Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
    • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
  6. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola alla scheda madre:
    • Una vite Torx T6 da 7,2 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,3 mm
  7. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal suo alloggio sulla scheda madre, stando attento a non impigliare il cavo.
  8. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per tirare il cavo dell'altoparlante/subwoofer destro fuori dalla sporgenza di bloccaggio in plastica integrata nella scocca superiore.
    • Tira il cavo dello speaker destro verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  9. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della fotcamera dalla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla scheda madre. Tirandolo verso l'alto potresti danneggiare la scheda madre o il cavo stesso.
  10. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i seguenti quattro cavi:
    • Cavo AirPort/Bluetooth
    • Cavo lettore CD
    • Cavo disco rigido
    • Cavo trackpad
    • Per scollegare questi cavi, usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sui loro connettori e sollevarli dalle rispettive prese sulla scheda madre.
  11. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della tastiera.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo della tastiera dalla sua presa per scollegarlo.
    • Questo cavo può essere difficile da reinfilare. Se stai avendo problemi, attacca temporaneamente un pezzo di nastro adesivo al cavo per aiutarti ad infilarlo nella presa.
  12. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la piccola striscia di nastro nero che copre la presa del cavo della retroilluminazione della tastiera.
  13. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione della tastiera.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore.
    • Sfila il cavo della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  14. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger scollegare il connettore del sensore di sospensione/indicatore della batteria sollevandolo dalla sua presa sulla scheda madre.
  15. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta in plastica fissata alla staffa di bloccaggio del cavo dello schermo e tirala verso l'ingresso dell'alimentazione per ruotare la staffa e sbloccarla.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare verso l'alto il cavo dello schermo, poiché la presa è molto delicata. Tiralo parallelamente al piano della scheda madre.
  16. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti nove viti:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 4,3 mm
    • Due viti Torx T6 da 7,2 mm
    • In alcuni modelli potrebbero essere leggermente più corte:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,0 mm
    • Due viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 6,7 mm
  17. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 17, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips:
    • Una vite da 8,6 mm
    • Una vite da 5,5 mm
    • Rimuovi il fermo del cavo dello schermo dalla scocca superiore.
  18. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere con delicatezza il microfono dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.
  19. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 19, immagine 1 di 1
    • Stando attenti ai diversi connettori vicino ai bordi, solleva la scheda madre dal bordo vicino al lettore CD.
    • Senza piegare la scheda, rimuovila dalla scocca superiore, stando attento al cavo flessibile della scheda di alimentazione che potrebbe impigliarsi nella scocca superiore.
    • Rimuovi la scheda madre.
  20. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012, Dissipatore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #1 da 8,4 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Non perdere le molle presenti sotto ogni vite.
  21. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" metà 2012: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente il dissipatore dal processore.
    • Se il dissipatore sembra incastrato, può essere utile fare leva delicatamente con uno spudger in plastica. Stai attento a non rimuovere/rompere le componenti saldate attorno al processore mentre fai leva.
    • Assicurati di pulire la pasta termica originale e di applicarne di nuova prima di reinstallare il dissipatore. Abbiamo una guida per aiutarti nella procedura.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 157 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
12 Commenti
Thanks, you’re a lifesaver! It’s much easier than I imagined. Used this to replace the old thermal past with some Arctic Silver 5. Temperature differences are surprising. During the break in period it went from 60 degrees Celsius idle to 50 degrees and from max 105 degrees Celsius under heavy load to about max 90 degrees. Now after a 24 hour break-in period it went down to 45 degrees idle and 85 max under heavy load. Will update if there’s any changes after the full 200 hour break-in period specified by the manufacturer.
Rob Kruit - Replica
Reporting back. Temperatures now @ 41 degrees Celsius idle and under full load between 81 and 85 degrees. System is stable again like before. This really solved a lot of problems for me!
Rob Kruit - Replica
Seems I’m facing with same issue. I’m testing temperature with “Intel Power Gadget“ application. Idle temperature is about 65-70 degree and during high load is about 100. Hope changing old thermal past will help me.
dmitrybalabka - Replica
After I have changed the thermal paste now it is possible to see 100% process utilisation and stable 3.4 GHz usage (Macbook Pro 2012 Mid i7). I’m still getting 100 degrees but seems it is ok now. To see the difference I suggest to check “Intel Power Gadget” application charts before and after thermal paste change. I did not run any special benchmarks just run some heavy task which utilise all cores (e.g. IDE code indexing)
Andrew, thanks a lot for this guide!! In my machine the fan was spinning a whole lot, even with a load of only 10%. After replacing the thermal paste the machine is now completely quiet. Thanks again for this great and detailed instruction, I appreciate it.
Oliver - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 187
Ultimi 30 Giorni: 787
Tutti i Tempi: 107,721
