Hai il diritto di riparare ciò che possiedi, ma quanto è facile?
Per scoprirlo, i nostri ingegneri hanno smontato i tablet più recenti e hanno assegnato loro un punteggio da zero (irriparabile) a dieci (il più facile da riparare), così puoi scegliere un prodotto che è facile da riparare e che durerà il più a lungo possibile.
Cosa rende un dispositivo riparabile?
Dovrebbe essere semplice smontare e sostituire ciò che è rotto, usando parti di ricambio e istruzioni fornite (o supportate) dal produttore. Ma questo è solo l’inizio: riparabilità significa molto di più. Per tutti i dettagli, consulta la nostra spiegazione dei punteggi di riparabilità.
La riparabilità è un obiettivo in evoluzione
E aggiorniamo la nostra griglia di valutazione frequentemente per stare al passo con le nuove tecnologie, i materiali e le tendenze di design. Ciò significa che i dispositivi valutati negli anni passati potrebbero non ricevere lo stesso punteggio se venissero giudicati oggi, ma possono essere paragonati facilmente ai loro contemporanei. Per una lista precisa dei criteri usati per calcolare ciascun punteggio, clicca sul numero di versione della scheda del punteggio collegata a ciascun dispositivo qui sotto. Per una versione scaricabile (CSV) della lista di tutti i punteggi, clicca qui.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/10/12051304/22iFixitHolidayProTechBundle0071.jpg)
Punteggi di riparabilità tablet
In ordine dal più recente al più vecchio
Google Pixel Tablet
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/21204915/Tablet.png)
2023
PRO
- La porta USB-C è molto modulare e la batteria è facilmente accessibile una volta rimosso lo schermo.
- Google offre una vasta selezione di parti di ricambio originali.
CONTRA
- Tutte le riparazioni richiedono di cominciare con lo scollare attentamente (e poi rincollare) lo schermo, un processo complicato che può essere da portare a termine in un solo tentativo.
- Google non fornisce un manuale di riparazione pubblico.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/12/20133509/5_Repairability-Score_Index-1.png)
Scheda di valutazione v1.7
Scopri di più
Microsoft Surface Pro X
PRO
- L’SSD rimovibile dall’utente permette facili aggiornamenti dell’unità e la salvaguardia dei dati riservati senza dover distruggere il dispositivo.
- Dove sono utilizzate le viti, sono tutte di tipo Torx standard.
CONTRO
- La batteria è tenacemente incollata in posizione, con il suo connettore attaccato sotto la scheda madre, quindi è richiesto uno smontaggio quasi totale per poter intervenire.
iPad 7
CONTRO
- Come in tutti gli iPad, una solida barriera di colla molto tenace complica ogni riparazione.
- La porta Lightning, una parte tipicamente soggetta a guasti, è saldata alla scheda logica.
- C’è ancora più colla a tenere tutto in posizione. Le sostituzioni di batteria e scheda logica risultano particolarmente detestabili.
HP Elite x2 G4
PRO
- Tutte le viti sono standard Torx o Phillips, servono solo tre cacciaviti diversi per smontarlo completamente.
- Una costruzione modulare e piatta permette l’accesso alla maggior parte dei componenti sin da subito.
NOTE
- Il display è fuso al pannello anteriore, semplificando la riparazione ma alzando il costo della sostituzione di un LCD o di un vetro anteriore.
HP Elite x2 1012 G2
PRO
- Tutte le viti sono Torx T5, Phillips #1 o Phillips #0 standard.
- Rimuovere la batteria, lo schermo e la scheda di sistema è relativamente semplice e non serve lottare contro l’adesivo.
NOTE
- Il dispositivo è abbastanza modulare, ma la consolidazione della scheda I/O in quella di sistema è un notevole passo nella direzione sbagliata.
iPad Air 3
CONTRO
- La sostituzione della batteria è possibile, ma resta inutilmente difficile.
- Molti componenti e cavi sono tenuti fermi da vere e proprie zolle di adesivo, il che complica qualsiasi riparazione.
NOTE
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro, ma la porta Lightning è saldata alla scheda logica.
iPad Mini 5
CONTRO
- La sostituzione della batteria è possibile, ma resta difficile senza alcun valido motivo per esserlo.
- La rimozione del pulsante home è un’operazione ostica, ma è necessaria quando si sostituisce lo schermo se si vuole mantenere la funzionalità Touch ID.
HP Elite x2 1013 G3
CONTRO
- Tutte le viti sono Torx o Phillips standard.
