Introduzione
Il Taptic Engine produce le vibrazioni e il feedback aptico del tuo iPhone. Segui questa guida per rimuovere e/o sostituire il Taptic Engine nell'iPhone X.
Questa guida include la rimozione completa del gruppo display allo scopo di evitare tensione eccessiva e danni ai cavi del display mentre lavori. Se pensi di essere in grado di rimuovere il Taptic Engine senza mettere in pericolo i cavi del display, puoi saltare i passi che riguardano la loro disconnessione.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
Premi le ventose nell'area di interesse.
Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passi.
Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 3,1 mm
Una vite da 3,7 mm
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Rimuovi le sette viti che fissano la staffa sopra il Taptic Engine e l'altoparlante:
Due viti Y000 da 1,9 mm
Una vite Y000 da 1,2 mm
Una vite Y000 da 1,6 mm
Una vite Phillips da 2,4 mm
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Usa delle pinzette per tirare via la vecchia guarnizione tra la cornice e l'altoparlante e rimuoverla completamente.
Per pulire i residui dell'adesivo della guarnizione dalla cornice e dall'altoparlante, usa un panno in microfibra con dell'alcool isopropilico.
Assicurati che la guarnizione, da inserirsi nel fondo dell'altoparlante, sia correttamente allineata prima di installarla; il foro ampio sulla guarnizione dovrebbe stare attorno alla griglia dell'altoparlante.
Rimuovi il rivestimento trasparente più grande dalla guarnizione e usa una pinzetta per posizionare con cura la guarnizione sul fondo dell'altoparlante.
Usa le dita o uno spudger per spingere con decisione la guarnizione in posizione, per bloccarla e farla aderire all'adesivo.
Rimuovi il rivestimento residuo della guarnizione e inserisci l'altoparlante in posizione, assicurandoti che il suo connettore non gli si incastri sotto.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni adesive dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
