Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Rimuovere le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di continuare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
    • In questo modo le schegge di vetro non se ne andranno in giro e si manterrà l'integrità strutturale del pannello quando dovrai far leva e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi delle schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
  3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi, tirerai via il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo di vetro e da una cornice di plastica con clip metalliche.
    • Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
    • Se stai rimontando un telefono con la cornice del display che si è separata, puoi applicare una sottile striscia di adesivo tra la cornice in plastica e il vetro per tenere ben serrato il telefono.
  4. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare l'adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
    • Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
    • Accertati che la ventosa sia disposta interamente sullo schermo per avere una presa salda.
  7. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Inizia a sollevare il gruppo frontale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il pannello frontale è attaccato con delle clip, e ci sono diversi cavi a nastro che lo connettono al resto del telefono. Qui l'obiettivo è quello di staccare le clip e aprire il telefono quanto basta per staccare i cavi. Procedi lentamente e con cautela per evitare danni.
    • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale vicino al pulsante home.
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
  8. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal case posteriore poiché ci sono ancora alcuni delicati cavi a nastro tra le due parti.
    • Tira la linguetta di plastica per staccare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
  9. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
    • Non aprire troppo il telefono o rischierai di danneggiare il pulsante o la basetta a cui è attaccato. Mantieni il cavo molle: se è teso, allora il telefono è troppo aperto.
    • Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
    • Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
    • I prossimi due passi riguardano il rimontaggio. Saltali e continua con il passo 12 se non sei in fase di rimontaggio.
  10. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nel corso del rimontaggio, dovrai reinstallare la staffa del cavo del Touch ID. La parte superiore della staffa deve scorrere tra la batteria e il connettore del cavo del Touch ID, davanti alla linguetta di metallo. La parte inferiore deve richiudersi sopra il connettore.
    • Fai scorrere la parte superiore della staffa sopra il connettore del cavo del Touch ID da sinistra verso destra.
  11. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per appiattire sopra il connettore del cavo la parte anteriore della staffa del cavo del Touch ID.
    • Se la staffa non si dispone a filo, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa e farla scorrere di nuovo al di sopra del connettore del cavo per un miglior posizionamento.
  12. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
    • Assicurati di stare separando il connettore del cavo dallo zoccolo e di non stare forzando sullo zoccolo stesso. Quest'ultimo si trova su un proprio cavo incollato che può staccarsi se non fai abbastanza attenzione.
  13. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Apertura del telefono: passo 13, immagine 3 di 3
    • Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
  14. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano sulla scheda logica la staffa metallica del connettore della batteria.
  15. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
  16. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sullo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo o sulla stessa scheda logica, potresti rompere lo zoccolo o danneggiare i componenti presenti sulla scheda.
  17. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo del gruppo del pannello frontale alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm
    • Un'altra vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
    • Questa ultima vite da 1,7 mm tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione.
    • È particolarmente importante tenere nota della posizione delle viti per il successivo rimontaggio. Usare erroneamente la vite da 1,3 mm oppure una di quelle da 1,7 mm nel foro inferiore destro potrebbe danneggiare seriamente la scheda logica e impedire quindi al telefono di avviarsi correttamente.
    • Attenti a non serrare troppo forte le viti. Se non entrano facilmente mentre le stai avvitando, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi non forzarle.
  18. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  19. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare il cavo della fotocamera frontale e del sensore.
  20. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 20, immagine 2 di 2
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo.
    • Stacca il connettore del cavo dell'LCD.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo LCD potrebbe sfilarsi dal connettore. Il risultato, quando riaccendi il telefono, sono linee vuote o una schermata vuota. Se questo accade, basta riconnettere il cavo e resettare il telefono. Il modo migliore di effettuare il reset è disconnettere e riconnettere la batteria.
  21. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
  22. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dalla base del telefono.
  23. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Altoparlante voce: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti che fissano il supporto del componente esterno al gruppo display:
    • Una vite Phillips da 4,0 mm
    • Una vite Phillips da 2,3 mm
    • E' assolutamente necessario inserire le viti corrette nei rispettivi fori. In caso contrario è possibile causare gravi danni all'LCD durante il rimontaggio.
  24. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 24, immagine 3 di 3
    • Orienta il telefono come nell'immagine, con il pulsante home in alto e l'altoparlante voce in basso.
    • Apri delicatamente la clip vicino all'angolo inferiore sinistro della staffa dell'altoparlante voce, verso l'esterno della sua sede nel pannello frontale.
    • Non far leva con forza eccessiva, perché la staffa dell'altoparlante voce è fragile e si piega facilmente.
    • Usando delle pinzette, spingi verso sinistra la staffa per liberarla dalla clip.
  25. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto dell'altoparlante voce dal gruppo display.
  26. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante voce dall'iPhone.
    • Se usi le dita, stai molto attento a non toccare i contatti dorati sul pannello anteriore. Il grasso della pelle può rendere inefficaci i contatti.
  27. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 27, immagine 3 di 3
    • Per sostituire l'altoparlante voce, la cosa più semplice è installare l'altoparlante e la staffa insieme:
    • Posiziona la staffa dell'altoparlante voce sopra l'altoparlante stesso in modo che questo si inserisca perfettamente nel suo alloggiamento.
    • Fai scorrere il gancino sinistro della staffa sulla tacca sopra l'angolo superiore sinistro della fotocamera anteriore.
    • Ruota la staffa in modo che si disponga di piatto sul case posteriore, con i fori delle due viti allineati. Premi la staffa per metterla in posizione, assicurandoti che il gancino sul lato destro della staffa di metallo si agganci al display.
