Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti due viti:
    • Una tri-point da 5,6 mm
    • Una tri-point da 13 mm
  6. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione l'etichetta di avviso sulla batteria dal case superiore tra la batteria e il disco ottico.
    • Non rimuovere l'etichetta dalla batteria.
  7. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la linguetta di estrazione integrata per rimuovere la batteria dal case superiore.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'operazione:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
  8. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Trackpad: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare attentamente il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  9. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 9, immagine 1 di 1
    • Apri il MacBook Pro e appoggialo di lato come mostrato.
  10. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo il bordo del trackpad più vicino alla scheda madre con una mano, svita le quattro viti a croce Phillips da 1,2 mm evidenziate in rosso.
  11. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se necessario, solleva il bordo del trackpad più vicino alla tastiera dal suo alloggio nella copertura superiore spingendolo via dal supporto attaccato alla copertura superiore.
    • Spingi attentamente il cavo del trackpad e il suo connettore attraverso l'apertura nella copertura superiore.
    • Potrebbe essere necessario usare uno spudger per aiutare il connettore del trackpad a superare il bordo della scheda madre.
    • Una volta sfilato del tutto il cavo dalla sua apertura nella copertura superiore, tira il trackpad via dal bordo anteriore della copertura superiore e rimuovilo dal portatile.
  12. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Se stai installando un trackpad di ricambio che non ha il cavo a nastro già collegato, dovrai usare il cavo del trackpad originale.
    • Per rimuovere il cavo a nastro dal trackpad originale, prima apri l'aletta sul connettore ZIF, dalla parte opposta al cavo. Quindi scalda l'adesivo che fissa il cavo al trackpad con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidirlo, separa delicatamente l'adesivo e rimuovi il cavo.
    • Quando installi il nuovo trackpad, infilare il cavo nella copertura superiore e oltre la scheda madre può risultare complicato. Usare la punta di uno spudger torna utile per guidare il connettore oltre la scheda madre mentre spingi il cavo nella sua apertura nella copertura superiore con l'altra mano.
  13. Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infine riavvita le quattro viti a croce Phillips da 1,2 mm sul bordo interno interno del trackpad.
    • Stingi completamente le viti, quindi svitale di circa 1/4 di giro.
    • Controlla che il trackpad sia allineato dalla parte della tastiera della copertura superiore. Una volta centrato il trackpad nella copertura superiore, stringi del tutto le quattro viti a croce Phillips.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 209 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
12 Commenti
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
casse89 - Replica
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Ari Himber -
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
Larry Hicok - Replica
Great directions and very useful site! No surprises for this installation. Thanks!
Far - Replica
The hex screw towards the bottom of the trackpad adjusts the sensitivity and “click” of the trackpad. This might need adjusting after installation.
Rob - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 108
Ultimi 30 Giorni: 435
Tutti i Tempi: 122,459
