AirPort/Bluetooth Board
2 Risposte Punteggio 0 |
Perchè il mac si spegne se lo stacco dall'alimentatore? |
8 Risposte Punteggio 0 |
Sensore Chiusura schermo MacBook Pro 2012 13" |
1 Risposta Punteggio 0 |
Danno da Acqua - Schermo nero |
Perchè il MacBook si accende solo senza batteria? |
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
A1278 (EMC 2554 MacBookPro9,2) 2.5 GHz, A1278 (EMC 2554 MacBookPro9,2) 2.9 GHz
Storia e identificazione
Il MacBook Pro 13" Unibody versione metà 2012 è stato rilasciato a giugno 2012.
Il modello della metà del 2012, così come quelli del 2011, ha un case composto da un singolo blocco di alluminio, in base allo stesso processo del MacBook Unibody e del MacBook Pro 17" Unibody.
Usa il sistema identificazione laptop per identificare correttamente la tua macchina. I MacBook hanno di solito un aspetto molto simile tra loro ed è importante capire che macchina hai prima di ordinare qualsiasi pezzo di ricambio.
Specifiche tecniche
Schermo:
- Widescreen da 13,3" (diagonale) retroilluminato a LED con superficie glossy o antiriflesso in opzione.
Archiviazione:
- Hard drive da 500 GB o 750 GB da 5.400 giri/min
- Configurabile con: hard drive da 750 GB e 7.200 giri/min, hard drive da 1 TB e 5.400 giri/min, disco a stato solido (SSD) da 128, 256 o 512 GB.
Processore:
- Intel Core i5 da 2,5 GHz con 3 MB di cache L3 on-chip oppure Intel Core i7 Ivy Bridge da 2,9 GHz con 4 MB di cache L3 (Turbo Boost fino a 3,1GHz)
Memoria:
- 8 GB di memoria integrata DDR3L da 1600MHz
Connettività wireless:
- Wi-fi 802.11n; compatibile IEEE 802.11a/b/g
- Bluetooth 4.0
Grafica e video:
- Intel HD Graphics 4000 con SDRAM DDR3 condivisa con la memoria principale
- Output video digitale Thunderbolt
- Fotocamera FaceTime HD 720p
Batteria:
- Batteria integrata al litio-polimeri da 63,5 Wh
Porte:
- Due USB 3.0
- Thunderbolt
- MagSafe (alimentazione)
- Slot schede SD/SDXC
- FireWire 800
- Line in/out audio
- Slot Kensington lock
Dimensioni:
- Spessore: 2,41 cm
- Larghezza: 32,5 cm
- Profondità: 22,7 cm
- Peso: 2,06 kg
Altri link
Specifiche tecniche Apple
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
