Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 14 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  4. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Premi le ventose insieme per fargli fare presa sull'area desiderata.
    • Se la superficie del tuo iPhone è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  7. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per aprire lo schermo.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
    • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene lo schermo in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, scalda di più e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo e creare una fessura abbastanza grande da infilarci il tuo strumento di apertura.
  9. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  14. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo di sinistra.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
    • Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
    • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
  17. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
    • Cinque viti da 1,3 mm
    • Due viti da 1,6 mm
    • Una vite da 1,9 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPhone e provarne tutte le funzioni, prima di sigillare lo schermo al suo posto. Accertati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare a lavorare.
  18. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    Compra
    • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso il basso per liberare i cavi a nastro.
    • Rimuovi la copertura del connettore.
  19. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scollega la batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Cerca di non danneggiare il sigillo di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli forniscono un ulteriore protezione contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
  20. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il secondo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  22. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi dello schermo.
  23. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Svita le viti dell'altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Svita le viti dell'altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante.
  24. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Libera l'altoparlante: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Libera l'altoparlante: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e liberare l'altoparlante dall'angolo in basso a destra del telefono.
  25. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 25, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per afferrare l'altoparlante.
    • Inclina l'altoparlante per separarlo dalla striscia adesiva che porta al Taptic Engine.
    • Rimuovi l'altoparlante.
    • Quando reinstalli l'altoparlante, posizionalo nel suo alloggio cominciando dalla parte della batteria per allinearlo con la striscia adesiva.
  26. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scollega il Taptic Engine: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Scollega il Taptic Engine: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il Taptic Engine sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  27. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Svita le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Svita le viti del Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono fermo il Taptic Engine:
    • Una vite da 1,8 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Usa un cacciavite a distanziale per rimuovere la vite a distanziale da 2,9 mm che fissa il Taptic Engine.
    • Le viti a distanziale si rimuovo meglio usando un cacciavite a distanziale apposito o una punta. In caso di necessità, puoi usare un piccolo cacciavite a taglio, ma presta ancora più attenzione per assicurarti che non scivoli e danneggi i componenti circostanti.
  28. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il Taptic Engine.
  29. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Trasferisci la striscia adesiva: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Trasferisci la striscia adesiva: passo 29, immagine 2 di 2
    • Se la tua parte di ricambio non includeva la striscia di plastica lungo la parte superiore del Taptic Engine, dovrai trasferirla alla tua parte di ricambio.
    • Usa le dita un paio di pinzette per rimuovere delicatamente la striscia adesiva dal Taptic Engine.
  30. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Individua le linguette adesive: passo 30, immagine 1 di 1
    • La batteria è fissata alla cover posteriore tramite tre strisce adesive estensibili, due sul lato inferiore della batteria e una sul bordo superiore.
    • Ogni striscia adesiva ha una linguetta nera all'estremità, che è leggermente incollata al bordo della batteria.
    • Nei passi seguenti, tirerai ogni linguetta per estendere lentamente l'adesivo sotto la batteria. Le strisce adesive di questo tipo non incollano più quando vengono tirate, quindi puoi rimuovere la batteria facilmente.
    • Se la striscia si rompe, niente panico! Non funzionano sempre come dovrebbero. Continua a leggere per trovare consigli su come rimuovere le strisce rotte.
  31. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 31, immagine 2 di 2
    Compra
    • Attenzione: non colpire la batteria con attrezzi affilati. Una batteria forata potrebbe far fuoriuscire elementi chimici pericolosi o prendere fuoco.
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per scollare le due linguette adesive lungo il bordo inferiore della batteria.
  32. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 32, immagine 3 di 3
    • Afferra la prima linguetta con le dita o avvolgila intorno a uno spudger e tirala lentamente via dalla batteria, verso il lato inferiore dell'iPhone.
    • Tira abbastanza forte da mantenere la striscia tesa, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
    • Non premere sulla batteria. Tieni l'iPhone saldamente dai lati.
    • Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirarla con la stessa pressione su tutta la striscia, piuttosto che tirarla principalmente al centro o su un lato.
    • Tira mantenendo un angolo basso, così che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le altre strisce e poi procedi come indicato sotto.
  33. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 33, immagine 2 di 2
    • Afferra la seconda linguetta con le dita o la parte centrale di uno spudger e tirala via dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Segui la stessa procedura usata con la striscia precedente: non premere sulla batteria, tieni la striscia piatta e senza pieghe e tira a un angolo basso.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se l'adesivo si rompe sotto alla batteria e non può essere recuperato, continua con il passo successivo.
  34. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata e un plettro di apertura per sollevare la linguetta adesiva rimasta dal lato superiore della batteria.
  35. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usando la stessa procedura di prima, tira lentamente la linguetta superiore per rimuoverla. Cerca di non far impigliare l'adesivo su nulla.
    • Fai attenzione a non far volare la batteria dall'iPhone quando viene rimossa l'ultima striscia adesiva.
    • Se hai rimosso tutte le strisce adesive con successo, salta il prossimo passo.
    • Altrimenti, continua con il passo seguente.
  36. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 36, immagine 3 di 3
    • Se stai ancora avendo problemi con la batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto il bordo della batteria nell'area delle strisce adesive rotte.
    • Aspetta circa un minuto perché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
    • Usa un plettro di apertura o la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di sollevare la batteria con la forza. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con il tuo strumento per fare leva.
  37. Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi la batteria: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 14 Pro, Rimuovi la batteria: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché è un potenziale pericolo per la sicurezza.
    • Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscila con attenzione prima di installare la nuova batteria.
    • Se la tua nuova batteria non ha dell'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per trovare aiuto su come sostituire le strisce adesive.
    • Esegui un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questo può evitare diversi problemi e semplificarne la risoluzione.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.432 Guide realizzate
Un commento
thre is n fix kit
Meow Purr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 108
Ultimi 7 Giorni: 715
Ultimi 30 Giorni: 3,124
Tutti i Tempi: 52,783