NOTE
- Una costruzione modulare e piatta permette l’accesso alla maggior parte dei componenti, ma i problemi di stratificazione e il troppo adesivo rendono il processo meno diretto.
iPad Pro 11″
PRO
- La porta USB-C è modulare e può essere sostituita in modo indipendente.
CONTRO
- Quasi tutto è tenuto in posizione da pezzi di adesivo, il che complica qualsiasi intervento.
NOTE
- La batteria è fissata sia con strisce di estrazione allungabili sia con adesivo convenzionale e non rimovibile.
Microsoft Surface Pro 6
CONTRO
- Tutte le riparazioni richiedono per prima cosa di rimuovere il gruppo display, che è tenacemente incollato, costoso e molto portato ad andare in frantumi.
- La batteria è incollata saldamente al suo posto, con il suo connettore incastrato sotto la scheda madre; il che richiede uno smontaggio quasi totale per un eventuale intervento.
- C’era una volta in cui il supporto di memorizzazione del Surface Pro era rimovibile, ma non accade in questa versione.
iPad 6
CONTRO
- Come in tutti gli iPad, una forte barriera di adesivo blocca la strada a tutte le riparazioni.
- Altro adesivo tiene quasi tutto in posizione. Sostituire la batteria è particolarmente complicato.
- L’LCD ha del nastro adesivo in schiuma che lo incolla al pannello frontale, aumentando il rischio di danni durante lo smontaggio.
Acer Iconia One 7
PRO
- La batteria è facile da sostituire.
- Il design modulare permette di sostituire molte parti singole.
CONTRO
- I componenti usurabili sono saldati in posizione, il che aumenta i costo della riparazione.
Kindle Paperwhite 3rd Generation
PRO
- Lo schermo può essere rimosso facilmente dalle semplici clip che lo fissano al corpo, semplificando le riparazioni.
CONTRO
- La batteria è molto difficile da rimuovere, anche scaldando e facendo leva.
- La porta di ricarica è saldata alla scheda madre, rendendo costosa la sostituzione di questo componente molto usato.
Huawei MediaPad M2
PRO
- Il case posteriore è fissato da ganci, non colla, ed è abbastanza flessibile da essere rimosso relativamente facilmente.
CONTRO
- La batteria è tenuta in posizione con troppo adesivo. Un foro nel telaio intermedio significa che sollevare la batteria potrebbe danneggiare il retro dello schermo.
- La porta di ricarica è saldata alla scheda madre, aumentando il costo di una riparazione comune.
Amazon Fire 5th Generation
PRO
- Il case di plastica è tenuto insieme con ganci e senza adesivo e aprirlo richiede solo di fare leva con uno strumento di apertura iFixit.
CONTRO
- Rimuovere il digitizer e il pannello LCD richiede di lottare con dell’adesivo molto resistente.
NOTE
- La batteria è modulare, ma tenuta in posizione con dell’adesivo testardo.
HP ElitePad 1000 G2
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/11113640/7-HP-ElitePad-1000-G2-1.png)
2017
PRO
- Lo schermo è facile da rimuovere e non ha adesivo.
- I componenti che si rompono più spesso, incluse tutte le porte e i tasti, sono modulari e possono essere sostituiti facilmente.
NOTE
- La batteria può essere rimossa relativamente in fretta, ma è coperta di nastro adesivo che dev’essere sostituito.
Huawei MediaPad T2
PRO
- Il case posteriore è fissato con delle clip, non con la colla, ed è abbastanza flessibile da essere rimosso abbastanza facilmente.
CONTRO
Sony Xperia Z4 Tablet
PRO
- Molte parti sono modulari e possono essere sostituite in modo indipendente.
CONTRO
- La delicata e difficile procedura di apertura non lascia spazio agli errori e dev’essere completata per accedere a tutti i componenti.
- Il gruppo schermo consiste in un sottile pannello di vetro fuso con l’LCD ed è estremamente complicato da rimuovere e sostituire.
Samsung Galaxy Tab S3
PRO
- Molti componenti(incluso jack cuffie, altoparlanti e slot microSD) sono modulari e possono essere sostituiti.
CONTRO
- Per qualsiasi riparazione, vanno rimossi sia il pannello frontale che quello posteriore.
- I due pannelli sono tenuti in posizione con moltissimo adesivo e sono molto difficili da rimuovere.
Microsoft Surface Pro 5
CONTRO
- L’adesivo tiene molti componenti in posizione, inclusi schermo e batteria.
- La sostituzione di tutte le parti richiede la rimozione dello schermo, una parte facile da danneggiare.
- L’SSD non si può più sostituire.
