Introduzione
Segui questa guida per rimuovere con sicurezza la batteria incollata del tuo MacBook Pro con l'aiuto di un kit iFixit dotato di liquido antiadesivo. Il solvente è studiato per ammorbidire la colla che tiene ferma la batteria, permettendoti di toglierla con maggiore facilità.
L'antiadesivo iFixit è infiammabile. Esegui questa procedura in un'area ben ventilata, non fumare e non lavorare vicino a una fiamma libera.
Per minimizzare il rischio di danneggiamenti, accendi il tuo MacBook e consenti alla batteria di scaricarsi completamente prima di iniziare questa procedura. Una batteria al litio-ioni carica può creare un incendio pericoloso e incontrollabile se viene forata accidentalmente. Se la tua batteria sembra gonfia o ingrossata, prendi adeguate precauzioni.
Nota: il solvente usato per sciogliere l'adesivo della batteria può danneggiare alcuni tipi di plastica. Segui con cura le istruzioni e stai molto attento quando applichi l'antiadesivo.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
Quattro viti da 4,7 mm
Due viti da 6,6 mm
Rimuovi la cover inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
Solleva e rimuovi la grande cover rettangolare della scheda della batteria, sul bordo della scheda logica dalla parte più vicina alla batteria.
Se la cover non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e prova di nuovo.
Usa uno spudger per alzare delicatamente la linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm che fissano la piccola cover di supporto del cavo del trackpad.
Rimuovi la cover.
Applica una modesta quantità di calore al cavo a nastro del trackpad per ammorbidire l'adesivo che lo tiene fissato alla batteria.
Puoi usare un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica, ma in ogni caso stai attento a non surriscaldare la batteria. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da non poterlo toccare.
Usando un cacciavite Torx T3, rimuovi le due viti da 1,9 mm che fissano la staffa di copertura del connettore della tastiera.
Rimuovi la staffa.
Disconnetti il cavo flessibile Thunderbolt di sinistra sollevandolo dalla scheda logica.
Fai leva dal lato interno, quello più vicino alla ventola.
Spingi delicatamente il connettore del cavo flessibile sul lato, in modo che non possa interferire quando la scheda logica sarà rimossa.
Verifica l'allineamento delle strisce antivibrazione in gomma e riposizionale se necessario.
Infila il gruppo del cavo di antenna attraverso la fessura tra la scheda logica e il dissipatore di calore, facendo in modo che si allinei correttamente mentre cali dall'alto la scheda logica per rimetterla nella sua posizione.
Verifica che non restino cavi intrappolati sotto la scheda mentre la riposizioni. Controlla con attenzione tutti i punti evidenziati.
Rimuovi le due viti che bloccano la scheda della batteria:
Modelli 2016-2017: usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 3,5 mm.
Modelli 2018-2019: usa un cacciavite pentalobe P2 per rimuovere le viti da 3,2 mm.
Per proteggere lo schermo, disponi un pezzo di foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo lì mentre continui a lavorare.
Inoltre, puoi anche aggiungere del nastro di carta per sigillare per quanto possibile l'area sotto il trackpad. In alternativa puoi disporre un panno assorbente direttamente sotto la zona del trackpad per assorbire un eventuale eccesso di antiadesivo.
Ora che il tuo MacBook Pro è preparato l'intervento, è ora che ti prepari tu stesso.
Quando maneggi e applichi l'antiadesivo, indossa occhiali protettivi (sono inclusi nel kit).
Non portare lenti a contatto senza occhiali protettivi.
Nel kit sono compresi anche i guanti protettivi. Se temi l'irritazione della pelle, comincia a indossarli già ora.
Aggiungi qualche altra goccia di antiadesivo tra le due celle di destra della batteria, in modo che possa scorrere sotto la cella inferiore.
Prima di procedere con il passo successivo, lascia passare un paio di minuti per consentire al solvente di penetrare ed indebolire la colla della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Dopo un paio di minuti, inserisci l'angolo di una scheda di plastica sotto la batteria, iniziando dal bordo inferiore della cella in basso a destra.
Muovi la scheda da un lato all'altro e falla scorrere interamente sotto entrambe le celle della batteria.
Solleva le celle per staccare completamente la colla, ma non cercare di rimuoverle già ora dal MacBook.
Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto le celle per impedire che l'adesivo possa incollarsi nuovamente mentre procedi con il passo successivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Solleva e rimuovi la batteria.
I pezzi più grandi di adesivo li puoi rimuovere usando delle pinzette o le dita, protette da guanti.
Raschia ogni altro pezzo di colla con uno strumento di plastica e pulisci le aree sottostanti con antiadesivo o alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché la scocca non sarà pulita e quindi pronta per accogliere la nuova batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$10.99
Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato nella parte inferiore, rovesciala e stacca con attenzione la protezione per esporre l'adesivo. In caso contrario, per bloccare in posizione la batteria applica un sottile nastro biadesivo come il Tesa 61395.
Posiziona con cura la batteria e disponila in posizione.
Premi e tieni premuta con fermezza ogni cella per 5-10 secondi per fissarla bene al case inferiore.
Dopo che la tua batteria è stata correttamente posizionata e installata, stacca e butta via la protezione in plastica trasparente sulla faccia superiore.
Calibra la nuova batteria: caricala al 100% e poi tienila in carica almeno altre 2 ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il tuo lavoro e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica ininterrottamente al 100%.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 134 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
61 Commenti
it’s an unbelievably undesired design that glues everything together. And the design arrangement for the screen was just… annoying.
Holy &&^&^$^ $@$*, good thing you dont have to delaminate the screen just to replace the battery. Wtf.
Why removing the logic board. I don’t understand it seems useless. Just detach the battery cables and the battery.
There is a video on youtube that shows this (think its turkish, and they only disconnect the battery and start removing it from there with a plastic spatuala). I think its more to do with the fact that this guide doesnt want accidental spillage of adhesive remover onto the logic board. Also to avoid and damage to the board when cleaning the remenants.