  28. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori: passo 28, immagine 1 di 1
    • Questo passo richiede la rimozione della fotocamera frontale e del cavo sensori dal pannello anteriore del telefono.
    • La fotocamera frontale e il cavo sensori sono attaccate al display con un leggero adesivo.
    • Indebolire l'adesivo prima dell'asporto per rendere la rimozione piu sicura. Seguite le nostre istruzioni iOpener per farlo.
  29. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usando il bordo di un paio di pinzette o una levetta di metallo, delicatamente sollevare il cavo di contatto degli altoparlanti, separando questa porzione della fotocamera e del cavo dal resto dell'adesivo.
    • Forzare unicamente sotto il contatto dell'altoparlante, ci sono sensori e microchip che possono essere danneggiati viene forzato altrove.
  30. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usare la punta di uno spudger per sollevare il sensore della luminosità ambientale e il sensore di prossimità dalle loro sedi nel gruppo display.
    • C'è un piccolo supporto quadrato in plastica e metallo per tenere in posizione il sensore di prossimità. Questo supporto è essenziale per il funzionamento corretto del sensore di prossimità.
    • In caso di sostituzione del sensore di prossimità, assicurati che il supporto rimanga aderente al retro del display. Se il supporto viene via insieme al vecchio sensore di prossimità dal sensore stesso, usa un poco di adesivo per riattaccarlo al retro del display.
  31. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usare la parte piatta di una leva per sollevare gentilmente via dalllo schermo la parte frontale del cavo, che punta verso la fotocamera.
  32. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 32, immagine 3 di 3
    • Se intendi riusare la piastra di schermatura originale per il nuovo schermo, non serve rimuovere il gruppo dei cavi dalla protezione dello schermo. Salta questo passaggio.
    • Delicatamente rimuovere il supporto del cavo dalla protezione del cavo LCD, togliendolo dal display.
    • Fai attenzione a non prendere dentro il cavo digitale mentre asporti la fotocamera e il cavo del gruppo dei sensori.
  33. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Modulo Pulsante Home: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, Modulo Pulsante Home: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la singola vite prigioniera Philips #000 tenendo facendo attenzione al cavo del pulsante Home.
    • La vite prigioniera e attaccata al cavo del pulsante home tramite un contatto a molla. Durante il riassemblaggio assicurarsi che il contatto sia nella giusta direzione, dal lato della vite più vicina all'LCD.
    • Se il nuovo componente non ha la vite e il contatto a molla, dovrai trasferire quella vecchia sul nuovo cavo.
  34. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 34, immagine 2 di 2
    • Spingere giù il pulsante home, in modo che liberi la protezione del pulsante stesso.
  35. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Phillips da 1.4 mm #000 dalla base del pulsante Home.
  36. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la base del pulsante Home.
  37. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usare la punta di uno spudger per far leva sotto il gruppo cavi del pulsante home.
    • Il cavo del pulsante home è tenuto in posizione da un materiale lievemente adesivo.
    • Forza delicatamente lo spudger sotto il cavo per separare il cavo del pulsante home dal pannello frontale.
    • Non rimuovere ora il pulsante home, perché è ancora attaccato al pannello frontale.
  38. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 38, immagine 2 di 2
    • Se necessario, rimuovi il nastro sul pulsante home sulla parte frontale del gruppo pannello frontale rotto.
    • Spingi delicatamente l'angolo in alto a sinistra del pulsante Home allontanandolo dal pannello frontale.
    • Non tirare fuori il bottone completamente! Basta sollevare solo un angolo, in seguito usa uno spudger per staccare il resto.
    • La membrana é molto sottile. Se hai l'impressione di stare per rompere il pulsante, riscalda la zona e poi riprova.
  39. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 39, immagine 2 di 2
    • Tirare fuori il resto del pulsante usando una levetta.
  40. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo pulsante Home dal pannello frontale.
  41. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s, LCD e digitalizzatore: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 2,7 mm dal retro del gruppo display.
  42. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 42, immagine 2 di 2
    • Rimuovi 2 viti Phillips da 1,2 mm su ciascun lato del telaio dell'LCD (4 in totale).
    • Per non forzare l'ultima vite, può essere utile allentare tutte e quattro le viti prima di iniziare a svitarle.
  43. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 5s: passo 43, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD dal gruppo display.
    • Rimangono l'LCD e il digitalizzatore.
Conclusione
Per riassemblare il telefono, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 1142 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
466.211 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
93 Commenti
FYI Vibrate motor
Just did one of these last night, worked perfectly except that the vibrate motor stopped working, took it back apart and realized that the little prong on the ear speaker cover sometimes gets bent a little with removal. I just pushed it back in and the vibrate motor then had enough room to work again. Make sure that you push it back in all the way first time unless you want to do more work than you have to! These phones have no space to spare!
Adrianne - Replica
For some reason after doing this the home button seems to have sunk and requires a much much harder press for it to work. I think it's the adhesive? Any ideas?
Andrew G - Replica
If the rubber gasket is not seated correctly, it may have wrinkle in it, thus hindering is action.
Fausto Lebron -
During reassembly be very, VERY careful when pressing the display assembly into the rear frame. Many displays are damaged because the phone was dropped and the rear frame hit a hard surface. The rear frame may be slightly bent or out of shape. When pressing the new display in place it might not fit easily and applying even light pressure can BREAK the new display assembly (I know from experience). Supper lame to get literally to the very last step and crack the new display. %&*#!!!
kevindfrye - Replica
just happened to me i also got reboot logo stuck
arley alaniz -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 112
Ultimi 30 Giorni: 481
Tutti i Tempi: 1,042,045
