Salta al contenuto principale
Lanciato a giugno 2012. Modello A1278. Processore Intel con Turbo Boost. Fino a 512 MB di RAM Video DDR5
1628 Domande Visualizza tutte
Danno da Acqua - Schermo nero
Ciao a tutti.
Mi è accidentalmente caduta dell’acqua sulla tastiera e lo schermo è saltato.
Non la scheda video, credo perchè, dopo aver
  • spento,
  • smontato la batteria e
  • asciugato e
  • lasciato sotto ventilatore per 24h ho riacceso e funziona ma non lo schermo.
Con cavo vedo su monitor esterno quindi credo sia qualcosa nello schermo o nella connessione tra la scheda e lo schermo. O la retroilluminazione.
Mi date una mano? tengo molto a questo computer, compagno di avventure cinematografiche (ci scrivo libri e sceneggiature dal 2013).
Sono della provincia di Milano, zona Nord est (Cassina de’ Pecchi).
mail: gianni.caminiti@cinesmania.it
Grazie mille per qualunque aiuto potrete darmi
Gianni
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Asciugare il liquido caduto su una scheda logica può essere una strategia per sperare di recuperare i dati senza spendere quattrini, l’utilità è tutta qui. L’acqua non crea problemi ai componenti elettronici, sono i sali disciolti nei liquidi a crearli e asciugare la parte che evapora lascia sulla scheda logica minerali che quasi sempre iniziano a creare correnti random che finiscono per corrodere i componenti e causare guasti. Se vuoi fare da te inizia da qui, altrimenti cerca in zona un tecnico serio che possa fare perlomeno un lavaggio a ultrasuoni:
MacBook water damage - The definitive guide
Punteggio 1
3 Commenti:
Grazie mille intanto.
Quello che credo sia successo è un danno alla retroilluminazione o all’inventer (o chissà cosa ltro..) perchè:
* la porta video ext funziona(sto scrivendoti dal mio Macbook usando monitor externo)
* e anche la webcam funziona tanto è vero che ho fatto una skype dalla camera del mio MacBook usando lo schermo esterno per veder il mio interlocutore
Cosa potrei fare per capire se è l’inverter o la retroilluminzione?
E se è uno di questi due è riparabile?
Thanks
da
Sugli unibody non esiste più l'inverter, che è stato sostituito dal circuito di retroilluminazione sulla scheda logica.
Se puntando una torcia allo schermo vedi l'immagine, si tratta della retroilluminazione, altrimenti è qualche circuito che porta l'immagine allo schermo nel migliore dei casi.
Si tratta in ogni caso di una riparazione che richiede strumenti e competenze, non è un lavoro per il fai da te.
O affidi il Mac a qualcuno che sia in grado di ripararlo oppure dovrai sostituire la scheda logica, non vedo altre alternative.
da
Grazie. Risposta esaustiva.
Vedo quanto costa cambiare la scheda logica allora.
Ancora grazie
da
Aggiungi la tua risposta
gianni caminiti sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 389
