Salta al contenuto principale
Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria si scarichi sotto il 25%, poiché le batterie agli ioni di litio cariche possono essere pericolose.
    • Scollega tutti i cavi dal telefono.
    • Tieni premuto il pulsante di accensione e uno dei due pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
  2. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, applica del nastro adesivo per proteggerti dalle schegge e rendere la procedura di smontaggio più semplice.
    • Assicurati che ci sia un’area liscia abbastanza grande in cui posizionare la ventosa.
  3. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  4. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe di dimensione P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
  5. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa lo schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa lo schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa lo schermo: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi quattro step illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per rendere più facile l'operazione di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi quattro passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • L'Anti-Clamp fa presa sia sullo schermo che sul vetro posteriore. Per aprire solo il vetro posteriore, devi fissare lo schermo con del nastro adesivo. Puoi consultare le istruzioni complete su come utilizzare il nastro adesivo.
    • Taglia due strisce di nastro adesivo, applicale lungo i bordi del telefono e piegale sullo schermo per fissarlo.
  6. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa l'Anti-Clamp: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Col vetro posteriore verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il bordo destro del telefono, con una ventosa sul vetro posteriore ed una sullo schermo. Centra le ventose vicino il bordo inferiore.
    • Mantieni il telefono in modo che rimanga orizzontale tra i bracci dell'Anti-Clamp, una scatolina può andare.
    • Premi le ventose insieme in modo che facciano presa.
    • Se la superficie del tuo telefono è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa il nastro adesivo per creare una superficie con più presa.
  7. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Forma una piccola apertura sotto il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Forma una piccola apertura sotto il vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Forma una piccola apertura sotto il vetro posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Fa' fare un giro completo alla maniglia (360 gradi) o fermati quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Come le ventose si allungano, assicurati che rimangano allineate verticalmente tra di loro. Se scivolano ripetutamente, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per fare aderire le ventose.
    • Se non hai del nastro adesivo, puoi riscaldare le ventose per migliorarne la presa.
  8. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
    • Attento a non scaldare il telefono più di così, le batterie sono sensibili ai danni da calore.
    • Aspetta fino ad un minuto affinché l'adesivo si separi e si formi uno spazio tra il vetro posteriore e la scocca.
    • Se lo spazio non si forma dopo un minuto, applica più calore e ruota la maniglia di un quarto di giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Inserisci un plettro per l'apertura nello spazio.
    • Rimuovi l'Anti-Clamp tirando le linguette sulle ventose.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  9. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
    • Attento a non scaldare il telefono più di così, la batteria è molto sensibile a danni da calore.
  10. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Tira la maniglia in modo forte e saldo, formando uno spazio tra il vetro posteriore e la scocca.
    • Inserisci la punta del plettro per l'apertura nello spazio.
  11. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Informazioni sul vetro posteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore, fai attenzione nelle seguenti aree:
    • C'è un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, subito accanto al pulsante per abbassare il volume. Non inserire il tuo plettro qui per evitare di reciderlo.
    • Ci sono molteplici connettori a molla lungo il perimetro del telefono. Sii molto attento a non inserire il plettro più a fondo di quanto consigliato in ogni passaggio, per evitare di piegare i contatti.
  12. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più di 5 mm all'interno del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro in su e in giù lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro, per evitare che l'adesivo si risigilli.
  13. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo destro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro finché non è caldo al tatto.
  14. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 7 mm all'interno del bordo destro.
    • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume giù o finché non senti un blocco ad una clip che fissa il vetro posteriore.
    • Non scorrere oltre i pulsanti di controllo del volume, per evitare di danneggiare il cavo della ricarica wireless.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
  15. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
  16. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm all'interno del bordo sinistro.
    • Inserisci un secondo plettro nel bordo inferiore.
    • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
  18. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm all'interno del bordo superiore.
    • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo.
    • Potresti sentire dei click nel separare due clip.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si ri-sigilli.
  19. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda l'angolo superiore destro: passo 19, immagine 1 di 1
    • Scalda l'angolo superiore destro del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
  20. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 4 mm all'interno del bordo destro.
    • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume su per separare l'adesivo.
  21. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore: passo 21, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente il vetro posteriore verso il lato destro del telefono.
    • Se il vetro posteriore sembra bloccato, ricontrolla i bordi per controllare se hai mancato dei pezzi di adesivo o se ci sono delle clip ancora bloccate.
    • Appoggia il vetro posteriore su una superficie rialzata in modo che non sforzi il cavo.
  22. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega la copertura del connettore inferiore: passo 22, immagine 1 di 1
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Nel corso di questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle nel punto giusto.
    • Usa un cacciavite tri-punta Y000 per rimovere le due viti da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore inferiore.
  23. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 23, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette per fare scorrere la copertura verso la parte superiore del telefono per sganciarla dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura.
    • Durante il riassemblaggio, aggancia il bordo superiore della cover nel suo slot sulla scheda madre prima di fissarlo con le sue viti.
  24. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega la batteria: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega la batteria: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega la batteria: passo 24, immagine 3 di 3
    • Alza il vetro posteriore con una mano e ruotalo quanto basta per scoprire il connettore a pressione della batteria appena sotto i pulsanti per il controllo del volume.
    • Usa la punta di un plettro per l'apertura per alzare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla scheda madre.
    • Un più e um meno sono stampati sull'estremità di questo connettore.
    • Per ricollegare un connettore a pressione, allinealo al suo alloggiamento e premi delicatamente verso il basso su un lato finché non entra con un click, poi premi l'altra estremità. Assicurati che sia pari, dato che la gomma isolante intorno all'alloggiamento potrebbe impedirne la corretta connessione.
  25. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega il connettore centrale: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega il connettore centrale: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite tre-punte Y000 per rimuovere le viti da 0,9 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
  26. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un dito per spingere la copertura verso la parte inferiore del telefono e scollegare il suo bordo superiore.
    • Durante il riassemblaggio, posizione la copertura in modo che la linguetta si posizioni appena dietro la clip sulla scheda madre. Premi il connettore con un dito e fai scorrere la copertura in avanti per far agganciare la clip.
  27. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per l'apertura per sollevare e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless e del NFC.
  28. Sostituzione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi il vetro posteriore: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per provare la riparazione prima di sigillare il telefono. Collega temporaneamente la batteria ed il vetro posteriore, accendi il telefono e assicurati che tutto funzioni come previsto. Spegnilo e continua il riassemblaggio.
    • Usa questa guida per riapplicare l'adesivo e installare il vetro posteriore.
Conclusione
Per riassemblare il telefono, segui questa guida per riapplicare l'adesivo e installare il nuovo vetro posteriore.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la risoluzione dei problemi, o chiedi una mano alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
67.432 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.432 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 60
Ultimi 7 Giorni: 388
Ultimi 30 Giorni: 1,634
Tutti i Tempi: 5,664
