Introduzione
Probabilmente sai che a destra stringi, a sinistra allenti, ma abbiamo raccolto qualche altro suggerimento per aiutarti a perfezionare la tua tecnica con il cacciavite ed evitare l'ira della vite spanata.
Se hai trovato questa pagina un po' troppo tardi, passa alla nostra guida alla rimozione delle viti spanate.
Cosa ti serve
Le diverse teste delle viti richiedono diversi tipi di cacciaviti. Che si tratti di Phillips, Japanese Industrial Standard (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing o il caro vecchio cacciavite a taglio, usa il cacciavite corretto per l'occasione.
L'uso di un cacciavite "quasi giusto", ad esempio girare una vite a croce Phillips con un cacciavite a taglio a volte può aiutarti a venirne fuori, ma la maggior parte delle volte, è una ricetta per dei guai.
Che dici tu? Sembra che ci siano molti cacciaviti di cui tenere traccia? Prova a utilizzare un set di punte intercambiabili, come il kit da 64 punte per la riparazione dell'elettronica o il kit di punte universale per riparazioni più grandi.
I principianti di solito commettono l'errore di utilizzare un cacciavite troppo piccolo. Un cacciavite troppo piccolo scivola facilmente, danneggiando la testa della vite e rendendo difficile svitarla o avvitarla successivamente, anche con un cacciavite di dimensioni corrette. Questa è nota come una vite spanata.
Un cacciavite troppo grande si inserisce nella vite solo superficialmente, se si infila.
Quando trovi un cacciavite che si adatta più o meno bene, confrontalo con la misura più grande e quella più piccola prima di procedere.
In generale, usa il cacciavite più grande che si adatta perfettamente alla vite.
Mantieni i tuoi cacciaviti in buone condizioni di lavoro utilizzandoli solo come previsto.
Fare leva con un cacciavite può piegare o rompere la punta, rendendola inutile per girare le viti.
La scalpellatura con un cacciavite può deformare la punta. Un cacciavite danneggiato come questo non si adatta più perfettamente alla testa della vite, con conseguente slittamento (e viti spanate).
Per evitare di spanare le viti, usa solo cacciaviti in buone condizioni.
Ogni volta che installi una vite, ruota prima la vite in senso antiorario (nella direzione per svitare) per "posizionare" la vite.
Gira lentamente finché non senti che la vite si livella e affonda leggermente, quindi fermati.
Ora puoi stringere la vite in sicurezza.
Se la vite non si stringe facilmente, allentala e riposizionala con cautela, quindi riprova.
Infine, usa una coppia appropriata per serrare le viti. Una vite correttamente fissata sarà aderente, ma non così stretta da far scivolare il cacciavite.
Viti molto piccole, come quelle utilizzate nei telefoni e nei tablet, richiedono una forza di serraggio molto ridotta. Non appena senti resistenza, dagli un altro quarto di giro o meno e poi fermati.
Altre 284 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
