Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Procedura di Apertura iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • L'applicazione di calore sul bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo di fissaggio del display, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    • Se il tuo schermo è seriamente crepato, ricoprilo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente in modo tale che la ventosa faccia presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo tenace ripiegato su se stesso invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
  5. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
  6. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro dell'iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  7. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fai attenzione a non infilare lo spudger troppo all'interno rispetto all'adesivo per evitare danneggiamenti ai cavi delicati che passano sul bordo destro del dispositivo.
  8. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
  9. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
  10. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore dell'iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare le clip in plastica sul lato superiore del telefono.
  11. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
  12. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  13. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  14. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  15. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Gruppo Display: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Gruppo Display: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Gruppo Display: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  16. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  17. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  18. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda SIM: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda SIM: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda SIM: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per estrarre il vassoio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa. Comunque, assicurati che lo strumento per l’estrazione sia allineato correttamente in modo da non danneggiare il meccanismo di espulsione all’interno del telefono.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda, assicurati che sia orientata correttamente nel vassoio.
  20. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Connettori scheda logica: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Connettori scheda logica: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  21. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  22. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  23. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  24. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  25. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  26. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  27. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  28. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  29. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  30. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 30, immagine 2 di 2
  31. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 31, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  32. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 32, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
  33. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda logica: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda logica: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda logica: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i due connettori del cavo dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda logica.
  34. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 34, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente i cavi dell'antenna dalla staffa in metallo sulla scheda logica.
  35. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo inferiore.
  36. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 36, immagine 1 di 1
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite Phillips da 1,4 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali.
  37. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spostare il cursore di estrazione della scheda SIM lontano dalla scheda logica.
  38. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente verso l'alto il terminale del connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di non forzare alcun cavo. Se senti resistenza, controlla se tutti i cavi, i connettori e i componenti non bloccano in qualche modo la scheda logica.
  39. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 39, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte della scheda logica con il connettore della batteria e tirala verso l'alto e distante dal case posteriore.
    • Fai attenzione a evitare che la scheda logica si impigli nei cavi.
  40. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Batteria case posteriore: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Batteria case posteriore: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette con punte smussate per staccare una delle strisce adesive dal bordo inferiore della batteria.
  41. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa ancora le pinzette con punte smussate per staccare l'altra striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria.
  42. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 42, immagine 3 di 3
    • Cerca di mantenere le strisce piatte e non arricciate durante la procedura; le strisce arricciate si incollano insieme e si rompono invece di staccarsi senza problemi.
    • Tira lentamente una striscia adesiva della batteria verso il lato inferiore dell'iPhone.
    • Tira senza pause, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché questa viene fuori da sotto la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo inferiore a 60°.
    • La striscia si estende di molte volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare e se necessario riafferra la striscia in un punto più vicino alla batteria.
  43. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 43, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per la seconda striscia.
    • Tieni giù la batteria mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la striscia stessa potrebbe far volar via la batteria quando si separa dal case.
    • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Altrimenti, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  44. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 44, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, vai direttamente al passo successivo. Altrimenti devi staccare la batteria dal case posteriore.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
    • Dopo circa un minuto, rimuovi l'iOpener, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere l'adesivo che può essere rimasto sotto la batteria.
    • Evita di piegare la batteria. Eventuali danni possono causare il rilascio di sostanze chimiche pericolose o un incendio.
    • Non far leva sotto il terzo superiore della batteria. Potresti danneggiare il cavo piatto del pulsante volume.
  45. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal case posteriore.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per sostituire le strisce adesive della tua batteria.
  46. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Cavo accensione e controllo volume: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Cavo accensione e controllo volume: passo 46, immagine 2 di 2
    • Due viti da 1,9 mm che fissano il pulsante di accensione
    • Tre viti da 2,3 mm che fissano i pulsanti del volume.
  47. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips da 1,3 mm:
    • Una vite oltre la fotocamera posteriore
    • Una vite sul case posteriore
  48. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 48, immagine 2 di 2
    • Dall'esterno del telefono, spingi il pulsante hold verso il case posteriore utilizzando la punta di uno spudger.
    • Questa operazione serve a liberare il pulsante hold e la sua guarnizione dal case posteriore.
  49. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 49, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera posteriore.
  50. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 50, immagine 2 di 2
    • Arrivando dal lato del pulsante di accensione del telefono, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo che tiene in posizione del cavo flessibile dell'antenna sul caso posteriore.
  51. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 51, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno strumento di apertura sotto il cavo flessibile dell'antenna e verso la parte superiore del telefono per separare l'adesivo rimasto.
  52. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 52, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per spostare il cavo flessibile dell'antenna lontano dal bordo del telefono, liberando la staffa dal case posteriore.
    • Rimuovi il cavo flessibile dell'antenna.
  53. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 53, immagine 1 di 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi i due distanziali a vite da 2,3 mm che fissano la staffa del flash al case posteriore.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
  54. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 54, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del flash.
  55. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scalzare con delicatezza dal suo alloggiamento il modulo flash.
  56. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa la lama di uno spudger Halberd per separare l'adesivo che incolla il microfono al case posteriore.
  57. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 57, immagine 2 di 2
    • Piega delicatamente il modulo del pulsante di accensione dal bordo del case posteriore.
  58. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 58, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la lama di un spudger Halberd sotto l'estremità dal lato del pulsante del cavo a piastra per separare il cavo stesso dall'adesivo presente sul case posteriore.
    • Continua a separare l'adesivo spingendo la lama verso la parte superiore del telefono.
  59. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 59, immagine 3 di 3
    • Continua a spingere la lama dello spudger Halberd sotto il cavo dei pulsanti di accensione e controllo volume.
    • Muovi la lama lentamente per essere sicuro di non danneggiare il cavo durante la sua rimozione.
  60. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 60, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger Halberd sotto la parte del controllo volume del cavo a piastra.
    • Fai scorrere delicatamente la lama sotto il cavo, verso la parte inferiore del telefono, per separare l'adesivo rimasto.
  61. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 61, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dei pulsante di accensione e controllo volume.
  62. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Pulsanti volume: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Pulsanti volume: passo 62, immagine 2 di 2
    • Spingi la clip del pulsante del volume verso la parte inferiore del telefono per liberarla dalla staffa.
  63. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 63, immagine 2 di 2
    • Tira la clip verso la parte superiore del telefono per rimuoverla.
  64. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 64, immagine 3 di 3
  65. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 65, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore della staffa del pulsante del volume.
    • Disponi lo spudger in modo che possa spostarsi lungo il case posteriore senza entrare in contatto con il piolino sporgente del pulsante del volume.
    • Ruota lo spudger per far saltare via la staffa dal piolino del pulsante del volume.
  66. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 66, immagine 2 di 2
    • Tira via la staffa dal case posteriore.
  67. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 67, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura per rimuovere la staffa del secondo pulsante del volume.
  68. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 68, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per spingere ciascuna delle cover dei pulsanti del volume fuori dal case posteriore.
    • Rimuovi le cover dei pulsanti del volume.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.702 Reputazione
31 Guide realizzate
10 Commenti
Removing the battery is excluded from this repair.
Josh M - Replica
R u able to fix water damage
alex - Replica
Hi r u able to fix water damage for iPhone 7
alex - Replica
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Adam O'Camb -
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
Lydia David - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 56
Ultimi 30 Giorni: 240
Tutti i Tempi: 56,240
