Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
I pulsanti della custodia esterna includono il pulsante di accensione/blocco, i pulsanti del volume e l'interruttore vibrazione/anello. Usa questa guida per sostituire i pulsanti con problemi estetici.
Questa guida prende in prestito molto da un video di iPhoneRepairGirl che descrive esattamente come rimuovere e sostituire i pulsanti di accensione e volume, quindi gridale per averlo capire e condividerlo con il resto di noi. Ecco un link al suo video.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, situato vicino al pulsante laterale sul bordo dell'iPhone.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
Premi le ventose nell'area di interesse.
Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passi.
Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 3,1 mm
Una vite da 3,7 mm
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Rimuovi le sette viti che fissano la staffa sopra il Taptic Engine e l'altoparlante:
Due viti Y000 da 1,9 mm
Una vite Y000 da 1,2 mm
Una vite Y000 da 1,6 mm
Una vite Phillips da 2,4 mm
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Usa delle pinzette per tirare via la vecchia guarnizione tra la cornice e l'altoparlante e rimuoverla completamente.
Per pulire i residui dell'adesivo della guarnizione dalla cornice e dall'altoparlante, usa un panno in microfibra con dell'alcool isopropilico.
Assicurati che la guarnizione, da inserirsi nel fondo dell'altoparlante, sia correttamente allineata prima di installarla; il foro ampio sulla guarnizione dovrebbe stare attorno alla griglia dell'altoparlante.
Rimuovi il rivestimento trasparente più grande dalla guarnizione e usa una pinzetta per posizionare con cura la guarnizione sul fondo dell'altoparlante.
Usa le dita o uno spudger per spingere con decisione la guarnizione in posizione, per bloccarla e farla aderire all'adesivo.
Rimuovi il rivestimento residuo della guarnizione e inserisci l'altoparlante in posizione, assicurandoti che il suo connettore non gli si incastri sotto.
Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta di estrazione nera alla sua estremità, facilmente staccabile dalla superficie della batteria alla quale aderisce.
Per contribuire al successo dell'impresa:
Non premere sulla batteria. Afferra saldamente l'iPhone dai suoi lati.
Tieni le strisce piatte e senza creare pieghe quando tiri.
Tira molto lentamente per dare alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono tra 15 e 30 secondi di tempo per allungare e ritirare ogni striscia.
Tira con un angolo ridotto affinché la striscia non interferisca con il bordo inferiore della batteria.
Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con le altre strisce e segui poi i passi aggiuntivi sotto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra una delle linguette adesive esterne della batteria e tirala lentamente, allontanandola dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Tira lentamente ma esercitando una forza costante, finché la striscia non esce dal suo alloggiamento tra la batteria e il case posteriore.
Se una delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, prepara un iOpener o utilizza un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
Capovolgi l'iPhone e fai passare un filo molto robusto (come filo interdentale o una sottile corda da chitarra) sotto la batteria.
Avvolgi le estremità della corda con un panno (o indossa dei guanti) per proteggere le tue dita.
Tira il filo da un lato all'altro muovendolo come una sega per tutta la lunghezza della batteria per separare l'adesivo. Può richiedere un certo tempo perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
Usando l'estremità piatta di uno spudger, scollega i tre cavi del gruppo fotocamera anteriore:
Il proiettore di punti.
La fotocamera frontale.
La telecamera a infrarossi.
Scollegare i seguenti connettori del cavo.
Il connettore dell'antenna Wi-Fi.
Il connettore della fotocamera grandangolare.
Il connettore del pulsante di accensione/flash/microfono.
Il connettore della fotocamera del teleobiettivo.
Il connettore Dock Flex.
Il connettore pulsante / ricarica wireless.
Il connettore dell'antenna cellulare.
Scollegare il connettore del cavo della fotocamera grandangolare.
Scollegare il connettore del cavo del pulsante di accensione/flash/microfono.
Scollegare il connettore del cavo della fotocamera del teleobiettivo.
Scollegare il connettore del cavo Dock Flex.
Piega il cavo di 90 gradi verso l'alto per lasciare spazio per rimuovere la scheda logica.
Scollegare il connettore del cavo pulsante/ricarica wireless.
Scollegare il connettore del cavo dell'antenna cellulare.
Piegare il cavo in modo che non sia di intralcio.
Quando la scheda SIM viene espulsa, un perno scivola fuori dal telaio e spinge sulla leva di espulsione nel supporto della scheda SIM. Il perno deve essere reinserito nel telaio in modo da non bloccare la rimozione della scheda logica.
Usa un paio di pinzette a punta fine per far scorrere la leva di espulsione della scheda SIM verso il lato della custodia.
La leva di espulsione dovrebbe apparire così quando hai finito. Il pin non bloccherà più la rimozione della scheda logica.
Rimuovi la vite Phillips da 1.4 mm che tiene la linguetta di messa a terra.
Rimuovi la linguetta di messa a terra.
Rimuovere l'estremità del connettore dock per liberare l'accesso al pulsante di accensione e al fermo dello schermo.
Piegare il connettore dock verso l'alto e fuori strada.
Rimuovere la vite Phillips da 2,0 mm rimanente che fissa il pulsante di accensione.
Capovolgere l'interruttore verso sinistra.
Afferrare la parte superiore del braccio dell'interruttore con pinzette a punta fine e farlo scorrere verso il basso per liberare il fermo.
Sollevare l'estremità e farla scorrere dall'altra parte.
Afferrare un'estremità della clip a molla con un paio di pinzette.
Tirare con decisione l'estremità della clip fino a quando non è libera dal pulsante.
Fai oscillare leggermente la clip dal pulsante.
Far scorrere la clip nella direzione opposta per liberare l'altra estremità.
Rimuovere la clip a molla.
Ripetere i pulsanti su e giù per il volume.
Sollevare il lato destro del fermo di circa 20 gradi.
Estrarre il fermo direttamente dal pulsante.
Risciacquare e ripetere.
Se non riesci a afferrare il pulsante dall'esterno della custodia, spingi i perni dall'interno.
Rimuovere il pulsante.
Ripetere per i pulsanti rimanenti.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
