionalità True Tone è disabilitata dopo la sostituzione di uno schermo, anche quando usi uno schermo Apple originale.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'acqua.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare i componenti quando riassembli il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il cellulare prima di cominciare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi due passaggi.
Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Fissa una ventosa sulla metà inferiore del pannello frontale, il più vicino possible al tasto Home.
Solleva il pannello con la ventosa per creare una fessura tra il pannello frontale e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Fai scorrere il prezzo di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo del pannello frontale.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Fermati vicino all'angolo superiore sinistro dello schermo.
Rimuovi i plettri di apertura.
Tira delicatamente la ventosa per sollevare il bordo inferiore dello schermo.
Rimuovi la ventosa.
Fai scorrere un piatto di apertura sotto l'angolo superiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
Fai scorrere il gruppo dello schermo leggermente verso il basso nella direzione della porta di ricarica per sganciare le clip che lo schermo fissato alla cover posteriore.
Apri il telefono facendo ruotare lo schermo dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia lo schermo contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo della parte inferiore dello schermo:
Due viti da 1,2 mm
Due viti da 2,8 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa la punta di uno spudger per scollegare i due cavi inferiori dello schermo sollevando i connettori direttamente dalle loro prese.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la staffa del gruppo dei sensori frontali.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori frontali sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Rimuovi le quattro viti che fissano la staffa del sensore Home/Touch ID:
Tre viti Y000 da 1,2 mm
Una vite Y000 da 1,1 mm
Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione la staffa del sensore Home/Touch ID.
Usa uno strumento di apertura per fare leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del sensore Home/Touch ID per scollegarlo dalla sua presa.
Prepara un iOpener e appoggialo allo schermo dove si trova il tasto Home/Touch ID per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto al suo cavo.
Fai scorrere con attenzione un plettro di apertura sotto al cavo del sensore Home/Touch ID e separalo dal lato posteriore del pannello dello schermo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il sensore Home/Touch ID sollevandolo attraverso il lato anteriore dello schermo.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo e applicare uno strato di nastro biadesivo tagliato appositamente alla cornice e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
i real need my phone fix for school im only 12
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
