Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segnale debole? Hai dei problemi a connetterti con altri dispositivi? Può darsi che tu debba sostituire l'antenna Wi-Fi/Bluetooth del tuo iPhone 5s.
Cosa ti serve
Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
Premi per espellere la SIM. L'operazione può richiedere una certa forza.
Usa una levetta per sollevare delicatamente il cavo del gruppo del pulsante dalla scheda logica.
Usando un paio di pinze, ribaltare la protezione di gomma della fotocamera e verso l'esterno dalla struttura.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,6 mm che tengono in posizione la staffa della fotocamera posteriore.
Inserire la punta di una leva nel buco nella parte adesiva della batteria, vicino al plug delle cuffie.
Sollevare leggermente la struttura e usate la leva per separarla dal resto.
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
Rimuovere le seguenti viti Phillips #000 dalla protezione del vibratore.
Una vite da 1.7 mm
Una vite da 2.5 mm
Stacca delicatamente la parte con la superficie di contatto del vibratore del gruppo del cavo flex superiore dall'antenna Bluetooth e Wi-Fi.
Confronta la tua parte sostitutiva con quella originale - può essere sia necessario trasferire alcuni componenti o rimuovere l'adesivo sul retro prima di procedere con l'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova la risoluzione problemi di base, o cerca nel nostro forum Risposte per avere aiuto.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
71%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Followed this guide, after reassembly
my flash, front and rear camera have stopped working. Anyone got any ideas why?
cheers
gary
If they worked before changing the antenna may be that they are barely seated, try reconnecting the cameras and see if the FPC connector is well embedded
Thanks for this guide.
I just replaced the battery using a different guide but broke the bluetooth and wi-fi antenna. The new battery works but I am reluctant to remove it because it was that process that caused the damage. Albeit more difficult, but is it still possible to replace the bluetooth and wi-fi antenna without removing the battery?
Regards.
